874 connectés
  HiFi & Home Cinema
  quel boomer d'entrée de gamme?
quel boomer?
n°1620455
TheCreator
zwiiiii and then shbrouk tak
Posté le 08-01-2010 à 11:22:24  profilanswer
je cherche a remplacer une paire de boomers en 17cm, mais a petit budjet.
les deux modeles qui m'interessent sont ces deux là:
le visaton WS 17 E 8 ohms
http://www.lamaisonduhautparleur.com/hp-visaton.php (milieu-bas de la page)
le Visaton W170 8OHM
http://www.toutlehautparleur.com/w [...] -2343.html
sachant que pour le premier, j'achete sur place donc pas de fdp, donc c'est pour le meme prix quoi.
je ne suis pas un audiophile avertit mais si c'est vraiment de la merde dites le tout de suite :D
merci, a vous!
La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop.
n°1620545
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 08-01-2010 à 13:22:09  profilanswer
Ces boomers remplacent d'autres dans une enceinte ?
Tu ne parle que de prix, un boomer se choisi en fonction de ses caractéristiques, de son utilisation, jamais en fonction uniquement du prix. Les nouilles ... oui.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1620554
TheCreator
Posté le 08-01-2010 à 13:35:10  profilanswer
comme je l'ai dit je ne suis pas un audiophile, loin de là, il me faut juste une paire de boomers, je ne verrais pas la difference entre ceux là et du matos a 800€ l'unité.
n°1620560
arsene de ​gallium
Posté le 08-01-2010 à 13:50:35  profilanswer
N'importe quoi.  :pfff:
Tu demandes de te renseigner et tu ne précises pas l'utilisation.
 [:alex_]
n°1620586
TheCreator
Posté le 08-01-2010 à 14:14:15  profilanswer
ecouter de la musique par exemple? :gratgrat:
n°1620603
Posté le 08-01-2010 à 14:44:48  answer
Non, tu as mal compris, ce que arsene voulait dire, c'est pour aller en remplacement dans quel enceintes (marque / référence) ?
Car voit-tu, il faut choisir des boomers de même rendement, impédance, etc..., que les anciens.
Si c'est pour des enceintes DIY, c'est encore plus compliquer, il faut connaitre le volume de la caisse, si c'est une charge close ou une enceinte bass-reflex, le type de tweeter choisi, et la puissance de l'ampli qui va les alimenter...
Message édité par Profil supprimé le 08-01-2010 à 14:46:04
n°1620606
TheCreator
Posté le 08-01-2010 à 14:48:17  profilanswer
ha dans ce cas au temps /autant / eau-ten pour moi.
je sais qu'il me faut du 17cm en 8 ohms, apres pour les autres caracs j'ai considéré ça comme negligeable, a tort peut etre :D
c'est pour des vielles enceintes akai, elles ont 17 ans si je ne m'abuse, et tout fonctionnait a merveille avant que la suspension d'un des boomers ne s'effrite lamentablement.
donc je remplace la paire et j'ai vraiment un petit budjet pour ça.
je garde espoir que des boomers a 20 euros me satisfassent mais si vous me conseillez vraiment de fuir ces produits, je le ferais :/
n°1620612
Posté le 08-01-2010 à 14:53:21  answer
Tu aurai la référence de ces enceintes Akai (voir des photos), car parfois ça vaut le coup de mettre 40€ dans deux boomers, mais parfois il est préférable de racheter une paire d'enceintes d'occase au même prix de meilleur qualité.
Sache que les boomers que tu as choisit ne sont pas spécialement mauvais (ce sont des boomers de remplacement d'entrée de gamme, mais correcte), mais il vont grandement changer le son d'origine de tes akai, peut-être en bien ou en mal.
Message édité par Profil supprimé le 08-01-2010 à 14:56:08
n°1620617
TheCreator
Posté le 08-01-2010 à 15:00:35  profilanswer
j'ai des photos mais je repasse pas chez moi d'ici la semaine pro donc pas de ref, désolé.
j'ai pas mieux que ça, je ne les ai pas sous la main:
http://img11.imageshack.us/img11/2711/img9857u.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/5151/img0499y.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/9757/img0503mj.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/277/img9877p.jpg
Message édité par TheCreator le 08-01-2010 à 15:10:58
n°1620627
arsene de ​gallium
Posté le 08-01-2010 à 15:23:18  profilanswer
Ah ça ce précise.
Tes enceintes sont certainement à évent, hors dans ce cas le remplacement d'un boomer est très difficile, sauf à le remplacer par le même, car l'accord entre le volume de l'enceinte, de la courbe de réponse du haut parleur et de la taille de l'évent est primordial.
Si celui-ci n'est pas parfait, tu auras trop de basse ou à l'inverse moins. C'est plus facile sur les enceintes closes.
A ça il faut ajouter le filtre, calculé pour les hauts parleurs montés sur l'enceinte. Il risque de ne pas convenir.
Cela dit les 2 boomers choisi sont de bonne facture et les revendeurs sérieux.
Seul l'essai, à moins de refaire les calculs et là bonjour, peut dire ce qu'il en est.
Tu as peut être lu ce passage sur l'un des sites que tu as mis en lien:
http://www.toutlehautparleur.com/i [...] io_DIY.php
n°1620643
Posté le 08-01-2010 à 15:47:39  answer
Perso, je ne me prendrai pas la tête à refaire ces enceintes, pour 50€, tu peut trouver des petites enceintes d'occase pas cher de meilleur qualité (fait un tour dans les cash converter ou autres).
