Bas de page | |
Auteur | Sujet : Achat d'un boitier multimédia |
ragratti | Salut, |
Publicité | Posté le 17-09-2023 à 11:51:20 |
goldsaint76 into the Void |
J'ai vu que tu avais aussi créé une discussion sur le forum Homecinema-fr.com et tous sont étonnés que tu n'obtiennes pas de bon résultat sur un vidéoprojecteur aussi bon. Le multi écran comme on te l'a tous dit ça fout complètement la merde quand tu exploites des résolutions différentes...
Je dirais qu'entre l'upscaling de MadVR s'appuyant sur une très bonne carte graphique comme ta RTX 3070 et l'upscaling d'une puce vidéo dont le coût de fabrication ne doit pas dépasser les 5 €, il y aura effectivement une grosse différence. Si tu veux une très bonne box android avec de véritables capacités d'upscaling intelligentes, c'est plutôt du côté de la Nvidia Shield TV Pro qu'il faut regarder à mon avis avec son puissant processeur vidéo Tegra X1.
Aucune idée, ça dépend de la politique de la plateforme de streaming dont il est question, tous ne proposent pas forcément cela.
Sur la Nokia et les autres box Android qu'on a cité, a priori je pense pas, ou alors il faut trouver une application qui scanne ton disque dur et te constitue une base de données, ça doit être faisable, ça doit exister, mais c'est pas forcément facile à prendre en main du premier coup. Si tu veux un truc qui te fasse de belles présentations avec bases de données il faut plutôt voir du côté des lecteurs Zidoo. C'est la marque la plus abordable et efficace pour cela, si c'est cet aspect qui t'intéresse. Après on est sur une puce graphique basique pour l'upscaling comme sur la box Nokia, c'est généralement pas très fin comme upscaling mais si tu as des contenus assez propres ça peut le faire quand même. Les tarifs sont plutôt accessibles chez cette marque chinoise, si tu veux une solution clé en main facile à utiliser c'est ce qu'il te faut. Message édité par goldsaint76 le 17-09-2023 à 22:14:24 --------------- °° |Diablo 3|ashram#2499 |
goldsaint76 into the Void | Il faudrait vérifier que tu n'utilises pas un mauvais paramètre qui impacte le piqué de l'image comme la correction de trapèze qui est vraiment à proscrire... Il faut toujours s'assurer de projeter l'image autant que possible dans le plein axe. Si tu décales ton vidéoprojecteur et que tu commences à utiliser la correction de trapèze et le lens shift, ce n'est pas bon du tout... Vraiment c'est très mauvais pour le piqué de l'image. Par dessus tout c'est vraiment la correction de trapèze qu'il faut absolument éviter, le lens shift c'est déjà un peu moins grave. Mais le lens shift impacte aussi le piqué de l'image, si tu peux t'en passer, fais-le.
Message édité par goldsaint76 le 17-09-2023 à 23:31:58 --------------- °° |Diablo 3|ashram#2499 |
Ouh là là... --------------- °° |Diablo 3|ashram#2499 |
ragratti | Écoute je vais refaire ce we |
