1294 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Branchement vieille platine vinyle sur nouvel ampli.
n°1462933
mono213
Posté le 25-10-2008 à 23:14:59  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une vieille platine vinyle que je voudrais raccorder à mon nouvel ampli. Mais le câble d'alimentation de la platine ne correspond pas aux entrées sur l'ampli.
Je ne sais pas comment s'appelle ce type de câble ; il y a au bout deux petites "pattes" métalliques, perpendiculaires l'une à l'autre, espacées de quelques millimètres.
Existerait-il des adaptateurs ??
Merci par avance.
n°1462935
Posté le 25-10-2008 à 23:19:24  answer
Salut, pourrait tu nous dire les marques et référence des deux appareils, et eventuellement, poster une photo de cette prise ?
n°1463162
mono213
Posté le 26-10-2008 à 15:05:43  profilanswer
Ampli : Harman Kardon HK 3480
Platine vinyle : Fisher studio-standard semi automatic turntable MT-M82 (15 ans d'âge minimum)
Désolé, je n'ai pas de quoi prendre des photos (et je n'ai pas trouvé de photos de ce type de câble sur le net).
n°1463168
muzah
Modérateur
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 26-10-2008 à 15:11:59  profilanswer
Je me demande si la prise que tu décris ne serait pas une prise pour enceinte à la norme DIN :
http://www.pixelz.fr/a/1/b/a40c0437111a13e60d07a1f0d3cc8.jpg
n°1463230
TotalRecal​l
Posté le 26-10-2008 à 16:56:14  profilanswer
Effectivement, si ce sont des sorties de ce type, elles sont déjà amplifiées et conçues pour attaquer un HP, pas un ampli en haute impédance!
Topic .Net - C# @ Prog
n°1463268
Delphi7
Posté le 26-10-2008 à 18:11:29  profilanswer
La connectique n'est que l'aspect le plus simple du problème.
Se pose surtout la question du préampli RIAA nécessaire si l'ampli n'a pas d'entrée "phono".
Et le préampli doit correspondre à la cellule utilisée (piézo-électrique, magnétodynamique à aimant ou bobine mobile etc.).
n°1463318
mono213
Posté le 26-10-2008 à 19:02:32  profilanswer
Bon, ça ressemble à la photo ci-dessus, mais ce n'est pas tout à fait ça.
Prenez celui du haut, et à la place de la "pointe", c'est une patte presque identique, donc plate, un tout petit peu plus petite, et perpendiculaire à l'autre.
Sinon, comme je n'y connais rien, j'ai du mal à suivre vos termes techniques, mais merci tout de même, c'est bien sympa de votre part.
Autre précision : il y a 2 câbles qui partent de la platine vinyle : celui-ci, et un "classique" avec le rouge et le blanc. Je peux brancher ce dernier sans problème sur l'ampli.
n°1463351
Posté le 26-10-2008 à 19:55:16  answer
As-tu essayer, ça donne quoi ?
Par-contre je n'arrive pas à trouver d'infos sur cette platine sur le net, si tu pouvait trouver quelqu'un qui te prête un appareil pour faire une photo de ces prises ça aiderai, je pense.  ;)
n°1463664
mono213
Posté le 27-10-2008 à 11:38:15  profilanswer
J'ai essayé et ça ne marche pas, ce qui me semble logique, il faudrait que tous les câbles soient branchés.
Sinon, autre question : j'ai retrouvé une autre vieille platine vinyle, qui a une prise classique (que l'on branche au mur). Le problème est pour celle-ci, que le diamant (je crois que ça s'appelle comme ça, la toute petite "patte" qui est en contact avec le disque et le lit) est cassé. Est-ce que cette pièce peut se remplacer ??
n°1463669
Posté le 27-10-2008 à 11:44:24  answer
Si je comprend bien, il s'agit du câble secteur qui est différent sur ta Fisher ?
Si c'est le cas, elle à peut-être été conçu pour fonctionner dans un autre pays.
Si la cellule n'est pas trop vieille, oui le diamant peut se remplacer, il faudrait connaitre la référence de la cellule pour savoir quel est le type de diamant.
Au pire des cas, si le diamant n'est plus trouvable, par exemple, il suffit de changer le bloc cellule et diamant.
voir ici pour une cellule de remplacement : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] lules.html
Mais la encore sans avoir plus d'infos sur cette platine et sa cellule, impossible de te conseiller.
Message édité par Profil supprimé le 27-10-2008 à 11:50:03
Posté le 27-10-2008 à 11:44:24  profilanswer
n°1463747
TotalRecal​l
Posté le 27-10-2008 à 13:44:21  profilanswer
Ah je viens également de comprendre que tu parles de l'alim, comme tu parlais de brancher ça sur l'ampli on a tous inféré que tu parlais des sorties Audio !
Oui je vois de quel genre de connectique tu parles : tu as deux fentes verticales d'environ 7mm espacées d'1cm ? Je ne sais plus comment ça s'appelle mais effectivement ça se faisait. Je ne sais pas si ça implique des contraintes spéciales sur le secteur (tension ou fréquence) par contre.
