801 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Branchement Ampli Scott /Platine/ Poste Jack
n°2190472
rabinho
RAS
Posté le 14-03-2019 à 18:04:02  profilanswer
Bonjour à tous.
Je post ce message car je n'arrive pas à brancher mon matériel qui est un mix d'ancien et récent.
J'ai une platine qui se branche avec un bloc rond (https://www.thomann.de/fr/cae_90091 [...] qYQAvD_BwE)
et qui ressort avec 4 RCA.
J'aimerais jouer la platine sur un poste avec prise jack. J'ai cru comprendre que sans ampli cela ne marche pas, j'ai donc un vieil ampli de la marque scott sur lequel je peux brancher ma platine vinyle. Le problème est que sur cet ampli, les seules sorties audio sont de types enceintes, avec clipse pour les fils d'enceintes. (A ce que j'ai compris).
Comment remplacer des enceintes classiques par un poste en jack????
Exsiste-t'il une autre solution?
Merci de vos réponses.
n°2190473
Marcel Pit​ou
Posté le 14-03-2019 à 18:17:52  profilanswer
Est-ce une platine vinyle, ou une platine CD, ou une platine K7 ?
PS : le "bloc rond", s'appelle un "connecteur DIN 5 broches"...  ;)
Ton ampli nécessite des enceintes "passives" en connecteurs "speakers" sur bornier (c'est à dire fiches bananes, ou fils dénudés).
A ne pas confondre avec des enceintes "actives" (kit d'enceintes pour PC) en connecteur "jack".
Note :
- enceintes passives = l'ampli est externe (comme ton scott) : https://www.son-video.com/article/e [...] ne-4-blanc
- enceintes actives = l'ampli est interne (intégré dans les enceintes) : https://www.materiel.net/produit/201703100615.html
Des enceintes "actives" ne sont pas compatibles avec ton ampli (car elles ont déjà un ampli intégré).
PPS : des enceintes passives avec ton ampli scott..., auront surement un bien meilleur son que des enceintes actives "bas de gamme" pour PC...  :o
Message édité par Marcel Pitou le 14-03-2019 à 18:32:16
n°2190475
rabinho
RAS
Posté le 14-03-2019 à 18:32:06  profilanswer
Super Merci pour ces explications et les termes que je ne connaissais pas.
Je ne veux pas avoir d'autres enceintes chez moi j'en ai déjà plusieurs actives. Si je comprends bien je peux brancher directement mon poste (enceintes actives avec ampli intégré?) sur la platine vinyle avec la prise DIN plus embout RCA? et ensuite RCA vers Jack sur le poste?
Le poste est un pionner STZ.
n°2190477
Marcel Pit​ou
Posté le 14-03-2019 à 18:36:16  profilanswer
Non, enfin ça dépend de la marque et référence de la platine vinyle...
Pour brancher une platine vinyle sur des enceintes actives, il faut un pré-ampli RIAA (sauf si la platine est recente et dispose d'un pré-ampli RIAA interne).
Si la platine vinyle dispose d'une prise DIN, elle doit dater des années 70 (elle est donc ancienne), et il faut donc un pré-ampli RIAA externe : https://www.thomann.de/fr/behringer [...] gJnJvD_BwE
PS : Ce serait bien plus simple si tu nous donnait la marque et référence de chaque appareil (platine vinyle, ampli scott, enceintes actives)...
PPS : quel est la référence précise de ce que tu appelle un "poste Pioneer STZ" ? (le numéro de modèle de chaque appareil, doit être écrit au dos sur une étiquette)
Avec un peu de chance, on pourrait tous brancher... ( avec un peu de bidouille...  :o ), mais il faudra prévoir quelques câbles à acheter (et surtout le numéro de modèle de chaque appareil)...
Message édité par Marcel Pitou le 14-03-2019 à 18:44:20
n°2190478
rabinho
RAS
Posté le 14-03-2019 à 18:43:56  profilanswer
La platine est une B and O Beogram 1203, l'ampli est un scott A436E, et le poste Pionneer STZ D10Z R.
Merci de ton aide
n°2190479
Marcel Pit​ou
Posté le 14-03-2019 à 18:44:44  profilanswer
Merci de ton aide
Ok et les enceintes actives ?
PS : c'est les enceintes actives, c'est le "poste pioneer" ?  :D
Message édité par Marcel Pitou le 14-03-2019 à 18:47:24
n°2190480
rabinho
RAS
Posté le 14-03-2019 à 18:47:20  profilanswer
C'est le poste?
n°2190481
rabinho
RAS
Posté le 14-03-2019 à 18:48:08  profilanswer
oui c'est le poste
n°2190483
Marcel Pit​ou
Posté le 14-03-2019 à 18:52:52  profilanswer
Ok, donc en terme de prix, le plus intéressant, est de faire :
- Platine vinyle (câble DIN > RCA + masse) vers => ampli scott (entrée phono + masse gnd)
cable : https://www.fnac.com/mp37811226/Ada [...] lsrc=aw.ds
- Ampli scott (sortie tape out avec un cable RCA > jack femelle ) vers => enceinte active pioneer STK.
cable : https://www.sonovente.com/plugger-c [...] gJ3XPD_BwE
Ca évite l'achat d'un pré-ampli RIAA externe (car il est déjà intégré à l'ampli scott).
