2058 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Alimentation Ampli A/V Marantz SR5000 HS ?
n°1465722
ericdelill​e59
Posté le 30-10-2008 à 22:26:16  profilanswer
Bonsoir à tous,
Pour que vous compreniez bien ma question (je suis pas un spécialiste...) : d'habitude qd j'allume mon ampli, il se passe une petite seconde puis un clic et çà marche. (même clic que quand je change de source).
Depuis plusieurs semaines, pendant l'utilisation, un petit clic de temps en temps et ça coupait pendant 10 secondes.
Il y a une semaine, clic pendant l'utilisation et puis plus rien pendant plusieurs minutes.
Aujourd'hui, plus rien : quand j'allume, c'est comme si il y avait plus de jus et ma platine CD branchée sur l'ampli n'est plus sous tension non plus.
Je soupconne un pbl du genre alimentation HS.
D'où mes questions :
Est ce à votre avis un pbl d'alimentation ? Est ce réparable ? Quel peut être le cout ? 100 € ... 300 € ? Autrement dit, faut il réparer ou bien acheter un nouvel ampli ?
Merci de vos précieux conseils.
n°1465849
Trias
Posté le 31-10-2008 à 11:33:38  profilanswer
Je dispose d'un 5400 OSE, un jours soumis au décès de son alimentation.
Les symptômes rappellent les tiens, à savoir une mise en protection de plus en plus précoce de l'amplificateur, et ce pour des efforts pourtant anodins. :)
Le fait que l'alimentation du SR 5000 ne fasse plus transiter l'AC outlet est aussi un argument en faveur d'un défaut d'alimentation. :ange:
C'est généralement réparable, la solution la plus simple consistant à faire changer l'alimentation.
Le coût varie de 0 (c'est gratuit si l'ampli est sous garantie => retourne le au revendeur d'origine, qui lui même le renverra à Marantz) à pas plus de 150-200€ (alimentation + main d'oeuvre, mais ce ne sont que des suppositions) dans une boutique d'électronique polyvalente. Ca peut-être intéressant si tu es satisfait de ton amplificateur. :)
Au pire, rien ne t'empêche de demander un devis et d'y réfléchir. [:trias]
Hifi & Gamme ES - Kits PC - Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire?
n°1465863
ericdelill​e59
Posté le 31-10-2008 à 12:16:38  profilanswer
Merci beaucoup Trias,
concernant la garantie, mon ampli a 8 ans... C'est donc KO.
Ce qui me fait penser à la chose suivante : si je fait remplacer l'alim, est ce qu'il est reparti pour 5 ans ou en fait c'est l'occasion de se reposer la question d'un nouvel ampli tout neuf ?
De plus, j'ai jamais réellement utilisé la partie A/V. Je me pose donc cette question ultime à laquelle j'imagine il y a des milliers d'avis sur le forum : sur la seule partie son, vaut il mieux un ampli classique à 200€ ou bien un ampli A/V à 500 € ??????
n°1466163
Trias
Posté le 31-10-2008 à 22:53:41  profilanswer
Un amplificateur, cela peut durée des décennies si c'est bien construit.  :)
Dans le cas de nos Marantz, la chaleur dissipée est bien souvent excessive et la qualité des composants parfois douteuse dans les modèles bas de gamme. Mais à priori si l'alim a claqué une fois, on peut supposer s'abstiendra par la suite.
[:trias]
En outre il faut prendre en compte que même pour une électronique exempte de défaut, la qualité sonore décroît avec le temps, simplement par usure des composants. Rien dont une restauration ne puisse venir à bout, mais il faut que cela en vaille le coup.La réponse dépend de ton degré d'attachement envers cet ampli.  :)
L'avis général va la plupart du temps en faveur de l'amplificateur stéréo, dont le coût des composants est moins dispersé que sur un A/V, et implique donc une plus grande qualité à prix égal. :ange:
M'enfin dans ton exemple, en me passant l'expression, c'est kif-kif tant il s'agira de bas de gamme dans les deux cas. [:trias]
En revanche, entre un stéréophonique à 400€ et un multicanal à 500, mon vote irait au premier.  :)
J'ajouterai que, de manière très surfaite, les amplis stéréo me semblent plus durables que leurs homologues A/V. [:aloy]
  HiFi & Home Cinema
Switch pour 2 ampli sur 1 paire d'enceintesAmpli 4-8Ohm/enceintes 4-8Ohm, comment on fait pour choisir les Ohm ??
Problème de perte de signal HDMI en passant par l'ampli DTS.Prise Coax de Carte son vers ampli pas de 5.1
Chaine Hi-FI / Ampli + platineampli 8 ohms et enceintes 16 ohms ??
alimentation d un amplipbs marantz sr 7200
Branchement vieille platine vinyle sur nouvel ampli.
Plus de sujets relatifs à : Alimentation Ampli A/V Marantz SR5000 HS ?
Hit-Parade
