2026 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Branchement HDMI ou SPDIF ? Affichage 1080p 100Hz Freebox Revolution.
n°1766772
mathis_d
Posté le 26-01-2012 à 00:50:28  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens de faire l’acquisition d'un LCD PANASONIC TX-L32E30E.
C'est un LCD 200Hz (Seulement 100Hz réel je crois).
Je voudrais savoir comment faire pour avoir du 100Hz en étant relié à ma Freebox Révolution (Je suis en HDMI), car en automatique, la résolution est de 720p et 50Hz.
En manuel, j'ai pu le régler en 1080p 60Hz mais pas plus... Comment exploiter les 100/200Hz de ma télé du coup ? (Je dis peut être de grosse bourde, car je ne suis pas hyper calé...) (Les chaine style TF1HD etc, c'est du 1080 ou du 720 ? Y'a t-il un moyen de le voir ?)
De plus, j'aurais besoin de conseils sur les branchements.
Pour l'instant, je suis branché de ma Freebox à ma télé en HDMI et de ma Freebox à mon ampli de home cinéma en optique (SPDIF). Mon home cinéma a 2 entrée HDMI et une sortie. Vaudrait-il mieux que je passe par du HDMI pour le son ? Ou même un autre branchement ?
Je suis désolé de posté des questions de débutant, mais après quelques recherches, je n'ai pas vraiment trouvé de réponse à mes questions :(
PS: Vaut il mieux avoir le son de la Freebox élevé et le son du Homme Cinéma moins élevé ou le contraire ? (Ou est ce que ça n'a aucune importance ?)
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
n°1766776
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 26-01-2012 à 01:53:00  profilanswer
Bonsoir,
Bon, dans l'ordre:
Le Panasonic est un 100Hz (le 200 revendiqué n'en est absolument pas un!), ce qui ne l'empéche pas d'être un bon télé dans sa gamme.
Comme beaucoup, tu confonds affichage 100Hz et fréquence du signal entrant. Même si l'unité de mesure est la même (le Hertz) il s'agit de deux choses différentes sans lien entre elles.
Ton télé (à moins de le désactiver dans le menu) travaille toujours en 100Hz, mais affiche quand tu changes d'entrée, la fréquence du signal qu'il reçoit ainsi que la résolution. Ici il t'indique recevoir un signal en 1080p et 60Hz par exemple.
Le 100Hz du télé, lui en simplifiant, va prendre ce signal et entre deux images va en calculer une troisiéme pour fluidifier les mouvements et suprimer les saccades. Le tout étant de faire ça proprement sans rajouter de défauts ou sans donner d'aspect "vidéo artificielle" au film que tu regardes. Tout l'art du fabriquant va résider là dedans. Soit on stabilise parfaitement mais on rajoute des trucs qui n'ont rien à faire dans l'image (les Philps étaient championnes dans ce domaine à une époque), soit on laisse passer du flou mais on garde le maximum de naturel à l'image. (les Sony de la même époque en contre exemple).
Ensuite, les chaines hertziennes émettent en 1080i (dégradé à 1440 x 1080 entrelacé à 50 Hertz depuis leur lancement, pour pallier le manque de place sur le spectre hertzien si je ne me trompe pas) comme d'ailleurs Canal+/Sat par satellite. Pas de soucis pour ton télé qui transforme le signal en 1080 progressif avant de l'afficher.
Enfin, pour les branchements, la Freebox entre en HDMI sur l'ampli, puis l'ampli se connecte en HDMI sur la télé. Ainsi ampli branché, l'image est envoyée à la télé, le son étant traité par l'ampli, tandis que, ampli éteint, son et image sont envoyés à la télé (on appelle cela le mode passtruth).
Pour le reste, c'est un choix, on peut choisir un volume maxi sur le télé et/ou l'ampli et moduler le tout via la commande de la box, ou mettre la box au max et régler le son via les commandes ampli/télé.
Perso j'aime pas trop ces sorties variables qui ont une facheuse tendance à tripoter un son qui n'en demande pas tant, mais vu le niveau, pas sur que cela change grand chose pour la free box!
PS pour les puristes, j'avoue ne pas parier sur une vraie différence de qualité entre la sortie son en HDMI d'une Box quelquonque (hormis si Blue Ray intégré évidement!) et la sortie optique (pas de son HD sur les chaines a priori) mais autant se simplifier la vie et virer le maximum de cables! En plus la HDMI fait trés bien le boulot autant en profiter!
Message édité par Duncan Idaho le 26-01-2012 à 02:04:52
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
n°1766777
mathis_d
Posté le 26-01-2012 à 02:29:42  profilanswer
Bonsoir et surtout, un grand merci pour ta réponse très complète. J'ai appris pas mal de chose.
J'imagine qu'il vaut mieux ce mettre en 60Hz sur la Freebox ?
Cependant, j'ai testé les branchements. Et, pour avoir du son, je suis quand même obligé de mettre le câble optique de ma Freebox a mon ampli. Est ce normal ?
De même, et ça me paraît logique, quand j'eteins mon ampli, je n'ai plus d'image sur ma télé.
Et une dernière chose: mon home cinéma était un des premiers a avoir du HDMI. Ne peut il pas dégrader la qualité de l'image en faisant passer le trafic par lui ?
Merci encore pour cette longue  et complète réponse :)
n°1766853
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 26-01-2012 à 14:33:48  profilanswer
De rien! :jap:
Pour la Free box, pas vraiment sur, n'en ayant pas une sous la main pour tester. A toi de comparer avec un film Tv ou si tu as la révolution avec un DVD/Blue-Ray.
