1363 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli Sony HT-DDW880 : problème de volume sonore ?
n°1205429
Trolfahlaz
Posté le 11-02-2007 à 14:32:46  profilanswer
Salut à tous,
Je vous expose mon problème :
Etant propriétaire pour la première fois d'un HC "potable" (en l'occurrence le pack ampli + enceintes Sony HT-DDW880), je suis sidéré par le manque flagrant de puissance sonore de cet ensemble...
Lorsque par exemple je fais un T. Tone, je dois monter le voume à 40 pour écouter correctement les différentes enceintes.
En dessous, franchement, c'est la misère...
Ce problème de puissance est-il récurrent sur les amplis Sony ?
Possesseurs ou non de ce pack, aidez-moi SVP.
Merci d'avance.
Un chti lien bien utile (Merci SamR) : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par Trolfahlaz le 20-02-2007 à 19:57:41
n°1205689
forgefeufl​int
Posté le 12-02-2007 à 10:12:00  profilanswer
tu n'es pas le premier a signaler ce probleme.
Je recois le mien ce soir, je vais voir ce que ca donne.
a part que tu vois 40 de marqué, quel est le probleme ?
Est ce que si tu montes au dessus de 40, le volume ne monte pas ?
S'il monte, faut juste voir que les 40 premiers ne servent pas mais c'est peut etre car ca essait de suivre une courbe logarithmique comme les dBs.
n°1205708
Trolfahlaz
Posté le 12-02-2007 à 11:07:29  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Au dessus de 40, il est vrai que le volume augmente pas mal.
Mais je trouve tout de même bizarre qu'en dessous le son soit aussi faible.
Je m'attendais à ce que ça "crache" plus...
En tout cas, tiens-moi au courant pour le tien STP, par exemple à combien tu dois monter pour écouter convenablement un dvd (en dessous de 40, c'est minable chez moi).
Merci encore.
n°1205717
Posté le 12-02-2007 à 11:24:57  answer
40 ne veut rien dire si on ne connait pas la plage entiére
exemple de 0 à 100  ou normalement sur un ampli HC - 70 à + 15 par exemple .
donc tu te mets sur une entrée ou il n'y a rien et tu tournes le bouton de fond à D à fond à G et tu donnes les valeurs .
n°1205721
Trolfahlaz
Posté le 12-02-2007 à 11:32:10  profilanswer
C'est vrai, j'ai pas été très clair sur ce coup...
La plage s'étend de 0 à 70. Plus on tourne le bouton à droite (vers 70), plus le voume augmente. Il n'y a pas de valeurs négatives.
Est-ce que ce manque de puissance dans la première moitié du volume est habituel sur un ampli HC ?
n°1205723
Posté le 12-02-2007 à 11:36:09  answer
et bien tu es à environ le moitié c'est donc normal.
chez moi sur mon denon  je suis en général entre - 25 et - 20  mais l'ampli va de - 60 à + 15 ce qui correspond à la moitié environ . par contre des que je monte un peu  plus - 15 c'est déjà trés trés fort .
n°1205732
Trolfahlaz
Posté le 12-02-2007 à 12:05:45  profilanswer
OK, merci lulu84000.
Ce que tu me dis me rassure.
Sur le Sony je peux parfois me permettre de monter au max (70), sans que cela ne soit inaudible (mais c'est tout de même fort).
Je suppose qu'il t'est impossible de monter ton Denon au max, pour la survie de tes tympans.
M'enfin, c'est sûr que Sony ne propose sans doute pas la qualité de Denon.
En tout cas merci.
n°1206163
forgefeufl​int
Posté le 13-02-2007 à 08:45:41  profilanswer
J'ai pas pu l'avoir hier :(
La poste ferme à 17h00, je n'ai plus qu'a attendre samedi.
C'est domage j'arais voulu tester le kit HC avant de recevoir mon plasma qui arrive lui aussi samedi.
n°1206200
Trolfahlaz
Posté le 13-02-2007 à 10:32:39  profilanswer
Arme-toi de patience, forgefeuflint (je sais que ce n'est pas facile...)
C'est quoi comme plasma ?
n°1206664
forgefeufl​int
Posté le 14-02-2007 à 10:20:39  profilanswer
C'est un pioneer 4270XD
J'ai eu mon HC hier soir, ma copine est allé le chercher et la poste lui a donné.
