1568 connectés
  HiFi & Home Cinema
  ACHAT Pack enceintes PC et Home Cinema 5.1 ou 2.1 + TV 81cm ou 90cm
n°1890824
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 12-12-2013 à 16:53:22  profilanswer
J'ai comme enceintes des vieilles Antec à 15e... et un Home Cinema Samsung...
J'avais des goûts plutôt bas de gamme oui :p
Mais le changement c'est maintenant !
Je voudrais un Kit 2.1 ou 5.1 qui je puisse brancher en même temps sur la TV et sur le PC et que je puisse switch entre PC et TV rapidement parce que je ne veux pas acheter deux appareils différents
J'ai comme budget GRAND GRAND Max 400e essayez plutôt 300e :)
J'ai vu le Z906, le Focal XS 2.1 mais je sais pas si je peux brancher les deux en même temps et le BOSTON ACOUSTICS XS 2.1
Voilà principalement de la musique, un peu de jeux-vidéos et quelques films ( des sons de V8 aussi sur Topgear  :D  :D  )
Et j'ai aussi besoin d'une TV, j'ai déjà une 80cm Full HD LCD ( Samsung ) que je vais changé de pièce, il m'en faut donc une nouvelle soit 81 ou 90 voir 102cm
J'ai 500 de budget max en va dire, avec des bords très fin, qu'elle soit fine pour l'accrochée au mur et après la qualité d'image je ne m'y connais pas donc je ne connais pas les marques à conseiller
Ah oui et j'ai besoin d'un minimum de 3 HDMI :)
J'ai malgré tout repéré : UE32F6890SSXZG ,
Merci :)
Message édité par BearCooling78 le 12-12-2013 à 17:04:04
i7 2600K @4.6Ghz - GTX580 WindeForce- ASUS P8Z77-V - SSD FTW /!\ Be Quiet SilentWings 2, Shadow Wing et Dark Rock Pro 2 /!\
n°1890834
IBM360
Model 30
Posté le 12-12-2013 à 17:25:19  profilanswer
Avec un vrai ampli HC tu n'as besoin que d'une entrée HDMI sur l'écran.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1890837
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 12-12-2013 à 18:14:42  profilanswer
Oui mais à côté de ça j'ai la console et il me faut en plus un libre pour le PC ou un HDD ;)
n°1890890
IBM360
Model 30
Posté le 12-12-2013 à 23:42:02  profilanswer
Manifestement tu ne sais pas que toutes les sources HDMI se branchent sur l'ampli, par sur l'écran.
n°1890899
chtit
R-CB5
Posté le 13-12-2013 à 04:00:35  profilanswer
avec un amplis home cinema, tu branche toutes tes sources sur l'amplis (lecteur BR, consoles, PC etc...) et un seul cable HDMI relis l'amplis à ta TV ;)
c'est l'amplis qui s'occupe de renvoyer l'image à ta TV, et le son sur les enceinte ;)
ensuite tu ne changera plus de source sur la TV, mais sur l'amplis ;)
donc oublie les kit PC comme tu regardais, prend un vrais Home Cinema, avec amplis + enceinte
et puis c'est evolutif, les enceinte ne te plaisent plus (ou bien l'une d'elle est HS) tu peut les remplacer pour meilleur
si l'amplis est HS, les enceinte vont sur n'importe quel autres amplis du meme type
alors que les kit PC, un truc qui grille c'est l'ensemble qui va à la poubelle (comme avec un Home Cinema tout en un)
avec 300 à 400€ de budget on en trouve, c'est du premier prix certe mais ce sera toujours mieux que les kit PC ;)
genre ca:
http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] nsp20.html
http://www.son-video.com/Rayons/Ch [...] Idaho.html
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] inema.html
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] t-180.html
mon topic de ventes
n°1890900
chtit
R-CB5
Posté le 13-12-2013 à 04:18:54  profilanswer
du coup pour la TV on s'en fou du nombre de HDMI, un seul suffit ;)
par contre je te deconseil samsung, et LG (question fiabilité)
plutot sony, panasonic et philips ;)
sony un peu juste comme budget
donc en philips et pana y'a ca ;)
philips 32", 200Hz, 3D, 500€ http://www.son-video.com/Rayons/Te [...] 4508H.html le plus recent, avec les derniere technologie, mais le plus petit et le plus cher
plus grand, philips 46", 100Hz, et led direct (mieux, pas du edge led comme la plupart), 500€ http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] h_led.html
sony, 40", led direct, 100Hz (perso ce serais mon choix celle là), 450€ http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] 1_led.html
panasonic, 39", 100Hz, 450€ http://www.son-video.com/Rayons/Te [...] 39E6E.html
le meme en noir http://www.son-video.com/Rayons/Te [...] 9EM6E.html
sony, 32", 200Hz, 440€ http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] 0_led.html
philips 40", 100Hz, 400€ http://www.son-video.com/Rayons/Te [...] 3008H.html
panasonic, 39", Led direct, 400€ http://www.son-video.com/Rayons/Te [...] 39B6E.html
à toi de voir lequel te conviens le mieux question "look" ;)
mon topic de ventes
n°1890935
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 13-12-2013 à 10:29:06  profilanswer
Merci beaucoup pour toutes ces explications :)
Juste une question avant de décortiquer les objets, l'ampli Home-Cinema est un peu gros y'a pas moyen d'en avoir un plus fin ? ou plus sobre, à la limite le Pionner est pas trop mal :)
Sur ce je vais regarder les TV :)
Et je suppose que les Full LED ou LED Direct fine n'existe pas ? ce serait trop simple n'est-ce pas ? :p Ou alors trop cher
Raaah si seulement elles étaient fines... J'me vois mal accroché un truc épais au mur quand même :(
Et Edge LED + local dimming ça reste inférieur que le full LED hein ?
