801 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [help] : Comment atténuer le volume du tweeter sur une enceinte?
n°1856195
julest29
Posté le 25-04-2013 à 17:23:23  profilanswer
Je prend plaisir depuis 10 maintenant avec un pack d'enceintes Infinity Reference MKII, branchée sur un Sherwood R963 (config ancienne mais qui me convient tout à fait au niveau du son).
J'ai deux grosses colonnes Infinity 61 MK2 en frontale, deux colonnes infinity 81 MK2 en surround, une 100 MKII en centrale et un caisson audience CGA25.
Une des deux colonnes surround a vu son tweeter mourir il y a peu de temps. Je suis obligé de changer les deux pour maintenir un minimum de cohérence sonore entre les deux enceintes.
Voici le tweeter en question - http://i34.tinypic.com/ilzp8w.jpg.
Ces enceintes et les hauts parleurs n'étant plus fabriqués, j'ai cherché un haut parleur de même marque que ceux intégrés dans ces enceintes (Audax) et dont le "format 3 vis" serait compatible avec mon enceinte.
J'ai donc acheté ces hauts parleurs Audax TW010I1 dont les caractéristiques sont les suivantes :
Impédance : 8 Ohms
Rendement : 91 dB
Bande passante : 6 000 - 20 000 Hz
Ces tweeter ont donc une impédance de 8 ohm alors que les enceintes ont une impédance de 6 ohm et le rendement de ces tweeters est de 91db alors que les celui des enceintes est de 90db.
J'ai monté les tweeter hier et le problème principal est que les enceintes ont perdu leur équilibre d'antan. Les aigus sont trop mis en avant, pour un même volume sonore, ils ressortent plus fort qu'avant et l'équilibre spectral des enceintes n'est plus neutre.
Elles en deviennent même fatiguante à l'écoute alors qu'avant les aigus étaient présents mais pas trop, précis mais soyeux.
Les hauts parleurs Audax ont une bande passante qui va jusqu'à 6khz mais ce ne doit pas être ca le problème vu que le filtre de l'enceinte doit l'activer qu'à partir de 3khz.
A mon (très humble vu mon niveau en électronique), cela provient de l'inpédance différente et/ou de la sensibilité plus élevée du nouvel HP Audax pour expliquer ce phénomène, aussi je me demande si il ne serait pas possible d'atténuer les hautes fréquences directement dans l'enceinte et cela sans avoir à changer/modifier le filtre. (je précise que je n'ai pas de tone balance sur mon ampli).
Une petite résistance bien placée devrait peut être faire l'affaire? Ou bien faut-il faire autre chose?
Si la solution de la résistance est possible, quelle valeur prendre pour diminuer les aigus (d'environ 20%) sachant que je ne souhaite pas une réponse aux petits oignons mais juste un ordre d'idée. Ces colonnes étant destinées à très court terme à jour le role de surround, je veux juste qu'elles retrouvent un certain équilibre, sans demander la lune.
IL est marqué sur la doc ci-après qu'il est possible de faire un filtre de premier ordre mais je vous avoue que je n'ai pas tout compris et que ceci doit être ok si on fabrique une enceinte DIY ce qui n'est pas mon cas, le filtre est déjà en place et doit ^tre conservé tel quel non?
http://www.toutlehautparleur.com/m [...] 10I1-8.pdf
Désolé d'avoir été long et merci de m'avoir lu...
Musicalement votre (dans les aigus :))
NB : specs des enceintes:
4 HP - 3 voies - 6 ohms
150 W (2 boomers 170mm 1 medium 100mm 1 tweeter)
Rendement 90 dB
BP 50-20000 Hz
Crossover medium-high : 3khz
20,5 kg
n°1856226
6v6gt
Posté le 25-04-2013 à 23:14:35  profilanswer
Vite fait , je dirait que le pb c'est la sensibilité du tweeter et l'idéale serait peut être de câbler un potar(atténuateur) à impédance constante pour régler le niveau de ce tweeter.
L'orthographe n'est pas mon fort, malgrés ou à causes des claques.
n°1856249
julest29
Posté le 26-04-2013 à 09:37:15  profilanswer
Merci de ta réponse, c'est pas bête je me focalisais sur une resistance mais l'idée d'un potard me permettra de règler le niveau aux petits oignons...Merci. Par contre je vois pas mal de potard en vente mais ne voit pas s'ils sont à impédance constante ou non..Comment le savoir svp?
n°1856278
6v6gt
Posté le 26-04-2013 à 12:04:14  profilanswer
Recherche:
                  atténuateur à impédance constante
Tu trouve ça à la maison du haut parleur ou hpsystème par exemple.
n°1856368
julest29
Posté le 26-04-2013 à 19:11:30  profilanswer
Merci d'avoir pris le temps de répondre 6v6gt, c'est apprécié!! en plus ce n'est pas onéreux...on en apprend tous les jours, je ne connaissais pas:)
Bon we, bonnes ecoutes!
n°1856392
6v6gt
Posté le 26-04-2013 à 21:43:53  profilanswer
De rien.
  HiFi & Home Cinema
[Help] : ARC qui ne fonctionne pas :(Quelle Tv Choisir HELP
Convertisseur video et audio, Help :sKit home cinema avec enceinte arriere sans fil : un conseil?
[Conseil] recyclage d'enceinteVolume audio bloqué à 100% avec une carte son Creative
[Help] tv sony trinitron, image mangée...branchement enceinte bose sur tv samsung impossible
pack hifi ampli+enceintecentrale impédance 6 ohms - ampli 8ohms .. odeur venant de l'enceinte
Plus de sujets relatifs à : [help] : Comment atténuer le volume du tweeter sur une enceinte?