Alors moi aussi le son apparait vers 40 mais apres cette valeur ca monte assez vite.
J'ai fait une installation provisoire pour le moment car le plasma va arrivé dans trois jours et que je vais prendre canal sat à la place de mon vieux decodeur satelite.
J'ai un lecteur Kiss dp-600 et j'ai testé juste avec le film "les 4 fantastiques" et des divx, je n'avais que ca sous la main.
Je viens de lire qu'il fallait que je change de procédé audio, pour le moment je suis en wma pro surround et je dois passer en RAW.
Pour tester hier soir vite fait, j'ai mis afd sur Dolby Pro logic IIx pour le dvd et les divx :
- Pour le dvd, j'ai pas été super enchanté, "c'est bien mais pas top", mais je crois que c'est a cause de ce wma pro surround qui était pas bien règlé et du Dolby Pro logic IIx  qui annule le DD et le DTS . Je vais tester ce soir avec Matrix ou un autre film d'action. Je pense que la, ca va donner.
- Pour les divx, par contre j'ai été bluffé, le son sort bien dans chaque enceinte et on a l'impression par moment d'avoir un vrai son surround.
Ma première impression sur ce kit est donc excellent. Je ne voulais pas me ruiner tout en achetant un HC pour mieux profité de mon plasma et de ma platine kiss et c'est exactement ce que fait ce kit.
Je suis aussi très content du système automatique de calibration des enceintes.
Le nombre de règlages de décodage et de paramétrage des entrées et déjà un vrai casse-tête pour un neofite comme moi, alors c'est deja un poids en moins.
Je n'arrive pas à comprendre la notice pour le Dolby digital ou le dts.
Sur quelle position afd faut il se mettre ?
est ce qu'il faut aller sur afd auto puis 3-sur et choisir le décodage DD ou DTS ?
Ca serait assez penible de devoir changer à chaque fois qu'on alterne un dvd ou un divx
Message édité par forgefeuflint le 14-02-2007 à 10:49:36
n°1206720
Trolfahlaz
Posté le 14-02-2007 à 11:43:14  profilanswer
Donc, comme moi, tu n'entends quasiment rien avant 40 (ou plutôt un son relativement faible) ?
Pour le DD et le DTS, tu dois te mettre sur AFD auto.
Ton ampli détectera automatiquement le DD quand tu lançeras le DVD (tu devras peut-être aller dans le menu son de ton film DVD pour sélectionner la bonne piste, DD ou DTS).
Si ton film propose des pistes DD et/ou DTS, évite donc de mettre l'AFD sur Dolby Prologic IIx, tu y perdrais beaucoup...
Pour les DVD, je me mets en AFD auto ; pour les DivX, en DDPL IIx movie.
n°1206823
forgefeufl​int
Posté le 14-02-2007 à 14:16:50  profilanswer
 :jap:  Super, merci beaucoup
Je vais tester ce soir.
n°1207156
forgefeufl​int
Posté le 15-02-2007 à 09:07:26  profilanswer
Ca marche pas :(
Si je mets en raw et surround sur le kiss, il me mets erreur de decodage :(
Je vais devoir acheter un auter lecteur de dvd et garder le kiss que pour les divx
n°1207195
Trolfahlaz
Posté le 15-02-2007 à 11:09:41  profilanswer
Bizarre quand-même.
Dans les réglages de ton lecteur Kiss, section audio, tu as quoi comme choix ?
n°1207222
forgefeufl​int
Posté le 15-02-2007 à 12:40:46  profilanswer
pcm ou draw
Kiss dit de mettre dray pour le 5.1 mais l'ampli n'aprecie pas
avec l'entrée orange, faut brancher que ca ?
n°1207232
Trolfahlaz
Posté le 15-02-2007 à 13:03:30  profilanswer
Entrée orange = entrée numérique coaxiale, qui est ok pour du DD ou DTS.
Donc pas besoin de brancher autre chose de la platine à l'ampli (pour le son).
Essaye peut-être d'aller dans les réglages de l'ampli : 5-AUDIO --> DEC. PRI. et de passer le décodeur en auto plutôt qu'en PCM...
Je ne sais pas si ça va marcher... Tiens moi au courant.