Exemple :
http://www.leboncoin.fr/vi/75101838.htm?ca=12_s
http://cgi.ebay.fr/PHILIPS-22RH423 [...] 2c5273bbd9
Rien que ces deux la, sont déjà bien meilleur que tes akai.
Ou sinon en neuf tu as les eltax monitor III pour 100€ : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] n=Criteo02
Message édité par Profil supprimé le 08-01-2010 à 15:52:42
n°1620647
TheCreator
Posté le 08-01-2010 à 15:53:54  profilanswer
ha ben merci pour les tuyaux, par contre j'aurais quand meme dit que les akai semblaient etre de qualité [:transparency]
je vais partir sur cette piste alors, ça m'arrange pas niveau encombrement mais pas grave :D
n°1620652
Posté le 08-01-2010 à 16:08:43  answer
Bin nan, c'est un peu de l'akai !
Jeux de mot !  :D
PS : akai à aussi fait des enceintes très correcte, mais plutôt dans les années 70 : http://www.leboncoin.fr/vi/85094836.htm?ca=12_s
J'ai donné juste des exemples, fait déjà une recherche sur leboncoin dans ton département, et vois si tu trouve quelque chose dans un format qui te convient plus.
Après, il ne faut pas prendre n'importe quoi non plus...  [:cosmoschtroumpf]
n°1620654
TheCreator
Posté le 08-01-2010 à 16:12:03  profilanswer
non non pour l'encombrement je parle des anciennes que je vais devoir stocker surtout. pour les nouvelles, je libererais l'espace qu'il faudra sur le bureau :D
apres je veux bien prendre plus compact mais je veux vraiment pas descendre en puissance et qualité par rapport a mon habitude, j'ai essayé des mini kits 2.1 et ça ne me convient vraiment pas :/
merci pour le lien supplementaire!
n°1620657
Posté le 08-01-2010 à 16:15:55  answer
Franchement après les anciennes tu pourra les mettre à la benne, ça ne vaut pas le coup de les réparer.
Bin les eltax monitor II, sont plutôt compact est très surprenantes d'un point de vue puissance et qualité de son.
Sinon, je suis d'accord, on ne peut pas comparer un kit 2.1 à 50€ pour PC et des vrai enceintes de chaine HIFI avec un vrai ampli...
Message édité par Profil supprimé le 08-01-2010 à 16:18:39
n°1620658
TheCreator
Posté le 08-01-2010 à 16:16:46  profilanswer
meme pas sauver les hp?
n°1620661
Posté le 08-01-2010 à 16:21:14  answer
Bin si tes boomers sont HS, tu peut éventuellement récupérer les tweeters et les filtres qui peuvent toujours servir à réparer une autre paire qui en aurait besoin...
Dans tout les cas, ne les jète pas avant d'avoir acheter les nouvelles, car parfois avec l'occase, il faut être un peu patient avant de trouver la perle rare...
Message édité par Profil supprimé le 08-01-2010 à 16:23:44
n°1620664
TheCreator
Posté le 08-01-2010 à 16:22:30  profilanswer
ouais voila c'est a ça que je pensais.
l'autre boomer marche a l'heure actuelle mais si la suspension a aussi mal vielli que sur l'autre il est bien mort ouais.
bon bah benne pour le caisson alors... mais ça me fait mal au coeur :(
n°1620678
steevenoo
Posté le 08-01-2010 à 16:45:55  profilanswer
Il faut remplacer la suspension  ;)
The World is mine !!!
n°1620679
TheCreator
Posté le 08-01-2010 à 16:47:37  profilanswer
c'est compliqué comme operation? j'ai absolument pas peur de mettre la main a la pate mais dans des domaines moins précis que l'audio quand meme. et la suspention de remplacement se trouve facilement?
n°1620696
steevenoo
Posté le 08-01-2010 à 17:26:57  profilanswer
Je ne l'ai jamais fait il y a des magasins qui propose ce genre d'opération, tu peux aussi le faire toi meme il ya des tutoriels sur google, les suspensions sont en vente
sur ebay apres il y surement des modèles moins bon que d'autres ;)
n°1620697
Posté le 08-01-2010 à 17:27:08  answer
Oui effectivement, si c'est juste les suspensions qui se désagrèges pas besoin de remplacer les HP.
Tuto ici : http://www.acec13.fr/TVC/tutoriaux [...] nsion.html
Disons que ce n'est pas compliqué, mais il faut être un minimum minutieux (si tu loupe l'axe d'un millimètre et que la colle à pris, c'est mort).
Tu peut trouver des suspensions et de la colle sur TLHP : http://www.toutlehautparleur.com/a [...] c-482.html
Mais perso, ça ne tiendrai qu'a moi, je ne les réparerais pas, j'achèterai directement de meilleurs enceintes, enfin à toi de voir...  ;)
Message édité par Profil supprimé le 08-01-2010 à 17:28:11
  HiFi & Home Cinema
Home cinéma avec entrée optiqueAmplifier un son digital PC, Ampli a entrée numérique ou DAC externe ?
entrée HDMIBrancher une platine avec sortie cinch sur une chaine avec entrée jack
Nouvelle Gamme tv SONY ?? Pour quand les W6500 ... ?Brancher une platine vinyle sur un ampli sans entrée phono
pb : 2 appareils à brancher sur HC en optique mais une seule entréePerdu dans la gamme LCD 40' samsung à l'aide
Recherche Ampli + Entrée optique + TimerVrai signal VGA dans une entrée RGB sur TC LCD?
Plus de sujets relatifs à : quel boomer d'entrée de gamme?
