1645 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Brancher Home Cinéma Samsung SAMSUNG HT-X200 sur écran TV Sony Bravia
n°2167898
fioenz
Posté le 31-10-2018 à 13:10:09  profilanswer
Je viens de changer ma TV, par un Sony Bravia 4K.
Je possède un Home Cinéma de marque Samsung modèle: SAMSUNG HT-X200, que j'ai du mal à brancher sur mon nouvel écran Sony Bravia.
J'ai bien branché les deux fiches RCA (rouge et blanche) ainsi que le câble HDMI (du Home Cinéma vers la TV Sony Bravia) mais le son ne sort par du Home Cinéma.
En revanche, lorsque j'allume l'écran, le Home Cinéma prend la main sur le son principal de l'écran, sans me donner de son, du coup, pour avoir le son de l'écran je suis obligé d'éteindre le Home Cinéma.
Lorsque je vais sur le HDMI du Home Cinéma, j'ai bien une page Samsung qui s'ouvre sur l'écran, mais rien d'autre...(pas de son ni quoi que ce soit).
Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre SVP, car visiblement j'ai dû manquer une étape...
Merci par avance
Cordialement,
F.
n°2167907
Marcel Pit​ou
Posté le 31-10-2018 à 14:41:45  profilanswer
Quel est le numéro de modèle du téléviseur ?
Car très souvent, il n'y plus de sortie RCA analogique sur les téléviseurs modernes (uniquement des entrées, et non des sorties), du coup il faut utiliser un cable optique entre la TV et le HC.
Message édité par Marcel Pitou le 31-10-2018 à 14:41:56
n°2167909
fioenz
Posté le 31-10-2018 à 14:57:24  profilanswer
Le modèle de la TV est:
TV SONY KD55XF8096
Cordialement,
F.
n°2167910
fioenz
Posté le 31-10-2018 à 14:59:27  profilanswer
Je rajoute qu'il y a bien les sorties RCA sur le nouvel écran...
n°2167933
Marcel Pit​ou
Posté le 31-10-2018 à 16:48:47  profilanswer
à priori, non, il n'y a que des entrées : https://www.lcd-compare.com/televis [...] XF8096.htm
Entrées Audio : RCA Stéréo (x1)
Sorties Audio : Casque Stéréo (x1) • Optique Numérique (x1) • Caisson de Basses (x1)
Il faut donc un cable optique entre la TV et le HC : https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] B00NH11H38
n°2167941
fioenz
Posté le 31-10-2018 à 17:23:17  profilanswer
Je confirme que les prises RCA sont bien présentes sur l'écran, voir copie ci-jointe, plaque TV + prises RCA
https://www.cjoint.com/c/HJFqvBUc0vu
https://www.cjoint.com/c/HJFqGQDw2ju
Message édité par fioenz le 31-10-2018 à 17:33:06
n°2167944
fioenz
Posté le 31-10-2018 à 17:37:45  profilanswer
Peut-être que je me trompe entre entrée et sortie...
Sinon comment s'appelle ce fameux câble "optique entre la TV et le HC" ?
n°2167962
Marcel Pit​ou
Posté le 31-10-2018 à 19:09:44  profilanswer
Oui.
"Out" = Sortie
"In" = Entrée
Il te faudrait une sortie sur la TV et non une entrée.
La prise RCA audio sur ton téléviseur est bien une entrée, elle sert à envoyer, par exemple, le son d'un caméscope ou d'une console de jeu vers la TV (avec les 3 prises YUV à coté pour la vidéo).
Ça s’appelle un câble optique ou câble "toslink".
Message édité par Marcel Pitou le 31-10-2018 à 19:12:12
n°2167963
fioenz
Posté le 31-10-2018 à 19:10:55  profilanswer
Merci, et ce câble se branche où exactement ?
n°2167965
Marcel Pit​ou
Posté le 31-10-2018 à 19:14:07  profilanswer
Sur les deux appareils, tu doit avoir une prise "optical" ou "digital".
https://www.homecine-compare.com/images/lexicon/37/lex-sortie-optique.jpg
Sur la TV ce sera une sortie (out), et sur le HC ce sera une entrée (in).
n°2167966
fioenz
Posté le 31-10-2018 à 19:15:26  profilanswer
Merci, il en faut qu'un seul de câble ? Et lorsque j'allumerai la TV le Home Cinéma marche ensemble sans problème ?
n°2167967
Marcel Pit​ou
Posté le 31-10-2018 à 19:22:26  profilanswer
Oui, il faut un seul câble.
Il faudra tout de même choisir l'entrée optique sur le home-cinéma avec la télécommande (voir le manuel d'utilisation).
n°2167970
fioenz
Posté le 31-10-2018 à 19:27:26  profilanswer
Merci beaucoup, je m'en vais de ce pas commander un câble optique et le brancherai dès réception... Merci et bonne soirée
n°2167973
Marcel Pit​ou
Posté le 31-10-2018 à 19:30:44  profilanswer
n°2168010
Marcel Pit​ou
Posté le 01-11-2018 à 10:29:47  profilanswer
J'oubliait, il faudra peut-etre passer la sortie optique de la TV en mode "PCM stéréo" dans les paramètres de configuration audio de la TV (certain HC bas de gamme n'acceptent pas le mode Dolby Digital 5.1)...
n°2168012
fioenz
Posté le 01-11-2018 à 10:34:25  profilanswer
Mon HC est dolby je pense, extrait notice:
seulement 2 enceintes et un {caisson de basses} et ce, quelle que soit la source audio/vidéo !