Petite question : en moyenne, tu règles le son à combien du coup quand tu regardes un film ?
n°1207278
forgefeufl​int
Posté le 15-02-2007 à 14:28:18  profilanswer
dvd je mets sur 45 par contre pour les divx je dois descendre a 30-35.
A 45 les dvds sont pas super forts mais je prefere roder un peu les enceintes avant de pousser.
n°1207290
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 15-02-2007 à 14:39:34  profilanswer
Ouais c'est ça. Rodes les enceintes.  [:mam]
Vaste fumisterie: analogie fausse entre la bagnole et la hifi. Peut être valable sur le haut de gamme, mais j'en doute, et en tout cas sans intérêt sur le matériel normal.
Mais à mon avis change d'abord ton lecteur qui semble être une belle m....
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 4702_1.htm
Un lecteur à moins de 100€ branché en numérique sur l'ampli, coaxial ou optique, marche du premier coup.
n°1207651
forgefeufl​int
Posté le 16-02-2007 à 12:49:22  profilanswer
Beaucoup n'aime pas le kiss dp-600 mais beaucoup l'aime aussi.
Pour les dvix, j'ai rien trouvé de mieux que cette merceille.
n°1207685
arsene de ​gallium
Posté le 16-02-2007 à 13:58:46  profilanswer
Moi j'utilise un lecteur à 90€: un LG DVX9800.
Mettre 300€ dans un lecteur pour lire des DIVX c'est du foutage de gueule pour le vendeur et un complexe de supériorité pour l'acheteur.
Pourquoi s'obstiner à vouloir copier en DIVX, même en toute légalité, alors que les formats standards sont suffisants et de qualité identique aux originaux ? Economie sur les DVD par rapport aux CD ? Vas raconter ça à d'autre.
n°1207691
bisounours
Posté le 16-02-2007 à 14:11:02  profilanswer
Euh ... le MPEG-4 peut réduire le volume occupé par 2 (au dessus la qualité est sensiblement déteriorée). Néanmoins un DVD original tient sur 7.9 Go et un DVD-R simple couche fait 4.7 Go donc l'intéret est quasi-nul (sauf stockage "massif" sur H2D).
Message édité par bisounours le 16-02-2007 à 14:13:19
n°1208049
forgefeufl​int
Posté le 17-02-2007 à 10:33:32  profilanswer
l'interet pour moi c'est le reseau. Ne voulant pas être obligé d'etre devant la télé à heure fixe pour regarder les séries, ca me permet de les télécharger et de les regarder au moment souhaité.
Trolfahlaz : merci, fallait aller dans le menu 5, tu avais rasion il n'etait pas sur auto donc n'arrivait pas a decoder. Ca narche super bien maintenant
n°1208052
forgefeufl​int
Posté le 17-02-2007 à 10:55:28  profilanswer
t'en fais pas un peu trop la ^^
n°1208067
raphy75
Posté le 17-02-2007 à 12:27:05  profilanswer
t'es un petit marrant toi :hello:
deja une enceinte se rode peu importe la qualite, et comme tu le supposes sur le haut de gamme cela prend plus d'importance. deja il faut que tu sache que toutes pieces mecaniques ont une periode de rodage plus ou moins longue. la suspension d'une enceinte n'est pas totalement souple lorsqu'elle est neuve, et il est important d'y aller doucement et progressivement pour que la membrane s'habitue. de plus cela s'entend et est mesurable avec des appareils electroniques. une enceintes haut rendement aura une periode de rodage plus longue car les suspensions des boomers sont plus durs que sur des enceintes a rendement normal. et je suis d'accord avec toi, sur du bas de gamme comme des enceintes sony tu peux faire peter a fond des le debut. par contre sur du matereil normal genre Triangle, Klipsch etc il est conseiller de roder.
n°1208070
raphy75
Posté le 17-02-2007 à 12:30:55  profilanswer
ce ne serait pas un complexe de superiote pour toi. sache que au fond je suis d'accord, pour du divx bof, mais bon il y a du divx bien encode et un lecteur moyen de gamme a 300e pourrait integrer des processeurs et des filtres de meilleurs qualite, et donc avoir une meilleure image qu'un lecteur entree de gamme. apres tout depend du divx, mais je te le dis si il est bien encode alors ca peu valoir le coup.
n°1208116
arsene de ​gallium
Posté le 17-02-2007 à 14:31:13  profilanswer
:pfff:
Avec ton argument, il faut aussi roder le relais de commutation des enceintes sur les amplis qui en sont pourvus. (je ne rigole pas) Car celui ci améliore sa résistivité de contact au fil du temps.
