1151 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Comment brancher tout ca pour que ca marche?
n°1330184
marie_gaet
Erf dur le boulot
Posté le 01-12-2007 à 22:01:28  profilanswer
Avec ma chérie, on vient d'acquérir un grand écran LCD et on voudrai savoir comment brancher tout cela avec l'ampli, les enceintes et tout le bazard lecteur dvd, tuner tnt et lecteur de CD.
Je me demandais aussi s'il était utile de brancher la vidéo sur l'ampli, ou comment faire
bref en gros je ne sais pas trop quoi faire pour profiter pleinement de mes acquisitions au niveau du son et de la qualité de l'image.
Matériel:
TV: Samsung LE-32R81BCaractéristiques
Diagonale en pouce / cm :  32 / 82
Format :  16/9
Résolution :  1366 x 768
Luminosité :  550 cd/m²
Ratio de contraste :  jusqu'à 8000:1
Angle de vision :  178° / 178°
Nombre de couleurs :  NC
Fonction d'amélioration de l'image :
Sublimateur de couleurs
Mode DNIe
Mode Movie Plus
Mode optimisé pour les jeux-vidéo
Fréquence de balayage :  50 / 60 Hz
Temps de réponse :  8 ms
Tuner :  Analogique
Télétexte :  Oui, 1000 pages mémorisables
Audio :
2 x 10W
Son A2 / NICAM
SRS TruSurround
Connectique générale :
3 x HDMI (1.2)
2 x Péritels
1 x Entrée PC
1 x Entrée PC audio
1 x Entrée Vidéo composante
1 x Entrée Audio vidéo stéréo
1 x Entrée antenne
1 x Sortie audio analogique
Connectique en façade / de côté :
1 x Entrée HDMI (1.2)
1 x Entrée S-Vidéo
1 x Prise casque
Prise casque :  Oui
Slot carte mémoire :  Non
Dimensions :
Dimensions avec pied : 800(L) x 580.5(H) x 252(P)mm
Dimensions sans pied : 800(L) x 541(H) x 91(P)mm
Ampli: ELTAX AVR-320:
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/AmpliAV/Eltax_AVR320.html
Enceintes ELTAX CONCEPT400:
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] PT400.html
Tuner TNT: ATLANTA DTT551
2 prise péritels,
1 audio coaxial
1 prise service
Lecteur DVD: Rownsonic Im@ge DIV850
sortie YUV (je crois c'est Pr Pb Y)
sortie audio optique
sortie audio coax
sortie audio 5.1 (6prises RCA)
1 péritel
1 S-Video
Merci de votre aide
n°1330256
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 02-12-2007 à 09:53:26  profilanswer
Tu n'as qu'une paire d'enceinte ?
Branchement:
Pour la vidéo:
Lecteur DVD sur la péritel 1 du télé, à régler en RGB sur le lecteur: voir notice.
Tuner TNT sur péritel 2 du télé
Voilà pour la vidéo. Ton ampli n'ayant pas de d'autres connexions que de la composite on oublie.
Pour le son:
Sortie optique du DVD sur entrée optique de l'ampli avec un câble optique pas RCA
Sortie audio coaxial TNT sur entrée coaxial vidéo 1 de l'ampli avec un câble RCA jaune normalement.
Sortie analogique du télé sur l'entrée rouge et blanche AUX.
Les enceintes sur les bornes right (rouge), noire et left (blanche), noire de l'ampli.
Dans le menu de l'ampli régler pour un fonctionnement uniquement stéréo. Voir la notice.
- Pour regarder la télé sur les chaîne hertzienne, il faut couper le son du télé et allumer l'ampli, sélectionner AUX
- Pour regarder la TNT, il faut couper le son de la télé, sélectionner AV2 et allumer l'ampli, sélectionner vidéo 1. Les chaînes se changent sur le tuner TNT, pas sur la télé. Tu ne peux pas enregistrer une chaîne TNT tout en en regardant une autre.
- Pour regarder un DVD, sélectionner sur la télé AV1, allumer l'ampli, sélectionner DVD et couper le son du télé.
Pourquoi couper le son du télé quand l'ampli fonctionne. Tout simplement pour éviter l'écho. En effet sur le télé le son est retardé de quelques millisecondes pour être synchro avec l'image. C'est désagréable.
n°1330879
marie_gaet
Erf dur le boulot
Posté le 03-12-2007 à 18:35:33  profilanswer
D'abord merci
effectivement pour l'instant je n'ai qu'une seule paire d'enceintes mais je vais peut être en prendre d'autres mais je ne sais pas quoi prendre en centrale et en surround pour l'arriere vu que dans le modele concept de Eltax il n'y a pas de centrales et de arriere.
Pour ce qui est du lecteur DVD pourquoi brancher en péritel et pas en YUV, ce ne serai pas mieux niveau image??,
Pour la TV pas la peine de brancher le son sur l'ampli je pense puisque j'ai un TNT et le DVD sur l'ampli et je n'ai pas de chaine en Hertzien lol
n°1330949
Lenny-bar
Posté le 03-12-2007 à 20:45:42  profilanswer
j'aurai plutot mis le DVD en yuv et le TNT en peritel1 (rgb)
n°1331077
arsene de ​gallium
Posté le 04-12-2007 à 08:09:51  profilanswer
Comme ce n'était pas indiqué sur les caractéristiques présentées ci-dessus je n'était pas sûr qu'il y ai la connexion YUV sur le TV.
  HiFi & Home Cinema
Brancher mes appareils videosBrancher un kit 5.1 et 2.0 sur un PC ?!?
Brancher un décodeur Canal+ en RCA ???Comment brancher mon pc sur un ampli 5.1(reglé)
Brancher lecteur HD DVD sur ensemble 5.1 ?brancher décodeur TV vers PC
Commutateur DVI-D pour brancher pc et freebox sur Dell 27'' ???platine DVD / USB -> ça marche avec un dd auto-alimenté?
Logitech Z-640 enceinte arriere ne marche pas,brancher sur Abit KD7abrancher une basse sur un sb audigy ? [resolue ca marche sans rien ]
Plus de sujets relatifs à : Comment brancher tout ca pour que ca marche?