Vous bénéficiez d'une restitution sonore optimale lorsque que vous visionnez un DVD ou un programme télévisé, grâce aux décodeurs {Dolby Digital}, {DTS} et {Dolby Prologic II}.
n°2168014
Marcel Pit​ou
Posté le 01-11-2018 à 10:47:28  profilanswer
Ok, ben au pire, si tu n'a pas de son, tu test les deux modes...  ;)
J'avais déjà vu des HC "bas de gamme" LG ou Samsung, ou le mode Dolby Digital ne fonctionnait que sur le lecteur DVD interne..., et pas sur les entrées arrières...
Message édité par Marcel Pitou le 01-11-2018 à 10:49:07
n°2168016
fioenz
Posté le 01-11-2018 à 10:53:18  profilanswer
Merci, j'ai commandé le câble que je devrai recevoir le 05/11, je le brancherai et verrai bien, ... Je ne manquerai pas de vous tenir informé bien sûr...
Bon férié...!
n°2168459
fioenz
Posté le 04-11-2018 à 00:19:42  profilanswer
J'ai reçu le câble et l'ai installé... Le caisson de base fonctionne, mais une seule des deux enceinte ne fonctionne, j'ai vérifié les branchements qui semblent bon...
Puisque je suis maintenant branché en optique, est-ce que je dois débrancher les RCA ?
Est-ce qu'il faut aussi laisser les câble HDMI ?
Merci,
Cordialement,
F.
Message édité par fioenz le 04-11-2018 à 01:22:39
n°2168719
Marcel Pit​ou
Posté le 05-11-2018 à 20:34:21  profilanswer
Oui, il faut débrancher les RCA qui ne servent plus à rien..., par-contre il faut laissé brancher le câble HDMI (car il sert à envoyer la vidéo des menus de l'appareil à la TV).
Mais les RCA ne devrait pas impacter le bon fonctionnement des enceintes, donc soit une enceinte est mal branché (essai de les débrancher et rebrancher), soit elle est défectueuse... (dans ce cas, il faut contacter le SAV du magasin ou du fabricant).
Message édité par Marcel Pitou le 05-11-2018 à 20:42:32
n°2168723
fioenz
Posté le 05-11-2018 à 21:02:50  profilanswer
J'ai fait mieux que ça... J'ai tout débranché et tout foutu à la poubelle.... Avoir un lecteur de nos jours ne sert à plus rien de toute façon...
Oui j'avais débranché les RCA qui étaient chaud, j'entendais ces putains de grésillements sur mon nouvel écran SONY Bravia 4K... Allez poubelle, et j'ai commandé une belle barre son SONY que je reçois demain, sans lecteur (que je ne veux plus de toute façon) quant au SAV, qu'il aille se faire foutre, tous des voleurs... Merci à toi qq mm
Message édité par fioenz le 05-11-2018 à 21:04:03
n°2168815
Marcel Pit​ou
Posté le 06-11-2018 à 15:12:26  profilanswer
Ah c'est aussi une solution...  :D
De toute façon honnêtement, Samsung, c'est un peu de la bouse...  [:crapulax:1]
Perso, j'utilise une vieille chaîne de 1978 (ampli stéréo vintage avec des grosses enceintes de la même époque), et 40 ans après elle fonctionne toujours aussi bien avec une son excellent..., alors que le matériel moderne, ça dure le temps de la garantie, et ça tombe en panne...  :o
Par-contre, j’étais technicien SAV et je n'ai jamais arnaqué personne..., il est vrai qu'il y'a des gens malhonnêtes, mais pas tous...  [:redmax:3]
Message édité par Marcel Pitou le 06-11-2018 à 15:18:11
n°2168817
fioenz
Posté le 06-11-2018 à 15:20:11  profilanswer
Je ne dirai pas que c'est de la bouse loin de là, puisque j'avais acheté cet ensemble il y a environ 10 ans, pour environ 500 euros, le son était super bon, c'était un des premiers système qui avec deux petits hauts parleurs devant et un caisson de base, te donnait l'impression d'avoir aussi des hauts parleurs derrière toi (un son tournant en fait)... Mon petit regret était au niveau des basses que je trouvais fortes... Bref, tout ce matériel prenait pas mal de place avec un lecteur en plus qui ne sert plus à rien de nos jours. J'ai acheté une barre SONY HTCT390.CEL Barre de Son 2.1 avec caisson de basses sans fil, que j'ai reçu et branché aujourd'hui, le son est top, rien à faire, facile à brancher et très design pour moins de 200 balles... https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
n°2257024
fioenz
Posté le 31-10-2020 à 14:48:45  profilanswer
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous car j'ai un petit souci que je n'arrive pas à résoudre et qui m'intrigue...
Je possède une TV SONY BRAVIA KD55XF8096.
Et une barre son SONY HT-CT390.
Lorsque ma télé est sur une chaine, le son est faible, je ne parviens pas à l'augmenter même en mettant le son de la barre à fond (idem sur la LiveBox)
Curieusement lorsque je met la télé sur NetFix le son est impeccable, puissant etc... Idem si je mets le boitier des chaines le son est bon, idem lorsque j'envoie une musique de mon iPhone vers le son de ma barre.
La barre est bien branchée en optique (elle fonctionnait correctement jusqu'à maintenant, mais là !!
Idem, j'ai un problème pour connecter ma TV en wifi (ça ne marche pas)
Idem aussi lorsque je veux faire en sorte que la TV ne s'éteigne pas au bout d'un certain temps...
Merci pour votre aide,
Cordialement,
F.
  HiFi & Home Cinema
Ou installer mon écran?Brancher un home cinéma sans prise HDMI
Choix TV + home cinémaConvertisseur XBox 360 vers écran hdmi
Utiliser deux enceintes de home cinema
Plus de sujets relatifs à : Brancher Home Cinéma Samsung SAMSUNG HT-X200 sur écran TV Sony Bravia
