glacesmax a écrit :
J'ai déjà nettoyé l'intérieur avec une bombe d'air sec et mis de la bombe à contact sur le potard du volume.
Pour la bombe contact, il faut en mettre dans tout les potentiomètres (bass, trebles, balance), et sélécteurs de sources (le seul bouton ou tu n'en met pas c'est le bouton power on/off).
Attention à bien utiliser de la bombe "contact", et non du WD40 (dégrippant), qui n'est pas recommandé dans ce cas...
Si vraiment ça persiste après ça, ça peut être le pré-ampli phono interne qui as un défaut..., donc il faut le faire réparer par un électronicien, ou éventuellement passer par un pré-ampli phono externe sur une autre entrée de l'ampli.
Message édité par Marcel Pitou le 08-06-2019 à 20:21:28
