759 connectés
  HiFi & Home Cinema
  cablage connexion JBL L65
n°1557729
conspicill​um
Posté le 02-07-2009 à 22:20:02  profilanswer
quelqu'un peut-il m'aider à repèrer les fils pour brancher les HP sur une JBL L65
Merci bien
n°1557898
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 03-07-2009 à 14:06:48  profilanswer
Euh peux tu préciser le problème STP parce que là c'est plutôt vague:
Sur quel amplificateur souhaites-tu brancher ces enceintes ?
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1558001
conspicill​um
Posté le 03-07-2009 à 19:43:31  profilanswer
bonjour,
ce que j'aimerai connaître c'est le repérage des fils à l'intérieur de mon enceinte et pas la connexion à mon ampli.
n°1558037
flyingfade​r
klaatu... barada... nikto...
Posté le 03-07-2009 à 21:55:30  profilanswer
conspicillum a écrit :
bonjour,
Bonjour et bravo pour ces enceintes de légende ... les câblage JBL sont spéciaux ( on inverse les + et les - à cause du filtrage... bref)
renseigne-toi ici http://www.audioheritage.org/vbull [...] 907a&t=235 tu devrais y trouver ton bonheur.
Fly
n°1558048
flyingfade​r
Posté le 03-07-2009 à 22:14:05  profilanswer
n°1558057
conspicill​um
Posté le 03-07-2009 à 22:24:12  profilanswer
merci pour vos réponses.
je suis nul en anglais. j'ai vu les schémas. mais flyingfader dit que les + et - sont inversés. j'avoue que je suis pommé. est-il important de respecter la polarité.
quel est le risque
n°1558113
flyingfade​r
Posté le 04-07-2009 à 00:17:22  profilanswer
hi,
Comme tu es "débutant" on va faire ça lentement mais tout d'abord pourquoi vouloir recâbler ces enceintes ?
Que c'est-il passé avec pour qu'il faille y mettre les doigts? parce que la Jubal se respecte, s'aime....mais ne se démonte pas!
Fly
n°1558114
conspicill​um
Posté le 04-07-2009 à 00:25:33  profilanswer
en fait il a fallu que je change un filtre.
ce sont des L65a que j'ai.
le filtre que je me suis procurer est un N65 qui se monte sur une L65.
dans l'autre enceinte le filtre est un N65A.
donc le cablage est différent il me semble entre le N65 et le N65A
voila mon problème. je suis un peu perdu dans les couleurs
quel est le risque
n°1558116
conspicill​um
Posté le 04-07-2009 à 00:27:39  profilanswer
si tu peux Flyingfader on peut voir ça demain.
elles fonctionnent très bien.
mais je veux m'assurer que je ne fais pas de conneries
n°1558117
flyingfade​r
Posté le 04-07-2009 à 00:30:31  profilanswer
Le risque en soi n'est pa pour les HP's mais plus pour la qualité d'écoute.
A priori il va faloir modifier le filtre N65 pour le convertir en A. puis recâbler l'enceinte modifiée à l'identique de l'autre.
J'y jetterai un oeil demain ou dimanche car il se fait tard et les paupières lourdes.
A+
Fly
Message édité par flyingfader le 04-07-2009 à 00:34:02
n°1558118
conspicill​um
Posté le 04-07-2009 à 00:32:51  profilanswer
OK
juste te dire la compo des HP
boomers 122a1
médium j'ai remplacé les le5-5 par des le5-2 alnico
tweeters 077
Bon week end et merci
n°1558638
conspicill​um
Posté le 05-07-2009 à 08:41:28  profilanswer
j'ai comparé le câblage des 2 filtres N65 et N65A et ils sont identiques a part la couleur des fils. à partir de la je pense avoir repérer les connexions.
à savoir pour le tweeter le fil rouge sur le connecteur rouge du HP, pour le boomer le fil vert sur la borne rouge du 122a1 et pour le médium le fil noir/blanc sur le connecteur rouge du le5-2.
j'ai suivi le schéma indiqué sur la notice téléchargeable sur :
http://mesnotices.fr/manuel-notice [...] JBL/L65-_E
votre avis.
n°1558758
flyingfade​r
Posté le 05-07-2009 à 14:37:10  profilanswer
votre avis.
