2757 connectés
  HiFi & Home Cinema
  besoin conseils pour ampli + home cinéma
n°1650155
silverlion​306
Posté le 25-04-2010 à 15:01:58  profilanswer
Bonjour!
Je viens vers vous afin d'avoir les meilleurs conseils possible pour l'achat d'un ampli et d'un home cinéma.
Le budget dont je dispose est de 800 € (+ ou - 50 €).
Je souhaite donc acheter un ampli, un home cinéma 5.1 (avec caisson) et la connectique nécessaire.
Ma configuration est la suivante :
Télé Full HD Samsung LE40B551 ; PS3 ; PC Portable Dell Vostro 1700 sous windows 7.
La télé comporte une sortie optique pour le son, prises HDMI, prises péritel...
Le PC dispose d'une sortie VGA et S-Vidéo.
J'arrive à accéder à mes vidéos du PC soit via S-Vidéo (en basse qualité) soit via PS3 Media Server (pour les vidéos HQ).
Je souhaiterais donc savoir si avec un ampli et home cinéma je pourrais profiter d'un super son pour n'importe quel type de vidéo ?
Ensuite je sollicite de votre part des conseils sur l'achat du matériel approprié.
Il m'a été conseillé un ampli Yamaha RX-V565.
Quelle est la connectique nécessaire afin de tout pouvoir brancher ? (Ps3, PC...)
En vous remerciant d'avance!
silverlion306.
n°1650569
Posté le 27-04-2010 à 01:36:14  answer
Pour la PS3, il suffira d'un câble HDMI vers l'ampli, puis d'un autre câble HDMI de l'ampli vers la TV (en choisissant un ampli capable de décoder le son sur HDMI)...
Pour le PC portable, l'idéal serait plutôt de le brancher en VGA directement sur la TV, et en audio sur l'ampli, soit avec un câble jack stéréo / RCA, soit avec un câble numérique spdif, si le portable dispose d'une sortie audio numérique...
Est-ce le cas ?
Non, cela dépend de la qualité d'encodage du son sur la vidéo.
Un ampli ne fera pas de miracle, si le son est bon à la source, il sera bon dans les enceintes, si il est mauvais à la source, il sera mauvais dans les enceintes.
Oui, c'est un bon ampli, il décode le son sur le HDMI et les formats HD.
Concernant les enceintes, tu peut voir du coté des Focal Sib & Cub : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] CubJB.html
Ou Cabasse Alcyone : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] cyone.html
Sinon, ici il y'a un kit avec les Klipsch HD Theater 500 : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] DT500.html
Dans tout les cas, je te conseil d'aller écouter différents kits en magasin avant de faire ton choix, tes oreilles seront seul juge, des enceintes, c'est un choix assez perso.
Message édité par Profil supprimé le 27-04-2010 à 01:38:01
n°1650806
silverlion​306
Posté le 27-04-2010 à 23:55:30  profilanswer
Merci de ta réponse rapide et voilà quelques compléments.
Le PC possède une sorte audio basique (type casque) que je connectais sur les entrées blanche/rouge (via un jack) couplé avec la sortie S-Vidéo. J'avais essayé de le brancher en VGA/DVI via un adaptateur puis un cable HDMI/DVI mais impossible de faire basculer l'image sur la télé (peut être un problème de windows 7 ou d'adaptateur).
Il va donc me manquer un cable HDMI, mais qu'en est-il du son si jamais je souhaite regarder la télé uniquement grâce à l'ampli ? Faut-il acheter un cable optique pour relier l'ampli à la télé ?
Et dans l'hypothèse ou ceci est nécessaire, si je souhaite passer une vidéo via le PC sur la télé, cette vidéo pourra t-elle profiter des avantages de l'ampli ? (grâce à la sortie optique).
En espérant être assez clair...
n°1651000
Posté le 28-04-2010 à 18:33:51  answer
C'est impossible de faire comme ça.
VGA = analogique
DVI = analogique + numerique
HDMI = numerique
On ne peut pas convertir un signal VGA (analogique) en HDMI (numérique), avec un simple câble et divers adaptateurs, il faut un appareil qui converti le signal analogique en numérique et ça coute très cher.
La solution la plus simple est de câblé ton PC directement en VGA à ton téléviseur (câble VGA mâle / VGA mâle), l'image sera meilleur qu'en S-vidéo.
Oui, si tu veux avoir le son de la TV sur l'ampli, il faut obligatoirement un câble optique entre la TV et l'ampli.
Ce n'est pas sur, sur certaines TV, la sortie optique ne diffuse que le son du tuner de la TV.
Le meilleur moyen est de relié directement la sortie audio analogique du PC, sur une entrée audio analogique de l'ampli.
Bien sur le son sera stéréo et non 5.1, pour bénéficié du son 5.1, il faudrait que ton PC dispose d'une sortie audio numérique (par exemple, avec l'achat d'une carte son externe 5.1 avec sortie spdif).
Message édité par Profil supprimé le 28-04-2010 à 18:38:27
  HiFi & Home Cinema
Nouveau home cinéma, promotion des anciennes gammes ?Choix d'un ampli stereo
branchement home cinema avec tv plasma + canalplus hd + ps3[conseil] Petit ampli pour HC & HIFI
Quelle carte son pour sortie numérique vers ampli 5.1 ?Home cinema +Videoprojecteur +Tv
[Topic Unique] Home Cinema : Calibration, Acoustique & OptimisationBesoin conseil ampli+enceintes Home cinema
Plus de sujets relatifs à : besoin conseils pour ampli + home cinéma
