2677 connectés
Ampli HS ?
n°1922744
zero67
Posté le 18-06-2014 à 18:37:40  profilanswer
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section, ni si il y a une section dédié à ce genre de problème donc pardonnez moi si ce n'est pas le cas.
Je fais appel à vos connaissances en électronique pour réparer mon caisson de basse Jamo Sub 200 !
Celui ci ne démarre plus, plus de led, plus rien ...
J'ai donc changé le fusible, mais à chaque fois que je branche le caisson à l'alim... le fusible saute. (Position on ou off)
J'ai donc pensé que le transfo était peut être HS, mais je ne vois absolument rien qui puisse le prouver ... d'ailleurs je n'ai rien trouvé sous la référence : 500165 ou TWI 0551
Je vous envoie donc quelques photos de la carte électronique ainsi que du transfo, il est évident que je loupe un truc !
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/840/l63q.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/856/rudw.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/823/zyvp.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/819/rr7s7.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/849/6mp9.jpg
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par zero67 le 18-06-2014 à 18:39:37
n°1923052
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 20-06-2014 à 07:49:00  profilanswer
o/
Déjà le mosfet décollé de son radiateur c'est mauvais ! Photo 2 derrière le gros condensateur.
n°1923073
h3bus
Troll Inside
Posté le 20-06-2014 à 11:12:31  profilanswer
Je pense qu'il n'est pas décollé mais incliné....
EDIT: Ah OK je regardais pas le bon!!
Sinon il est quasi impossible de savoir ce qui a pété avec des photos oO
Message édité par h3bus le 20-06-2014 à 12:02:35
sheep++
n°1923080
zero67
Posté le 20-06-2014 à 11:56:53  profilanswer
Bonjour et merci pour vos réponses.
Evidemment je ne m'attend pas à avoir la solution grâce aux photos mais ça aide au moins à se placer dans le contexte :)
J'ai fais le test suivant : j'ai débrancher les fils de sortie du transfo et branché le courant, le fusible n'a pas sauté. Le transfo est donc hors de cause ?
J'ai également commencé à faire des mesures à l'ohmmètre sur les différents condensateurs :
C122 (47 µF) : 0,58
C147 (19,3 µf) :  19,3
C146 (220 µf) : 11
C100 (4,7 µf) : 0
C101 (4,7 µf) 59,2 +
4700ùf (le gros dont la soudure est sale photo 5) : 0
4700ùf l'autre gros : 3,5 +
J'en déduis donc que le C100 ainsi que le gros condo sont morts ? peut être également le C122 ?
Avez vous d'autres idées de tests à effectuer ?
Merci à vous
Message édité par zero67 le 20-06-2014 à 11:59:42
n°1923081
h3bus
Troll Inside
Posté le 20-06-2014 à 12:03:42  profilanswer
C'est quoi comme mesure? Tension?
Mesure les diodes déjà.
Sinon comme le dit 0, il est bizarre que ton transistor se soit décollé de la carcasse, il a du bien chauffer et pototiellement cramer.
Essaye sans, pour voir.
sheep++
n°1923095
SH4 Origon​ X
Posté le 20-06-2014 à 14:05:05  profilanswer
Les condensateurs pas à la bonne valeur déjà c'est sur que ça aide pas, il faut les mesurer hors circuit par contre pour être sûr de la valeur.
Et +1 H3bus, d'autant que c'est typiquement le genre de composant à se mettre en CC une fois cramé !
n°1923315
zero67
Posté le 22-06-2014 à 16:35:24  profilanswer
Merci pour vos réponses
Donc je vire le transistor décollé et je test sans ? pas de risque cassé un autre composant en faisant le test ?
Message édité par zero67 le 22-06-2014 à 16:36:46
n°1923323
h3bus
Troll Inside
Posté le 22-06-2014 à 18:12:41  profilanswer
Le risque n'es pas nul, mais disons que tu n'as pas trop le choix...
sheep++
n°1924555
zero67
Posté le 01-07-2014 à 16:46:05  profilanswer
Je viens d'effectuer le test, j'ai dessoudé les transistors, je les aient testés à l'ohmmètre (calibre 20k), ils indiquaient tous les deux 0.
J'ai donc remis le courant pour faire un test et le fusible n'a effectivement pas sauté.
Ce sont donc les deux transistors qui sont à remplacer ? comment être sûr qu'il n'y a que ça ?
Cordialement,
Message édité par zero67 le 01-07-2014 à 16:46:21
n°1924568
SH4 Origon​ X
Posté le 01-07-2014 à 18:12:14  profilanswer
Il y a des chances que toutes les pattes soient en court-circuit, si tout bipe c'est clair que c'est cramé :D
n°1925272
zero67
Posté le 06-07-2014 à 10:35:11  profilanswer
J'ai remplacé les deux transistors et cela fonctionne !
J'ai juste un petit problème : en démontant le caisson je n'ai pas fait attention lorsque j'ai débranché les deux câbles qui vont de la carte au haut parleur du caisson.
Je me retrouve donc avec un câble rouge et un câble noir du côté haut parleur et "SPKR" et "GND" sont affichés sur la carte à l'emplacement des connexions.
D'après moi le rouge va sur le SPKR et le noir sur le GND, vous confirmez ?
n°1925276
h3bus
Troll Inside
Posté le 06-07-2014 à 10:49:05  profilanswer
Il y a de fortes chance oui.
Mais de toutes façon un haut parleur n'a pas de polarité.
Le seul risque c'est d'avoir une inversion de phase, mais je ne suis pas sur que tu entendes la différence.
sheep++
n°1925283
zero67
Posté le 06-07-2014 à 11:19:23  profilanswer
Bon je suis deg, le caisson fonctionnait très bien chez moi hier soir et je viens de le rebrancher chez mon frère, foutu à nouveau...
J'ai fais des mesures... les transistors ont de nouveau laché ! Pensez vous que le cordon d'alimentation peut tout griller ou simple coïncidence ?
Message édité par zero67 le 06-07-2014 à 11:27:17
n°1925340
SH4 Origon​ X
Posté le 06-07-2014 à 18:18:02  profilanswer
Le cordon non, mais tu dois avoir autre chose de cramé qui re-tue tes composants trés vite.
n°1925348
zero67
Posté le 06-07-2014 à 21:07:32  profilanswer
Quel genre de composant pourrait faire ça ?
n°1925351
SH4 Origon​ X
Posté le 06-07-2014 à 21:21:56  profilanswer
Là ça me dépasse un peu :(
Quel ampli pour des enceintes Bang & Olufsen Beovox t 6513Branchement ampli + sono voiture HELP
Ampli HC DENON AVR-2807 et Pack JAMO 5.0 s606transfo HS ampli YBA Intégré
Ampli Harman Kadon AVR 330 HS, ou faire réparer ?Ampli HS?
Ampli Sansui HS : faire reparer ou prendre du neuf ?Alimentation Ampli A/V Marantz SR5000 HS ?
Ampli Home cinema HS votre avis
Plus de sujets relatifs à : Ampli HS ?
