1156 connectés
  HiFi & Home Cinema
  branchement sub-woofer
n°822605
yabedabedo​u
Posté le 17-03-2005 à 00:31:32  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un ami qui vient de me prèter ses enceintes hôme-cinéma  :pt1cable: .
Le raccordement du sub-woofer me pose un problème. Il s'agit du Pioneer s-w80S.
Je voudrais acheter un petit lecteur DVD avec ampli intégré tout en un sur lequel je souhaite brancher ce sub. Mais, la connectique ne ressemble en rien par rapport à ce que je connais. En l'occurence Il y a à l'arrière de l'enceinte pioneer s-w80S:
- 8 bornes à vis. 2x(Right - Left) pour les Input et 2x(Right - Left) pour les output.
- 2 cinch (1 line level input et une autre line level output)
Sur les lecteur DVD avec ampli intégré (j'ai pas les sous pour m'offrir du bon matos  :non:  ) il y a simplement des connecteurs classiques bornes dans lesquelles clipser les fils des enceintes (type hi-fi) pour raccorder les enceintes même pour le sub.
Comment puis-je raccorder mon sub à ce type de connectique.
Merci pour vos infos  :hello:
n°822607
yabedabedo​u
Posté le 17-03-2005 à 00:39:39  profilanswer
Je me réponds à moi même...
Il me semble que je ne sois pas sur le bon forum. Je viens de réaliser que je suis sur un forum hardware et donc il doit certainement être consacré à l'informatique... ou quelque chose dans ce genre là :-)
J'avais vu "son-hifi" et je n'ai donc pas réfléchi plus que cela.
J'espère ne pas vous avoir fait perdre de temps et si vous avez la réponse à ma question, maintenant que le mal est fait, ne vous privez pas de m'aider.
n°822631
zabc51
Posté le 17-03-2005 à 05:37:30  profilanswer
-soit relié line level input à la sortie sub de l'ampli (faut un coax)
-soit brancher les sorties droite et gauche avant de l'ampli sur les bornes à vis INPUT et tirer les cables vers les enceintes droite et gauche depuis les bornes à vis OUTPUT
n°822795
yabedabedo​u
Posté le 17-03-2005 à 12:55:26  profilanswer
Merci pour ta réponse zabc51,
Je crois que j'ai compris.
Mais dans le cas de la deuxième solution, pourrais-je utliser les enceintes droites et gauches avant si je n'allume pas le sub (histoire de ne pas rendre mes voisins fous furieux lorsque je regarde star-wars quand j'ai des insomnies...). Car il me semble que dans cette configuration, les enceintes sont solidaires de l'ampli du sub non ?
Deuxième question : mes 4 enceintes satellites et l'enceinte
frontale sont en 8 ohms. Dois-je en tenir compte dans l'achat de mon ampli?
n°822819
PPVIER
Mets tes lunettes et ...
Posté le 17-03-2005 à 13:38:35  profilanswer
Tous les amplis supportent des enceintes 8 ohms.
... Ecoute comme ça sent bon !!!!
n°823222
zabc51
Posté le 17-03-2005 à 23:36:42  profilanswer
pour la deuxiéme solution normalement pas de probléme, le filtre du sub est passif, et sans alim le signal (qui est un signal amplifié pret à être délivré aux HP) traverse le filtre du sub et ressort vers les enceintes. Filtre est un bien grand mot, c'est juste un réseau de résistances chargé de prélevé une fraction du signal et de l'adapté en impédance pour l'ampli du sub
n°823224
zabc51
Posté le 17-03-2005 à 23:39:20  profilanswer
Pour ta deuxiéme question, ce que tu risques c'est juste une puissance réduite. Par exemple si l'ampli est annoncé pour 70W/4ohms dans 8 ohms il ne délivrerar plus que 40W environ. Mais il n'y a aucun risque pour le matos, l'inverse (ampli 8ohms enceintes 4ohms) étant plus risqué
Message édité par zabc51 le 17-03-2005 à 23:41:37
n°823244
yabedabedo​u
Posté le 18-03-2005 à 00:53:16  profilanswer
Merci de vos réponses.
Je viens de faire l'acquisition d'un ampli (un vrai de vrai). Donc, je ne vais pas m'acheter de système intégré à 150 Euros.
Mon ampli est une occase que j'ai trouvé sur un site bien connu de tous je pense...
C'est un AIWA. Je n'ai pas la référence exacte mais je me suis dis que ce devait certainement être meilleurs que ce que j'avais l'intention d'acheter.
Merci à vous,
YAB
  HiFi & Home Cinema
Branchement micro sur Logitech Z-5500 ??Branchement d'ampli, impédance...
Branchement installation Home - cinemaPas de couleur lors du branchement PC / TV
Branchement lecteur enregistreur DVD et TV LCD ?Branchement entre mon lecteur enregistreur DVD et mon LCD ?
relier l'ampli au caisson: quel branchement?question de debutant : branchement enceintes sur ampli
branchement home cinemabranchement boitier home ciné/plasma
Plus de sujets relatifs à : branchement sub-woofer