Mais, je le répète, des enceintes "passives" pour l'ampli scott (branchées sur les sorties speakers de l'ampli), serait 1000x meilleurs en qualité de son que l'enceinte active "pioneer STK" : https://www.son-video.com/article/e [...] ne-4-blanc + https://www.son-video.com/article/c [...] gLaJfD_BwE  :o
Message édité par Marcel Pitou le 14-03-2019 à 18:59:51
n°2190484
rabinho
RAS
Posté le 14-03-2019 à 18:58:34  profilanswer
Ok Super, je viens de tester, j'entends un peu le son derrière un grésillement très fort? c'est dû à quoi?
n°2190485
rabinho
RAS
Posté le 14-03-2019 à 18:59:21  profilanswer
PS, mon embout DIN comporte 4 sortie RCA 2*2
n°2190486
Marcel Pit​ou
Posté le 14-03-2019 à 19:00:21  profilanswer
Il n'est pas bon, il te faut celui que j'ai mis en lien avec le fil de masse GND qu'on relie sur une vis "gnd" sur la carrosserie de l'ampli scott... (câble dédié platine vinyle) ;)
Ton câble DIN actuel, ne fonctionne que pour les platines "magnetos K7"...  :o
Message édité par Marcel Pitou le 14-03-2019 à 19:04:29
n°2190487
rabinho
RAS
Posté le 14-03-2019 à 19:02:27  profilanswer
ok super et la masse ça sert a quoi?
n°2190488
Marcel Pit​ou
Posté le 14-03-2019 à 19:03:15  profilanswer
Le fil de masse sert à supprimer le "buzzzzz"...  :D
Message édité par Marcel Pitou le 14-03-2019 à 19:03:31
n°2190489
rabinho
RAS
Posté le 14-03-2019 à 19:03:35  profilanswer
Et aussi j'ai un port DIN sur l'ampli? il sert à quoi?
n°2190490
rabinho
RAS
Posté le 14-03-2019 à 19:03:57  profilanswer
haha ok !!!
n°2190491
Marcel Pit​ou
Posté le 14-03-2019 à 19:07:29  profilanswer
Sur le SCOTT A436E, il s'agit d'une entrée/sortie pour platine K7 :
http://hifi-vintage-audiophile.fr/images_hifi/scott-a436-connectiques_b.jpg
"REC/PB" = "Record (enregistrement) / Playback (lecture)" => donc ancienne platine K7 des années 70 en DIN..  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 14-03-2019 à 19:11:23
n°2190492
rabinho
RAS
Posté le 14-03-2019 à 19:09:00  profilanswer
ok ba merci bien pour ces explication, j'achète le câble et je vous tiens au courant!!
Merci de votre aide
n°2190493
Marcel Pit​ou
Posté le 14-03-2019 à 19:11:35  profilanswer
Merci de votre aide
PS : pour le fil de masse du câble DIN de la platine vinyle..., il y'a une petite vis pour le connecter ici :
https://reho.st/self/ee94747e8d2d707850d236c831c84ff308e25233.jpg
n°2190494
rabinho
RAS
Posté le 14-03-2019 à 19:14:18  profilanswer
Merci pour la précision.
A bientôt
n°2190495
Marcel Pit​ou
Posté le 14-03-2019 à 19:19:15  profilanswer
A bientôt
Dernière précision, les platines B&O Beogram, sont de très bonne platine vinyle..., le seul inconvénient est qu'il est difficile de trouver des diamants de rechange (il y'en as encore mais c'est très cher...)  :sweat:
Les platines B&O étaient des platines "de luxe" ( https://www.youtube.com/watch?v=-0kcet4aPpQ une platine B&O est une sorte de Rolex..., seul les golden boys, et autres PDG avaient ce genre de platine...  [:eife] ), elles etaient fabriquées dans les années 70, et les diamants de rechange (très spécifiques) ne sont plus fabriqués..., il existe des "refabrications" mais qui ne sont pas "originales" (pas fabriqué par B&O, donc pas de la même qualité...), ou des diamants d'origine B&O de l'époque en "new old stock" sur ebay d'occasion, mais vendu aussi cher qu'une platine vinyle neuve...  :o
En sachant que sur une platine vinyle, si on écoute 2 ou 3 disques tous les jours..., il faut changer le diamant (pointe de lecture) environ 1 fois par an, ce qui peut vite coûter très cher sur une "ancienne platine" dont les diamants ne sont plus fabriqués... (c'est un peu comme devoir changer les disques de freins, sur une vieille Porsche 930 Turbo de 1978, ça coûte un bras..., alors que sur une Peugeot récente, c'est pas très cher...) [:kidou]
Message édité par Marcel Pitou le 14-03-2019 à 20:02:27
n°2191680
rabinho
RAS
Posté le 25-03-2019 à 18:44:38  profilanswer
Un gros BIG UP à Marcel Pitou !! Le son est excellent ! J'ai juste racheté un bon jack RCA en plus et ça fonctionne parfaitement.
Merci aux anges gardien du web !
  HiFi & Home Cinema
Aide choix ampli hifi (ou autre ?)Grésillement sur sortie audio ampli Yamaha
Ampli 2.1 ou barre de son.? Pour les filmsAide pour choix Ampli
Hifi en 2.1 : Ampli hifi ou Home Cinema ?Accessoire/Câble pour ampli HIFI vers TV
Aide installation ampli-enceinte-Appe TVBranchement enceintes de monitoring
Démontage Platine Thorens TD 115Problème transmission image avec ampli Yamaha rx v365
Plus de sujets relatifs à : Branchement Ampli Scott /Platine/ Poste Jack
