2411 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Aide choix d'enceintes HI FI
n°1709099
healer
Posté le 03-02-2011 à 14:28:34  profilanswer
Bonjour  :)
Je cherche un conseil pour l’achat d’enceintes colonnes hifi.
Je possède des Eltax Concept 500. dont le rapport qualité prix puissance look me convenait  (180 Watt 8 Ohms 3 voies 88 db).
Elles m’ont lâché après une fête lors de laquelle l’ampli a « chauffé ». Elles ont un son sourd désormais et je comprends que la réparation n’en vaudrait pas la peine.
J’écoute des musiques variées, attentif mais pas particulièrement exigeant et prfoane en audio acoustique. Les enceintes ont disposées dans une pièce assez grande -+ de 30 m2-
Mon ampli –vérifié- de qualoté très standard mais je ne peux changer les deux.
J’hésite entre les modèles suivants neufs ou d’occasion, dans un prix d’entrée de gamme( jusqu’à 190 euros ) et privilégiant le rapport Q/P à qualité semblable. :??:
EN NEUF
1/ JAMO S46 , 189 euros sur son video Le look est un vrai plus par rapport à ma pièce. Mais le reste?: 2 voies bass-reflex Haut-parleurs : 2 médium/basses de 140 mm 1 aigu de 25 mm Puissance RMS/Crête : 100 W / 140 W Impédance : 6 ohms Sensibilité : 89 dB Bande passante : 48 à 20.000 Hz Fréquence de coupure : 2500 Hz
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -S426.html
Faut-i préférer les
2/ ELTAX MONITOR IX  , même prix,
2 voies, 3 HP, Bass-reflex Puissances 140 watts réels 260 watts musicaux Aigu : 25 mm à dôme Basse/médium : 130 mm Impédance 4 - 8 ohms Sensibilité (2,83 v/1m) : 92 dB Bande passante ± 4dB : 40 - 22 000 Hz Borniers compatibles bi-câblage
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] torIX.html
EN OCCASION j’ai aussi repéré par ordre de prix croissant.
1/ Jamo E370, 80 euros
Système 2 ½ voies Bass Reflex Puissances : RMS / Crête 140 W / 200 W Impédance 8 Ohms Rendement 93 dB Plage de fréquence 45 – 20.000 Hz Fréquence de coupure 3000 Hz
http://annonces.ebay.fr/viewad/Pai [...] %26gbh%3D1
2/ Sony SS-MF315    55 à 90 euros
8 ohms  Max 150W  3 voies
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
3/Yamaha ns-45e  130 euros
Puissance nominale : 80 W Puissance maximale : 240 W Rendement: 90 dB/W/1m Impédance: 6 ohms Réponse en fréquence: 38 Hz - 30 kHz Haut-parleur de grave-médium : 2x16 cm
4/ STUDIO LAB * SLB 150.2, 120 euros
Puissance : 150 W PMP Impédance : 6 Ohms Sensibilité : 92 dB/1w/1m
5/Wharfedale Diamond 8.4, 150 euros
 Impédance: 6 Ohms, Isolement magnétique, Mid range: Bass-reflex Puissance: 150 W, Sensibilité: 86 db.
http://annonces.ebay.fr/viewad/Enc [...] %26gbh%3D1
6/ Magnat Monitor 1000, 180 euros
3 voies, 4 HP et de 91DB et de 100Watts RMS
Voilà  :)
Merci par avance de vos conseils voire autre suggestions….. :jap:
n°1709108
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-02-2011 à 15:05:02  profilanswer
Si tu n'a rien contre l'occasion, et si tu peut légèrement augmenter ton budget, tu pourrait avoir ça : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Et la, ce n'est plus le même niveau que tout ce que tu propose.  [:cosmoschtroumpf]
PS : c'est quoi la marque / référence de ton ampli ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-02-2011 à 15:11:18
n°1709114
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 03-02-2011 à 15:24:06  profilanswer
Il serait intéressant de préciser pourquoi des enceintes de 180w,  :ange: , ont lâché.
Certainement les tweeters (son sourd) grillés parce que:
1- les enceintes étaient incapables malgré leur "puissance" de 180w (Short term max power=180w) qui est en réalité de 120w RMS (Long term max power=120w) à 1 kHz
2- ampli poussé à sa limite d'où écrétage du signal vers les hautes fréquences -> destruction des tweeters.
3- de nouvelles enceintes, à moins d'acheter des enceintes de sono, finirons de la même façon.
La hifi, à moins d'y mettre beaucoup d'argent, et encore, n'est pas faites pour faire des soirées si on ne surveille et limite pas le niveau sonore.
Ton problème dans ce cas est que l'ampli est sous dimensionné pour cette utilisation. Les enceintes que tu as grillées auraient pu tenir avec un bon ampli.
Les enceintes indiquées par Elias n'auraient peut être pas tenu non plus (tweeter).
Il n'y a rien de pire pour une enceinte de recevoir un signal puissant écrêté.
Important:
le rendement de tes anciennes enceintes étaient de 88db, celui des enceintes indiquées par Elias est de 92db. Cela veut tout simplement dire qu'a puissance égale en sortie de l'ampli, le niveau sonore des enceintes Cabasse est 2x plus élevé.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1709121
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-02-2011 à 15:40:12  profilanswer
Cela va de soit, c'est pour cela que je demande la marque et référence de l'ampli.  ;)
Et je plussoi sur l'utilisation, ce ne sont pas des enceintes de sonorisation, et même si elles sont capables théoriquement de sonoriser une petite fête, le but de ces enceintes n'est pas d'être poussé "à fond les ballons" pendant toute une soirée, ce sont des enceintes HIFI, et non des enceintes de sonorisation...
Ce qui me semble étrange, est que l'ampli ai surchauffé pendant cette soirée, donc soit c'est un très mauvais ampli (car, j'ai eu des amplis HIFI qui ont sonorisés des soirées de 50 personnes, avec des enceintes de sono, les doigts dans le pif et en restant à une température normale), soit il à été poussé vraiment à sa limite toute la soirée, soit il y avait plusieurs paires d'enceintes connectés dessus et cela à fait chuté l'impédance total des enceintes, soit une combinaison de tout ça...
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-02-2011 à 15:50:14
  HiFi & Home Cinema
aide pour choisir ecran plat 3dbesoin de changer mes enceintes home cinema
écran plat à 200€ (aide)Besoin d'aide pour choix LCD 46"
Quelles enceintes choisirpetites enceintes bose !
Switch HDMI / SPDIF de chez Macway : besoin d'aide svpSonoriser une TV:solution HIFI demande d'aide.
Enceintes dans une grange humide
Plus de sujets relatifs à : Aide choix d'enceintes HI FI