On en revient toujours à l'analogie avec la bagnole.
Une membrane vibre plusieurs centaine de fois par seconde et les élastomères ne sont pas des mécaniques et heureusement sinon au bout de quelques heures d'écoute tu serais obligé de les changer. [:mam]
n°1208333
raphy75
Posté le 18-02-2007 à 01:11:09  profilanswer
une enceinte est un element mecanique et electronique. tout element mecanique a une periode de rodage plus ou moins longue. et ce n'est pas mon arguement c'est de la physique. et une membrane vibre bien entendu bien plus qu'une centaine de fois par seconde a moins que tu n'ecoute que des bass frequences...
n°1208420
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 18-02-2007 à 12:39:58  profilanswer
Des mesures des paramètres de Thiele et Small pendant le "rodage" d'un lot de hp grave-medium ont été réalisée ici. Il y a une variation significative de plusieurs paramètres.
Le site Matrix Hifi a posé directement la question à plusieurs fabricants : combien de temps faut-il pour roder vos enceintes? Les réponses sont très différentes d'un fabricant à l'autre. Certains considèrent qu'il faut plus de 1000 heures, mais le plus grand nombre indique que le rodage est quasi-immédiat.
Par ailleurs, je ne vois pas pourquoi le haut de gamme serait plus sensible au phénomène. Il est vraisemblablement lié aux matériaux et non au prix de vente.
Ca me parrait audacieux de nier tout phénomène de rodage sur les HP. On peut par contre le prendre avec un certain recul : c'est LA bonne excuse pour expliquer la déception d'un acheteur quand le matériel est chez lui et non plus en auditorium. Les temps de rodage souvent annoncés sont tels que la mémoire auditive sera dépassée, et, désir psychologique aidant, l'acheteur resentira une amélioration au cours du temps, qu'elle soit ou non fictive.
Il n'y a aucun risque de casse dans le cas d'un HP, donc tu peux foutre la gomme dès le début. Comme le dit Arsene, ça n'est pas une voiture.
Il me semble que c'est exactement l'inverse : les suspensions/spiders sont plus fermes en bas rendement.
n°1208466
arsene de ​gallium
Posté le 18-02-2007 à 14:02:59  profilanswer
@_jbm
ok  ;)
http://productimages.sony-europe.com/HT-DDW880_im.jpg
Mais là t'en fais pas un peu trop ?
Je ne discute pas sur du haut de gamme, genre ça:
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Enceintes/JMLab/928Classic_TG.jpg
n°1208473
raphy75
Posté le 18-02-2007 à 14:05:31  profilanswer
c'est sur tu peux faire peter des le debut, cependant il est possible de mal habituer la membrane. un systeme haut voir tres haut de gamme est apte a reproduir de facon epoustouflante et avec beaucoup de details il est donc dommage de ne pas faire un peu attention a ne pas trop pousser au debut. apres niveau psychologique je dirais que oui et non, tout depend de l'oreille. demande de faire une ecoute a un chef d'orchestre pour voir s'il y en a. enfin bref la n'est pas la reponse, la reponse c'est que tout element mecaniques se rodent, enceintes comprises, que cela s'entende ou pas, que cela soit bien fait ou pas etc...
 :non:
n°1208527
_JbM
Posté le 18-02-2007 à 15:55:18  profilanswer
Probablement, mais restons rigoureux dans l'absolu ;)
Vu qu'il n'y a pas de risque de casse, je ne vois pas comment.
Toute autre chose étant égale, un hp à suspension/spider plus souple aura un rendement plus élevé. Les autres chose n'étant en général pas égales entre haut et bas rendement, on ne peut donc pas généraliser.
Je vais donc me flageller pour généralisation glissante, et je te conseille de faire de même [:romf]
n°1208675
bazouka
C'est Dur....Mais Ca Passera!!
