3912 connectés
  HiFi & Home Cinema
  HK AVR260 : comportement aléatoire
n°1914752
blitzkrieg​263
Posté le 13-04-2014 à 12:59:33  profilanswer
Hello !!
Après m'être acheté une paire de JBL, j'ai voulu investir dans un ampli HC HDMI pour tâter un peu du son en HD  :)
J'ai donc trouvé un Harman Kardon AVR260 d'occase, à pas trop cher.
Il fonctionne a peu près bien, sauf "au début", grosse galère à afficher sur la Télé.
Le setup : une XBOX 360, un raspberry-Pi (raspbmc), Freeplayer Révolution le tout en HDMI sur l'ampli. L'ampli est relié à la TV en HDMI ( Samsung UE32D5000)
Le souci c'est que l'image s'affiche très aléatoirement, je ne comprends pas.
Par exemple, tout est éteint, j'allume l'ampli, le freeplayer : pas d'image, rien . Grosse galère. Il faut parfois éteindre/allumer l'ampli & le free player plusieurs fois avant d'avoir quelque chose. Par contre, une fois que le signal à "accroché", ça fonctionne sans souci.
Même souci au changement de source : passer de la Xbox au free player, boum, plus rien. Même les menus de l'ampli ne s'affichent pas.
J'ai upgradé l'ampli via le port RS232 avec la dernière version du firmware, pas bien mieux... J'arrive plus du tout à faire marcher la xbox :(
J'ai essayé avec mon écran de PC (Acer 24" FHD) avec un câble DVI-HDMI, pas mieux (même pire : pas pu afficher au delà de 576p)
Je ne sais plus trop quoi tester, a part changer tous les câbles HDMI.... :(
Incompatibilité avec un des périphériques ? Ampli défectueux ?? Le vendeur me dit que tout fonctionnait très bien chez lui, et il à l'air sérieux...
Si quelqu'un à une idée, je suis prenneur.
n°1914871
guimo33
Random guy
Posté le 14-04-2014 à 09:27:03  profilanswer
Je pense savoir pourquoi le mec l'a revendu :)
Essaie de regarder déja s'il n'y a pas de mises à jour firmware.
n°1914961
blitzkrieg​263
Posté le 14-04-2014 à 16:46:16  profilanswer
Déjà mis a jour avec la dernière version !
n°1921051
freddu84
Posté le 02-06-2014 à 01:37:34  profilanswer
bonsoir,
j ai exactement le même soucis ou habitez vous ?
ne serait ce pas le même ampli qui tourne d'occas ??l'as tu encore ? je viens de l'acheter d'occas aussi
une fois accroché le signal et vraiment bien super ampli sauf ça :-(
quelqu'un à d'autres infos ?
n°1921110
mrpigeon
Posté le 02-06-2014 à 22:29:10  profilanswer
Bonsoir, je possède cet ampli. il fonctionnait très bien mais lors de mon déménagement même symptômes dans ma nouvelle maison.
j'avais un problème électrique (mise à la terre), les sources HDMI avaient du mal a s'afficher, aucun problème en YUV.
Quand tu touche la façade de l'ampli en veille ressens-tu des petits picotements ?
n°1921702
freddu84
Posté le 07-06-2014 à 08:49:52  profilanswer
Merci pour ta rapidité de message ,
Non absolument pas de picotement
jai essayé de mettre les deux masses des appareil ensembles
jai essayé 4 câble hdmi dont 1 monster câble
mais rien
j'ai bien peur que ce soit la carte hdmi , je vais quand même rechercher du coté de la terre , mais j'y crois peu vu que ni l'ampli ni le lecteur sont eux même relié à la terre
Message édité par freddu84 le 07-06-2014 à 09:00:41
n°1921861
mrpigeon
Posté le 08-06-2014 à 22:48:53  profilanswer
As tu effectué un reset même si tu as effectuée la mise à jour ? as tu desactivé la fonction arc sur ta TV ?
Tu l'a testé chez le vendeur avant ?
n°1921989
freddu84
Posté le 10-06-2014 à 14:43:08  profilanswer
bonjour ,
reset effectué
les test on ete fait chez le vendeur mais la panne arrive toujours aprés 1mn de fonctionnement (au changement de source, et je ne l'ai pas pas fait :-( )
fonction arc ??je vais voir de ce coté la
n°1921990
freddu84
Posté le 10-06-2014 à 14:45:40  profilanswer
d'un autre coté , cela m'est peu utile (fonction ARC)
le probleme vient sur ma lecture de blu ray audio, ou dvd audio, ou simplement cd audio
n°1921991
freddu84
Posté le 10-06-2014 à 14:56:19  profilanswer
je viens de recevoir le mail de reponse du service reparation
prix de la carte HDMI pour un Harman Kardon AVR260=376€ sans la main d'oeuvre, compter en plus 2x65€
Youpi :fou:
on trouve le nouveau AVR 270 à 499€ , ca laise à reflechir :heink:
Message édité par freddu84 le 11-06-2014 à 11:02:53
n°1921992
guimo33
Random guy
Posté le 10-06-2014 à 15:02:10  profilanswer
Ca confirme ce que je dis, le mec l'a revendu à cause de ça...
n°1922001
freddu84
Posté le 10-06-2014 à 16:16:21  profilanswer
c'est ca !! :fou:
n°1922004
freddu84
Posté le 10-06-2014 à 16:21:09  profilanswer
je revend un harman kardon :pt1cable:  AVR 260 ça interrses qqun
il en pârfait etat de marche  ..... enfin presque ;)
NONNN , je plaisante j'en recherche plutot un pour piece en esperant que la carte hdmi soit OK
n°1922080
freddu84
Posté le 11-06-2014 à 11:03:44  profilanswer
  Petite experience supplémentaire
la carte HDMI est tout à fait stable quand l'ampli est froid
j'ai donc décapoté pour accentuer le phénomène,
ca fonctionne bien 15mn au lieu de 3
donc pour l'instant je n'ai pas de solution fiable ni viable :??:
  HiFi & Home Cinema
Mes chansons s'affichent de façon aléatoire sur autoradio[resolu] Comportement bizarre d'un fichier divx
vente HK série Citation LIBASQue choisir entre Logitech Z906 - Samsung HT-F5500 - HK kit 5.1 ?
coupler HK 3490 avec onkyo 818 pour plus de puissance??Connexion portable msi gt627 to ampli HK avr145
probleme de souffle/parasite sur sortie gauche ampli HK + 818Ampli Harman Kardon HK 990 - Problème de coupure de son...
Carte son externe pour HK Soundstick IIILire ma musique en aléatoire sur le homme cinema du salon ?
Plus de sujets relatifs à : HK AVR260 : comportement aléatoire