Ensuite,si tu dois mettre la prise optique alors ton ampli ne fait rien avec l'HDMI se contentant juste de faire office de multiprise HDMI. Regardes ton mode d'emploi il doit t'indiquer si l'ampli décode le son DTS Master audio ou Dolby Digital HD. Si c'est la cas il devrait réucupérer le son via la prise, sinon, en effet la prise optique est obligatoire. Dans ce cas précis, si ta télé posséde assez d'entrées HDMI pour ton usage, inutile de passer par l'ampli, cela ne sert effectivement à rien.
Normalement cela ne dégradera pas le signal si tu passes par lui, puisque l'HDMI véhicule du signal numérique peu suceptible à ce niveau.
Par contre, non ampli éteint ce n'est pas logique de perdre le signal! Regardes dans ton mode d'emploi si l'ampli gére le "Passtruth" au niveau des prises HDMI. Certains demandent à l'activer dans leur menu.
Ce mode signifie tout simplement que ampli éteint les signaux continues d'être renvoyés au télé. (Attention ampli en veille pas complétement coupé du secteur)
Voila voila....
n°1766856
mathis_d
Posté le 26-01-2012 à 14:40:44  profilanswer
Eh bien encore un grand merci a toi, pour tes explications toujours claires :)
Je testerais tout ca des que je rentre chez moi. Il me semble, de memoire, qu'il y a bien ecrit DTS sur mon ampli. Je regarderais le mode d'emploi.
n°1766857
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 26-01-2012 à 14:52:38  profilanswer
Attention, DTS et Dolby Digital passent par l'optique, DTS MA et Dolby Digital HD ne passent que par l'HDMI!
Les premiers amplis avec des prises HDMI (et toujours maintenant les modéle d'entrée de gamme de certaines marques) ne géraient absolument pas l'HDMI servant juste de "multiprises". Les signaux son/image ne faisaient que traverser la prise d'entrée selectionnée pour resortir sur la prise de sortie.
Ils étaient donc compatibles avec les formats  DTS et Dolby Digital du DVD via leurs entrée coaxiales/optiques (d'où les logos DTS et DD sur leur façade), mais absolument pas avec les formats HD du Blue Ray. D'où le "inutile de passer par l'ampli si t'as assez de prises sur la télé".
Message édité par Duncan Idaho le 26-01-2012 à 14:56:06
n°1766913
mathis_d
Posté le 26-01-2012 à 20:47:09  profilanswer
Arf, il semblerait que mon ampli soit vraiment à chier :D
Voici ces caractéristiques:
http://www.sony.fr/support/fr/prod [...] ifications
Donc du coup je me branche direct:
HDMI: Freebox vers télé.
Optique: Freebox vers ampli.
C'est bien ça ?
Et merci encore :jap:
n°1766923
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 26-01-2012 à 21:19:23  profilanswer
Exactement ça.
Et oui, même s'il n'est certainement pas à chier, ton ampli ne gére pas l'HDMI autrement que comme simple commutateur.
Conclusion, si tu veux vraiment exploiter le format Blue Ray de ta Box il va te faloir te diriger vers un ampli genre http://www.sony.fr/product/hcs-hom [...] /str-dh520 pour rester dans la même gamme et coller à tes enceintes.
Message édité par Duncan Idaho le 26-01-2012 à 21:19:31
n°1767142
mathis_d
Posté le 27-01-2012 à 21:04:18  profilanswer
Merci :)
Les sortie optique ne gerent pas tout ?
Qu'est ce que mon ampli ne pourra pas gerer sur du blue ray ?
Merci :jap:
n°1767154
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 27-01-2012 à 21:48:07  profilanswer
Sortie Jack/RCA: stéréo, Dolby Surround, et Dolby Surround Prologic. (et oui c'est un format 3.0 puis 4.0 dont les canaux suplémentaires sont mixés dans les canaux stéréos, les deux canaux arriéres étant monos). Ces formats étaient exploités par les magnétoscopes stéréos entre autre.
Sortie Optique/Coaxiale (aussi nommées Spdif): stéréo, Dolby Surround et Prologic (et ses variantes II, IIz etc), Apparition du Dolby Digital et DTS (y compris leurs versions Matrix,ES etc). Ces formats sont utilisés et exploités par le DVD par exemple. On a enfin 5 vrais canaux dont le caisson.
HDMI: les mêmes en rajoutant le DTS Master Audio et le DolbyHD, formats audio apanage du Blue Ray. En simplifiant seule la prise HDMI permet de faire transiter ces formats audio. Courrament, on monte jusqu'à 7 canaux pour le moment sur les plus gros blockbusters.
On voit donc qu'avec la montée en puissance des formats audio (bande passante, nombre de canaux) il est devenu necessaire de modifier les connectiques utilisées pour faire passer les informations suplémentaires tout en faisant évoluer au passage les décodeurs embarqués afin d'en tirer partie.
Ton ampli s'arrétant aux deux premiers types de prises, il ne peut donc gérer que les formats correspondant.
Message édité par Duncan Idaho le 27-01-2012 à 21:50:30
n°1767155
mathis_d
Posté le 27-01-2012 à 21:54:08  profilanswer
Toujours des reponses tres instructives :)
Merci pour toutes ces explications et precisions :jap:
Et desole pour les accents, clavier qwerty oblige...
  HiFi & Home Cinema
périphérique HDMI => DVI ou doubler HDMIConseil Branchement - Besoin de votre aide
Branchement PC - TV - kit HCBesoin d'aide pour branchement caisson de basse.
HDMI -> VGA ?Panasonic VT30 + Freebox
HDMI Petite questionbranchement enceinte et ampli gémini
Aide achat TV LED 100HZProblème de config son 5.1 via HDMI (EDID de la télé)
Plus de sujets relatifs à : Branchement HDMI ou SPDIF ? Affichage 1080p 100Hz Freebox Revolution.
Hit-Parade