Posté le 18-02-2007 à 20:19:30  profilanswer
salut
pour le volume c'est une montée logarythmique donc tout à fait normal que ca monte tres lentement au début mais à partir d'un certain seuil le volume augment franchement
y'aurai eu un souci si tu n'arrivai pas a avoir le volume sonore qui te convient mais apprement ce n'est pas le cas.
le rodage des enceintes n'est un mythe avec le temps elle gagnent en grave et d'adoucissent, il ne faut jamais pousser franchement le volume pendant les 2 ou 3 premieres semaines et il faut les faire fonctionner longtemps avec un volume faible, apres lachez vous.
n°1208761
raphy75
Posté le 19-02-2007 à 01:14:40  profilanswer
le haut parleur a besoin d'une periode de rodage :pfff:
si tu ne vois pas comment je ne peu rien pour toi :whistle:
mais non :pt1cable:
une enceinte haut rendement a des boomers plus durs, et il leur faut une periode de rodage plus longue. mais ou vas tu chercher des infos comme ca, comment peux tu dire une enceinte ne se rode pas ? que ca a ete invente pour satisfaire un avis subjectif des clients. appel jmlab, triangle, klipsch et demandent leur :ange:
n°1208830
Trolfahlaz
Posté le 19-02-2007 à 11:15:39  profilanswer
bazouka a écrit :
salut
Ok merci bazouka
n°1208854
forgefeufl​int
Posté le 19-02-2007 à 12:42:46  profilanswer
Bon apres ce petit hors sujet, revenons à notre petit kit Sony.
Apres avoir règle le decodage sur auto, tout marche à merveille.
Je peux même laisser l'afd sur pro logic Xii pour avoir le 6.1 au lieu du dolby digital 5.1 et ca rend encore mieux.
n°1208960
_JbM
Posté le 19-02-2007 à 16:48:29  profilanswer
raphy>
Pour mon avis sur le rodage, et pour l'avis de plusieurs fabricants, relis mon premier post sur ce thread, tu trouveras les réponses.
Pour rigidité/rendement, si tous les autres paramètres de Thiele et Small restent identiques, le rendement est proportionnel à Cms, la souplesse de la suspension. Plus la souplesse est grande, plus le rendement est grand. Comme les autres paramètres varient largement entre deux modèles de haut parleurs, on ne peut pas généraliser, dans un sens ou dans l'autre.
Si tu veux en débattre > mp, je crois qu'on a assez pollué ce thread comme ça :hello:
n°1209396
SamR
J'aime la galette
Posté le 20-02-2007 à 14:19:10  profilanswer
Trolfahlaz> tu peux ptet mettre le lien vers l'autre thread sur ce HC dans ton premier post :
Salut, et encore merci pour le poisson !
n°1209526
livevil
Let the bassline getcha...
Posté le 20-02-2007 à 18:40:50  profilanswer
J'ai une petite question concernant la réaffectation des entrées composantes:
J'ai connecté l'ampli à mon vidéoprojecteur (Sanyo Z4). Je l'utilise avec le HTPC par l'intermédiaire du branchement HDMI et là aucun problème.
Je voudrais ensuite raccorder mon lecteur DVD qui ne possède qu'une sortie vidéo composite. J'ai donc raccordé cette sortie à l'entrée composite DVD (la jaune   ;)  ) et je voudrais la rediriger vers la sortie YUV qui est également raccordée au VP.
Malheureusement je n'y arrive pas.  Comment faut-il faire exactement ? J'ai été dans le menu réaffectation des entrées composantes, j'ai choisi DVD, puis DVD à nouveau (c'est le réglage par défaut). J'ai également essayé DVD-Video1 (en branchant le lecteur sur l'entré composite Vidéo1 cette fois-ci), mais je n'obtiens aucun signal sur le VP.
Quelqu'un pour m'aider ?
Beauty is in the eye of the beer holder ...
  HiFi & Home Cinema
Problème importation sous Vistaprobleme enregistrement (réglé)
optimisation du Sony kdl40w2000Problème lecture de video
Problème avec Gordian knot [ résolu]probleme bandes noires sur tv
probleme avec camescope canonproblème avec ma clé usb tnt
Sony NW-HD3Problème image - bande claire
Plus de sujets relatifs à : Ampli Sony HT-DDW880 : problème de volume sonore ?
