658 connectés
  probleme d'algo pour affichage de graph
n°42497
under
(avec u comme under)
Posté le 25-06-2001 à 11:02:07  profilanswer
Alors j'au une tableau de long allant de -32767 a 32768  et mon but et d'afficher avec le plus de précision possible ce tableau sous forme de graph (un onde en fait), en gros, sur un tableau de 44100 entree (oui vous aurez compris c 'est pour du son), il me faut environ 100 valeurs. Donc quel algo prendre pour faire pour obtenir le graph qui correspond le plus au tableau?
Pour l'instant j'utilise celui ci :
je prends un intervalle de 400. et sur cet intervalle, je prend la moyenne, et pouf ca fait une valeur...puis je prends l'intervalle suivant...
et a la fin, quand j'ai mon tableau...je l'afiche tout connement..
Ce qu'il faut se dire c'est qu'un intervalle de 400 dans un son c'est 10ms..donc..bon, on a un truc qui ressemble mais je pense qu'il y a mieux..
d'autres idées?
n°42501
lamatrice
Posté le 25-06-2001 à 11:07:45  profilanswer
et jouer avec les ecartypes c'est pas mieux (je sais pas j'ai jamais fais de son)
n°42505
under
Posté le 25-06-2001 à 11:14:02  profilanswer
oui c une possibilité...genre trouver l'ecart type entre le max et le min de l'intervalle c ca que tu me dis?
n°42509
lamatrice
Posté le 25-06-2001 à 11:26:40  profilanswer
oui
et euh pourquoi tu te limite à 400 au fait ?
n°42511
lamatrice
Posté le 25-06-2001 à 11:31:51  profilanswer
et sinon en java tu dessin des pixels directement (qui representent tes valeur)
en faite à ta place je m'amuserait une petite demi heure avec excel ou autre tableur pour effectuer des test de formules.
le son (ça doit être précis ce truc non ? surtout si le graphe va être modifié puis exporté en son)
n°42634
under
Posté le 25-06-2001 à 17:36:49  profilanswer
bn je me limite a 400 pour une question de place en fait :
un son de 10 secondes echantillone a 44100 en mon par exemple ..
avec un intervalle de 400, ca me donne 1000 points.. si je prend plus, je vais finir par me retrouver avec une onde trop longue.
Si je fais du point par point, lol, je vais obtenir un graphe de 441000 points..pfiouuuuuuuuuuuuuuu....
donc j'ai pris 400 aribtrairement...en fait des ke j'ai les points je dessine des lignes allant du premier au second...du seconde au troisieme...etc etc...
mais pour le truc d'excel ouais c pas con..je vais peut etre tester avec ca avant tout
[VB6] Probleme pour me connecter à une DB Access[C++] Problème avec les destructeurs de class
probleme en php avec odbc_num_rows??[php ] affichage complexe pb très sérieux
[XML] Problème avec les caractères accentués[javascript] c'est un problème d'algorithme?
Visual C++ et ODBC, problème avec certaines requêtes[unreal tournament editeur]big probleme,simple je pense.
[PHP] Problème d'envoi mail par php[C++] Problème avec les tableaux
Plus de sujets relatifs à : probleme d'algo pour affichage de graph
