1612 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Mon ampli Technics SU-VZ320 se fait vieux ?
n°2255044
anaro11
Posté le 13-10-2020 à 15:10:59  profilanswer
Salut HFR,
Voilà déjà quelques temps que j'ai mon bon vieux Technics de '92, donné par mon oncle il y a quelques années.
Je lui ai posé 2 enceintes Elipson Hermes 3 (100W), elles aussi pas toute jeune. Je cherchais à l'époque un système Hi-Fi pour la musique et surtout remplacer une barre de son.
Je n'y connais rien en Hi-Fi, d'où ce post.
Je rencontre un problème depuis déjà quelques temps, j'ai une enceinte plus puissante qu'une autre. La droite semble plus prononcée sur la puissance sonore alors que la gauche est plus discrète mais fonctionne. Elles sont à 3m l'une de l'autre et la distinction se fait facilement. J'ai donc essayé de changer le câblage puis carrément de changer les enceintes mais rien n'y fait. Donc je jette la faute sur mon vieux pote Technics.
Que dois-je faire ? J'ai entendu dire qu'on peut entretenir son ampli en l'amenant dans une boutique. Je veux pas m'en séparer, j'aime bien son design URSS , on dirait une brique de plomb. Me demandez pas pourquoi.
En cherchant sur internet, on trouve facilement les specs du Technics sur un fofo de passionnés --> https://www.audiovintage.fr/leforum [...] hp?t=49769
Merci d'avance :)
Message édité par anaro11 le 13-10-2020 à 16:17:07
n°2255051
Totoche17
Posté le 13-10-2020 à 15:58:25  profilanswer
T'as essayé en appuyant sur "source direct" sur l'entrée CD ?
n°2255053
anaro11
Posté le 13-10-2020 à 16:03:01  profilanswer
Mais quel gogole , il était sur OFF. Quand je dis que j'y connais rien, je déconnais pas. Je me sens tellement con, mais au moins je suis con avec ma musique bien répartie dans la pièce !
Merci beaucoup pour ton aide, mes oreilles revivent enfin d'entendre la même chose de chaque côté.
n°2255054
Totoche17
Posté le 13-10-2020 à 16:09:37  profilanswer
En fait il y a bien un souci, c'est juste qu'en désactivant le réglage des bass/treble ça contourne le problème.
Accessoirement tu ne peux plus utiliser les entrées autres que CD (notamment phono si tu as une platine vinyle)
n°2255056
anaro11
Posté le 13-10-2020 à 16:16:50  profilanswer
Ah mince. Actuellement je suis en "Input Selector --> AUX" et non pas en CD car le tout est connecté au PC. Pour la platine, malheureusement elle a besoin d'un pré-ampli, il s'agit d'une SONY WEGA JPS-350P, mais le moteur est fatiguée car il ne tourne plus à la bonne vitesse.
Tu me conseilles donc de rester en AUX, Source Direct ou d'amener mon ampli à réparer ?
n°2255057
Totoche17
Posté le 13-10-2020 à 16:20:39  profilanswer
Essaie en branchant sur l'entrée CD pour voir
n°2255059
anaro11
Posté le 13-10-2020 à 16:34:25  profilanswer
En étant branché sur CD, je n'ai plus besoin d'avoir la Source Direct enclenché et je peux utilise les réglages Bass/treble. Ca fonctionne nickel.
n°2255060
Totoche17
Posté le 13-10-2020 à 16:38:45  profilanswer
Ok, nickel
Mais c'est bizarre le problème uniquement sur l'entrée aux.
n°2255064
anaro11
Posté le 13-10-2020 à 17:15:36  profilanswer
Totoche17 a écrit :
Ok, nickel
Je connais pas du tout l'hardware Hi-Fi, mais j'imagine que depuis 1992 il a quand même une sacré ténacité après 28 années de service sans révision ou changement de pièces.
Encore merci de ton aide ;)
n°2255133
Marcel Pit​ou
Posté le 14-10-2020 à 17:19:52  profilanswer
Mon ampli date de 1978, il fonctionne encore comme au premier jour (J'ai juste changé un seul fois les fusibles de sortie HP, et de l'entretien de temps en temps), c'est increvable ces engins...  :D
Pour ton problème, tu peut soit passer par un réparateur (mais ça risque de couter aussi cher que l'ampli d'occasion), soit simplement faire un nettoyage des potentiomètres avec une bombe contact : https://www.amazon.fr/Kontakt-Chemi [...] B000YJ2AZU
Il faut bien sur ouvrir l'ampli (que tu aura auparavant débranché du secteur 220V), mettre un coup de "bombe à air sec" (ou soufflette) pour tout dépoussiérer..., puis un léger coup de "bombe contact" dans chaque sélecteurs et potentiomètres, ensuite tu fait plusieurs aller-retour sur les potentiomètres (volume, balance, bass, treble, etc..), puis tu referme l'ampli et tu rebranche.
https://www.zikinf.com/forums/images/mirror/potentiometre.jpg
PS : il ne faut pas beaucoup de bombe contact, faut pas que ça "dégouline partout sur le circuit", juste un "pschitt" à l’intérieur des potentiomètres et sélecteurs, ça suffit.
Ça redonnera un coup de jeune à l'ampli à moindre frais.  ;)
PPS : je ne pense pas qu'un ampli moderne/recent puisse fonctionner pendant aussi longtemps sans réparation importante, les vieux amplis HDG, c’était des char d’assaut Russe.  :D
Message édité par Marcel Pitou le 14-10-2020 à 17:33:11
n°2255285
anaro11
Posté le 16-10-2020 à 17:37:51  profilanswer
https://www.zikinf.com/forums/image [...] ometre.jpg
Merci pour ton petit tuto super utile. Je vais redonner un coup de jeunesse à mon ampli grâce à toi maintenant !
  HiFi & Home Cinema
Ampli avec Fyne Audio F303 ?Conseils enceintes pour ampli yamaha RX-V740RDS
Besoin d'informations ampli, "vieilles" colonnes HECO[Tuto] config 5.1 Dolby Digital (AC3) box Android (non ATV) vers ampli
Remplacement d'un combiné ampli-caisson de basse YamahaAmpli Pioneer SA-706 et égaliseur SG-9500
Problème 5.1 PC > AMPLI > TVAdaptateur numérique vers analogique pour ampli
Brancher Ampli en USB sur SMART TV AndroidEnceinte PC ! Avis, Ampli ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : Mon ampli Technics SU-VZ320 se fait vieux ?
