2560 connectés
  HiFi & Home Cinema
  pb ampli ONKYO A9511
n°1166229
vtrman
Posté le 30-11-2006 à 08:36:48  profilanswer
Bonjour
J'ai un soucis avec un ampli hi-fi ONKYO a9511
J'utilise les 2 systemes enceintes A et B sur une paire enceintes
Triangle ALTEA ES en bi-câblage
Le systeme A pour aigue médium
Le systeme B pour grave
Depuis peu, niveau ampli, j'ai le canal droit du systeme B qui merdouille
Ce n'est pas systématique mais à l'allumage de l'ampli, certaines fois,
(assez souvent de ce temps) le canal droit du système B ne sort rien
Il faut que je monte la puissance de l'ampli à la moitié pour que ça le débloque ....et après c'est bon ...bizzare
Ceci en position A+B ou quand je teste en position B également donc
Je ne pense pas que ce soit au niveau du bouton sélecteur des système A et B
Il y a 15 jours, j'ai passé un produit spécial pour nettoyer les contacts
Sur potentio ...commutateur ..etc ..et je n'ai pas eu de soucis depuis
Sauf depuis peu, ça a remit ça !
J'ai bien fait les test pour être sûr que ce n'était point un pb de filtre
D'une enceinte... c'est bien l'ampli
Qu'en pensez vous ?
Si vous pouvez faire quelque chose, quand pourriez vous ?
Le pb est que j'utilise l'ampli quotidiennement...
Merci de vos infos ..
n°1166447
vtrman
Posté le 30-11-2006 à 16:11:34  profilanswer
personne pour me répondre ?
n°1166451
Posté le 30-11-2006 à 16:22:19  answer
le bicablage est une grosse con---rie qui ne sert à rien (à ne  pas confondre avec la BI amplification ) donc branches normalement tes enceintes  et tu verras bien .
n°1166494
vtrman
Posté le 30-11-2006 à 17:49:00  profilanswer
il me semblait pourtant que le ressenti des graves était plus important non ?
n°1166869
vtrman
Posté le 01-12-2006 à 14:19:01  profilanswer
pas d'avantage au bi cablage ?
et si je garde les 2 câbles et que je les connecte au même systeme (A)
sur ampli ?
merci de vos infos ...
n°1166904
Posté le 01-12-2006 à 15:22:59  answer
sur ampli ?
ben oui, tu remets en place le fil ou les barettes prévues pour et tu branches normalement . [:airforceone]
et si le B est nase, branches sur le A
n°1166906
-Sypher-
Posté le 01-12-2006 à 15:26:30  profilanswer
+1 C'est évident qu'il n'y a aucune raison pour qu'une amélioration réelle se fasse sentir.
Par contre remplacer les straps d'origine par un petit bout de câble me parait une bonne idée (meilleur contact)
n°1322943
oliver2080
Posté le 16-11-2007 à 11:23:29  profilanswer
Moi j'ai un peu le même problème avec un NAD et des enceintes colonne JAMO mais peu importe la marque. Je ne pense pas que ça vienne du bi-câblage car en mono câblage j'avais les mêmes effets, c'est-à-dire décalage du son vers la droite. Donc avec la balance à 9h le son est bien centré. Par contre je ne comprends pas pourquoi il y a un décalage si grand car les câbles HP sont de même longueur.
n°1753267
Quizz4
Posté le 19-11-2011 à 10:36:22  profilanswer
Bah moi et mes parents on a l ampli onkyo dont tu parles , et tous les 2 on a le problème que tu décris - perte du son d'un coté.
Enfin, j ai une voie qui vient de sauter pour la deuxieme fois donc je regarde pour en acheter un nouveau. Mais Onkyo n'emporte plus ma préférence ...
  HiFi & Home Cinema
enceinte 4 ohms sur ampli 6 ohms???Impédance Ampli/enceintes
Aidez moi a choisir un pack d'enceintes 5.1 + ampli svpmediasatmax et ampli dolby
Subwoofer sur sortie speaker B d'un ampli HIFIChoix kit d'enceintes pour ampli AV
compatibilité enceinte et ampliAmpli yamaha HS ?
Probleme branchement ampli / TVavis enceinte avec ampli onkyo a9511
Plus de sujets relatifs à : pb ampli ONKYO A9511