Slt,
Losque l'on regarde les schémas N65 et N65a http://www.audioheritage.org/vbull [...] ight=jubal la différence est déjà au niveau du bornier d'entrée de l'enceinte puisqu'ils sont ni plus ni moins hors phase et c'est là que JBL rend les chose tricky c'est que les hps sont repérés + et - vu du filtrage (12dB = 1/ph).
J'ai vécu ce truc avec mes feu 4412 1ere génération. De toutes façons l'enceinte non modifiée fait foi, il devient alors aisé de matcher les 2. Il faut néanmoins modifier le filtre N65 en lui ajoutant les composants qui figurent au schéma du N65a sans quoi l'identité des 2 enceintes est fortement compromise, dommage pour une telle enceinte.
n°1558763
conspicill​um
Posté le 05-07-2009 à 14:43:50  profilanswer
bonjour flyingfader
clairement cala veut dire quoi ?
n°1558800
flyingfade​r
Posté le 05-07-2009 à 16:01:13  profilanswer
bonjour flyingfader
Un haut parleur peut très bien être repéré par ses bornes Noir et Rouge ( - et +) et en fait c'est l'inverse qui est réalisé. Une pile de 9 volt branchée en (+) rouge et (-) noir fera se mouvoir la membrane vers l'intérieur, donc à l'envers. La justification de cette inversion de repères est le filtrage qui inverse la phase absolue dans la bande transmise au HP, c'est sioux mais c'est JBL.
Fly
n°1558829
conspicill​um
Posté le 05-07-2009 à 17:30:20  profilanswer
très bien mais que dois-je faire.
est-ce grave?
j'y tiens à mes JBL
n°1558839
flyingfade​r
Posté le 05-07-2009 à 18:07:54  profilanswer
est-ce grave?
j'y tiens à mes JBL
Pas de crainte à avoir, de plus tout ce que tu a entrepris l'a été avec plein de bon sens et de prudence donc...
Tu te sers de l'enceinte non modifiée comme référence et tu câbles à l'identique après avoir modifié le filtre N65 en N65a.
Un test fort simple à réaliser, tu récupères sur la toile un bruit rose que tu graves sur un CD puis tu l'écoutes pas trop fort hein :D en mono les 2 enceintes face à toi et un angle de 60° env.(triangle équilatéral enceinte gauche, droite, toi) Si les enceintes (hp) sont en phase tu auras une belle image très bien centrée ... sinon l'image devient diffuse, très large et imprécise au centre. Ce test devrait te permettre par exemple en débranchant les LE-5 et les 077 des 2 enceintes de vérifier la bonne mise en phase des 122 et partant de là interpréter le bon câblage des autre hp's à l'aide des schémas indiqués plus haut (N65 et N65a).
PS prendre des notes et dessins à chaques étapes et/ou modifications .... histoire de pouvoir faire marche arrière facilement.
Message édité par flyingfader le 05-07-2009 à 18:08:15
n°1558844
conspicill​um
Posté le 05-07-2009 à 18:15:25  profilanswer
la modification du filtre dont tu parles est-elle très importante à faire et que dois-je faire ?
peut-être le mieux serait de me procurer un autre filtre N65a
n°1558866
flyingfade​r
Posté le 05-07-2009 à 19:22:07  profilanswer
Et bien dans l'idéal un second N65a serait parfait c'est sûr mais certainement difficile à trouver...peut-être que modifier ton N65 serait plus rapide et pas très compliqué en apparence.
J'y jette un oeil et en "rekause".