http://www.lcd-compare.com/images/pages/tv-led-retro-synthese-lcd-compare.jpg
Message édité par BearCooling78 le 13-12-2013 à 11:50:01
n°1890966
chtit
R-CB5
Posté le 13-12-2013 à 13:56:35  profilanswer
les amplis pioneer en general sont plus gros, plus haut principalement, que les yamaha, mais ils sont plus esthetique j'avoue
des amplis plus fin ca existe, mais c'est pas le meme prix du tous
le moins cher des amplis "slim", pioneer 350€ http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] -S310.html , donc c'est deja quasi ton budget limite pour un HC complet
et la connectique est moins fournis forcement avec un amplis slim ;)
pour les TV, oui forcement les Led direct sont plus epais, car y'a des Led sur toute la surface de la dale, alors que le led edge y'en à que sur les contours
donc plus epais, mais image et retroeclairage bien plus homogene ;)
led edge + local dimming c'est pas mal, mais c'est rare, et pas dans ton budget ;)
y'a pas vraiment le choix en fait, si tu veux une TV la plus fine possible, c'est au detriment de la qualité de l'image avec les led edge
sauf si tu prend une TV Oled (au top, contraste infini, temps de reponse imbattable, finesse incroyable) , mais c'est 8000€ :lol: http://www.son-video.com/Rayons/TV-OLED.html
donc faut trouver le bon compromis ;)
essaye d'aller voir en magasin les modele que je t'ai montré, pour te rendre compte de leurs epaisseur ;)
Message édité par chtit le 13-12-2013 à 13:57:27
mon topic de ventes
n°1890987
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 13-12-2013 à 15:51:08  profilanswer
Ouai donc le H-C je verrai par la suite, la TV j'ai déjà une LG 47LM660S pour le Salon avec un  BCS-FS525 et sur les numériques ils disent qu'il n'y a pas de noir or moi je trouve pas x) J'dois être un noob :p
Et là j'ai déjà la Samsung 82 et c'est surtout pour le Design que je voudrais changer enfin....parce que là la Full LED sera de même épaisseur que ma LCD
 C'est compliqué x)
Oui je vais aller faire un tour en magasin :)
Pour le moment j'ai la 32W650A ( mais manque de fluidité )  et la 40R471A qui me plaisent
Message édité par BearCooling78 le 13-12-2013 à 16:06:21
n°1890990
chtit
R-CB5
Posté le 13-12-2013 à 16:04:05  profilanswer
200hz ca manque de fluidité ? c'est une des meilleur la dessus parmis celle que j'ai mis, et ca ne sert pas à grand chose d'avoir plus
j'ai pas compris à propos du noir sur ta LG !?
sinon ta LG est deja pas mal, et deja tres fine, je ne vois pas vraiment l'interet de la changer, surtout si l'image te convient deja ;)
du coup à ta place je passerais le budget de la TV sur le HC, pour avoir mieux ;)
Message édité par chtit le 13-12-2013 à 16:05:28
mon topic de ventes
n°1890995
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 13-12-2013 à 17:06:12  profilanswer
Les numériques disent que la LG a une contraste très très faible or je ne trouve pas forcément quand je regarde la TV dessus.
Bah la TV que je veux acheter c'est pour une autre pièce ;)
Pour la Sony :
Grande déception, le mode 200 Hz n'est pas une compensation de mouvements. La fréquence native de la dalle est en fait de 50 Hz et non 100 Hz comme on pourrait logiquement le penser. Cette fonction est donc uniquement là pour attirer l’œil de l'acheteur, mais en aucun cas pour éliminer les saccades dans les films. Après les chiffres farfelus des taux de contraste et autres termes marketing, les constructeurs ont trouvé un nouveau filon avec ces fréquences artificiellement gonflées.
Source : Lesnumériques
enfin ils ont l'air de chipoter pour rien eux aussi...
n°1891050
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 13-12-2013 à 23:17:37  profilanswer
T'en pense quoi niveau contraste sur la fameuse 32PFL4508H ? :)
Clouding et tout ?
KDL-32W650A ou la Philips si dessus je pense :)
Que du Edge honte à moi :(
Message édité par BearCooling78 le 13-12-2013 à 23:28:18
n°1891054
chtit
R-CB5
Posté le 13-12-2013 à 23:33:11  profilanswer
le contraste à l'air bon vu les chiffre, mais apres je ne l'ai jamais vu, donc je peut pas te dire si elle est vraiment bonne ou pas
donc pareil pour le clouding, et ca t'façon ce ne serait pas tres visible en magasin
mon topic de ventes
n°1891055
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 13-12-2013 à 23:36:18  profilanswer
Je vais faire ça au feeling je pense :p
Mais je viens de craqué sur la PFL5008 :o :o :o
Tous les modèles sont critiqués de toute façon x)
Message édité par BearCooling78 le 14-12-2013 à 00:04:53
  HiFi & Home Cinema
aide installation tv console home cinemabranchement d'un home cinema ou d'un kit d'enceintes
conseil pour home ciné 5.1Achat enceintes PC et Home Cinema 5.1 ou 2.1
Plus de sujets relatifs à : ACHAT Pack enceintes PC et Home Cinema 5.1 ou 2.1 + TV 81cm ou 90cm