Si tu peux constater que ton alim est en 220V (pas 230 vu l'anciennetê) et 50Hz, le mieux à faire si tu ne veux pas t'emmerder c'est de dessouder le connecteur pour y mettre un truc conventionnel.
n°1463807
charlie 13
Posté le 27-10-2008 à 14:50:01  profilanswer
Deux fiches plates, c'est une prise anglaise ou américaine, méfiance, c'est generalement pour du 110 volts, si on branche sur notre 220, ça grille a tous les coups, il faudrait passer par un transformateur.
n°1464056
Posté le 27-10-2008 à 19:39:28  answer
 [:rastaman40], si ton appareil fonctionne en 110V, il te faudra un transformateur 220/110, sinon c'est grillage assuré.  :D
n°1464180
mono213
Posté le 27-10-2008 à 21:34:35  profilanswer
Pour la platine avec le diamant cassé : c'est une Technics SL 1700 (vieille de plus de 20 ans). La cellule est marquée Shure M91ED.
n°1464644
Posté le 28-10-2008 à 18:40:26  answer
J'ai trouvé ceci, mais il faut commander aux USA :
http://cgi.ebay.com/SHURE-HI-TRACK [...] dZViewItem
http://www.lpgear.com/Merchant2/me [...] SHSM0091ED
Message édité par Profil supprimé le 28-10-2008 à 18:40:31
n°1464764
mono213
Posté le 28-10-2008 à 22:09:35  profilanswer
Ok, merci, je devrais réussir à me débrouiller avec tout ça....
n°2312174
catochette
Posté le 21-08-2022 à 18:50:34  profilanswer
mono213 a écrit :
Bonjour à tous,
Merci par avance.
Bonjour. Je sais que le sujet est ancien, mais j'ai exactement le même problème, avec la  même platine: Fisher MT-M82
Il me manque un transformateur ou adaptateur sur le cable d'alimentation.
J'ai des photos mais je ne vois pas comment joindre une PJ ici...
Quelqu'un aurait-il la solution? @mono231?
n°2312190
sub6tem
Posté le 21-08-2022 à 23:29:34  profilanswer
une platine qui était à l'origine alimentée par le reste de la chaine:
https://i.ibb.co/qWNhdK9/mt-m82.png
Il faudrait retrouver une alim 230v>16 volts AC capable de débiter à minima 100mA.
Par exemple: https://www.son-video.com/article/a [...] ct-debut-3
(cher pour ce que c'est..., probablement possible de trouver une alim générique pour bien moins cher ailleurs  en cherchant un peu ;) ).
Il faudra supprimer les fiches pour raccorder les fils ensemble (pas de polarité à respecter, c'est de l'alternatif) ou mieux, ajouter une embase sur la platine & souder directement à l'intérieur...
Vu le niveau de qualité & la valeur pécuniaire plutôt faible de cette platine, je n'irai personnellement pas mettre + de 10 balles dans un transfo.
L'idéale serait de retrouver une alim /transfo de récup aux caractéristiques approchantes...
Message édité par sub6tem le 21-08-2022 à 23:31:11
n°2312193
patrick220​00
Posté le 22-08-2022 à 09:00:22  profilanswer
n°2352267
catochette
Posté le 11-03-2024 à 16:25:33  profilanswer
Merci pour vos réponses.
La piste de l'ampli me plaisait bien, car j'avais en effet un ampli Harman Kardon.
J'ai enfin retrouvé cet ampli (oui, désolée pour mon peu de réactivité, mais ej n'ai pas abandonné l'idée d'utiliser cette vieille platine).
Mais je ne vois pas possibilité de raccorder cette fiche secteur... :-(
https://drive.google.com/drive/folders/1KALjG2q8z7vpBSLxtV31YVmRDDFVT4lz
n°2352268
catochette
Posté le 11-03-2024 à 16:32:46  profilanswer
désolée je ne vois pas comment faire pour insérer une image :-(
n°2352278
TotalRecal​l
Posté le 11-03-2024 à 19:04:52  profilanswer
Normal, ton connecteur mystérieux est un truc totalement propriétaire que tu ne trouveras sur aucun ampli actuel. il faut donc trouver sa tension (par exemple 16VAC sur celui de Sub6tem) et y brancher un adaptateur compatible.
Ensuite il faudra faire quelque chose avec les sorties audio, sachant que là aussi avec un ampli moderne c'est compliqué car il faut une entrée phono (ce que n'a pas ton ampli en photo dans ton lien qui ne fonctionne pas directement même si on peut voir l'image en ouvrant le lien).
Message édité par TotalRecall le 11-03-2024 à 19:05:19
  HiFi & Home Cinema
Son faible d'une Platine vinyl sur kit 5.1Utiliser un lecteur DVD comme lecteur CD audio avec ampli audio
Tiroir décroché platine CD SonyBranchement prise jack
d'ampli hifi sieraAchat d'unb ampli numerique
probleme maj platine divxBesoin d'Aide Branchement Home Cinéma et Décodeur Neuf (HD et Optique)
Probleme branchement vidéo sur ampli
Plus de sujets relatifs à : Branchement vieille platine vinyle sur nouvel ampli.