A+
n°1558870
conspicill​um
Posté le 05-07-2009 à 19:33:37  profilanswer
c'est très gentil de ta part
je te remercie
n°1558875
conspicill​um
Posté le 05-07-2009 à 19:45:15  profilanswer
je possède deux autres filtres que j'avais acheté aux EU. un N65 et un N65A. sur ce dernier j'ai un souci car le médium ne fonctionne plus.
je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé.
peut-être pourrais-je récupérer un ou des composants du N65 qui lui fonctionne pour les mettre sur le N65A.
comment faire pour déterminer la panne?
n°1558889
flyingfade​r
Posté le 05-07-2009 à 20:36:25  profilanswer
Il te faut au moins un ohm-mètre pour déterminer si une self ou résistance est passante ou ouverte. Sur le N65a en défaut de medium il faudra, avec un ohm-mètre, regarder si la self
L1 de 0.5mH est coupée ou passante, idem pour R2 et enfin s'il y a passage entre les bornes red (3)et white(2) du potentiomètre R4 (impédance constante).
Tu peux aussi tenter une autre méthode plus "roots" en mettant de la musique à faible niveau et en branchant ton LE- 5 côté câble blanc (WHT) et avec un fils volant connecté à l'autre borne du hp passer celui-ci aux points de jonctions des composants qui vont depuis le bornier d'entrée vers la sortie ( C1, L1, C3, R2, R3, le potar (3) puis (2). Tu devrais en principe entendre du son jusqu'au composant défectueux. Une fois déterminé ce dernier reste à le remplacer avec un d'une carte de spare car avec un peu de chance ce sera possible, il y a pas mal de composants en commun entre un N65 et un N65a.
n°1559034
conspicill​um
Posté le 05-07-2009 à 23:22:30  profilanswer
je possède un ohm-mètre mais je n'y arrive pas.
pour l'autre méthode pas terrible non plus.
je pense que je vais expédier les 2 filtres chez un réparateur.
je ne m'en sortirait pas sinon
tu pourrais éventuellement m'aider ?
n°1559322
conspicill​um
Posté le 06-07-2009 à 20:09:28  profilanswer
je viens de bancher mes 2 filtres et avec mon ohm mètre lorsque je me positionne à 200ohms le composant 10460 affiche une valeur de 30 sur le filtre qui fonctionne et quasiment zéro sur le filtre défectueux ?
serait-ce la panne ?
n°1559410
conspicill​um
Posté le 06-07-2009 à 22:03:29  profilanswer
fausse piste. ça ne vient pas de ce composant
n°1559679
flyingfade​r
Posté le 07-07-2009 à 11:55:23  profilanswer
Non c'est un condensateur et mesurer un condo avec un ohm-mètre c'est pas évident .... :D
Il faudrait regarder du côté du potar ou d'une résistance coupée.
Sinon je suis o/booké alors j'essaye de m'occuper de toi demain voir p-e ce soir tard.
Fly
Message édité par flyingfader le 07-07-2009 à 11:58:08
n°1562299
flyingfade​r
Posté le 13-07-2009 à 11:57:52  profilanswer
Slt,
Je ne t'ai pas oublié mais il y a du taff en pagaille ces temps-ci à cause des vacances, plus la petite famille c'est peu de temps pour le web...
Je serais plus dispo vers ce samedi.
A plus
Fly
Un autre lien http://membres.lycos.fr/stephane3000/pdf/jbl/
Message édité par flyingfader le 14-07-2009 à 15:44:02
n°1562801
conspicill​um
Posté le 14-07-2009 à 18:37:34  profilanswer
bonsoir Fly,
t'inquiètes pas
quand tu peux
n°1562837
flyingfade​r
Posté le 14-07-2009 à 20:52:33  profilanswer
bonsoir Fly,
t'inquiètes pas
quand tu peux
Tiens unlien à exploiter car ici on sait de quoi on cause...
http://www.ls3-5a-forum.com/cgi-bi [...] ;start=all pages 2 et 3 et+
Message édité par flyingfader le 14-07-2009 à 20:53:56
  HiFi & Home Cinema
Connexion panasonic TH-46PZ81E et yamaha RX-V363JBL W15GTI mkII Subwoofer, Sono plein air?
Platine vinyle SL-QD22 -> connexion à la masseCablage Amplificateur
CONNEXION AMPLI HIFI - PCCablage sub amplifié
Probleme cablage tv/enregistreur DVD/deco C+/home cinemaProblème de connexion TV/FreeboxTV
Question sur qualité cablage !Problème connexion pc/tv lcd par cable hdmi hdmi
Plus de sujets relatifs à : cablage connexion JBL L65
