2414 connectés
  [C++] Problème avec les tableaux
n°41585
Alload
Posté le 21-06-2001 à 10:23:02  profilanswer
Je voudrais créer un tableau de bool en fonction de la taille x*y que donne l'utilisateur.
Pour cela j'emplois:
int Fonction(int x, int y)
bool bTableau[x][y];
Mais VC++ ne veut pas compiler car x et y ne sont constants. Comment faire alors un tableau de la bonne dimension?
[edit]--Message édité par Alload--[/edit]
n°41595
archangel
Un homme Une vision
Posté le 21-06-2001 à 10:28:24  profilanswer
Essaie de rajouter const aux paramètres de ta fonction, sinon dans ce le meiux c'est d'utiliser malloc. Bon personnellement je te recommande la deuxième solution. :sol:
Archangel
J'suis timide - Prêt à mourir, mais pas à vivre - Je suis vraiement très fatigué ... - more than meets the eye
n°41602
Alload
Posté le 21-06-2001 à 10:31:08  profilanswer
Et c'est quoi donc ce malloc?
n°41632
darkoli
Le Petit Dinosaure Bleu
Posté le 21-06-2001 à 11:04:26  profilanswer
c'est pour faire une allocation dynamique de la memoire !!!
Code :
  1. int Fonction(int x, int y)
  2. {
  3. int i;
  4. int j;
  5. bool** bTableau=(bool**)NULL;
  6. bTableau=(bool**)malloc(sizeof(bool*)*x);
  7. if (bTableau==(bool**)NULL) return(-1); // erreur
  8. for (i=0;i<x;i++) bTableau[i]=(bool*)NULL;
  9. for (i=0;i<x;i++) {
  10.   bTableau[i]=(bool*)malloc(sizeof(bool)*y);
  11.   if (bTableau[i]==(bool*)NULL) {
  12.    // erreur, il faut desalloué ce qui à deja été alloué
  13.     for (j=0;j<i;j++) free(bTableau[j]);
  14.     free(bTableau);
  15.    // on quitte la fonction
  16.     return(-1);
  17.     }
  18.   }
  19. // utilisation du tableau
  20. // fin du programme
  21. // attention il ne faut oublier de desallouer le tableau à la fin
  22.   for (i=0;i<x;i++) free(bTableau[i]);
  23.   free(bTableau);
  24.   return(1);
  25. }
n°41643
tgrx
My heart is pumping for love
Posté le 21-06-2001 à 11:11:33  profilanswer
en c++, on peut faire :
Code :
  1. class BoolTab
  2. {
  3.   int w, h;
  4.  bool* tab;
  5. public:
  6.   BoolTab(int x, int y) : w(x),h(y)
  7.     { tab= new bool[w*h]; }
  8.   ~BoolTab() { delete [] tab; }
  9.   bool& operator () (int x, int y) { return tab[x+y*w]; }
  10. };
et ensuite dans ton programme tu fais (par exemple) :
BoolTab btab(x,y);
btab(0,0)= true;
if (btab(1,0)) fonction();
[edit]--Message édité par tgrx--[/edit]
n°41674
gilou
Modérateur
Modzilla
Posté le 21-06-2001 à 11:44:07  profilanswer
Faudrait apprendre a darkoli la fonction calloc, parce que boucler dans le tableau pour tout mettre a zero quand ca peut tres bien etre fait a la creation, c'est pas optimal.
Perso, je ferais ainsi:
bool* p=(bool*)calloc(x*y,sizeof(bool));
if (!p)
    return (-1);
//et tu utilises ca de la maniere suivante:
// la valeur tab[i][j] correspond a *(p+(i*y)+j)
// avec bien sur 0<=i<x et 0<=j<y
A+,
There's more than what can be linked! --    Iyashikei Anime Forever!    --  AngularJS c'est un framework d'engulé!  --
n°41708
darkoli
Posté le 21-06-2001 à 13:41:51  profilanswer
la difference entre calloc et malloc c'est quoi ?
svp ne m'insulter pas je n'ai pas forcement presenter un bout de code optimal, mais le but est plus de comprendre comment ca marche que tu file filer un truc optimale plus complexe a comprendre qu'on y connait pas grand chose.
Perso moi aussi je fais :
Code :
  1. bool* p=(bool*)malloc(sizeof(bool)*(x*y));
  2. if (p!=bool) return (-1);
pour l'accés sa donne aussi : p[(j*y)+i]
attention pour l'acces il y a deux possibilité :
  soit x colonne et y ligne : p[(j*x)+i]
  soit x ligne et y colonne : p[(i*y)+j]
  i e [0,x[, j e [0,y[
c'est pour ca que le  tableau à deux dimension c'est bien quand tu n'as pas l'habitude parce sinon il fait faire tres attention.
n°41880
Alload
Posté le 21-06-2001 à 20:28:49  profilanswer
Quand je lance mon programme, il y a une erreur disant que la mémoire ne peut être écrite.
Je pense que le problème vient de la manière dont je définis les différent valeur bool de mon tableau de bool:
#include <windows.h>
#include <iostream>
using namespace std;
class CBoolArray
 int width;
 int height;
public:
 bool* bArray;
 CBoolArray(int x, int y);
 ~CBoolArray() {delete [] bArray;}
 bool& operator() (int x, int y) {return bArray[x+y*width];}
CBoolArray::CBoolArray(int x, int y)
 width = x;
 height = y;
 bArray = new bool[width * height];
 bArray = FALSE;
int CreateBitmask(const char szBitmap[], CBoolArray bMask, int width, int height, int rtrans,
      int gtrans, int btrans)
 HDC hdcImage;
 HBITMAP hbm;
 int pixelvalue = 0;
 hbm = (HBITMAP) LoadImage(GetModuleHandle(NULL), szBitmap, IMAGE_BITMAP, width,
                              height, LR_CREATEDIBSECTION);
    if (hbm == NULL)
        hbm = (HBITMAP) LoadImage(NULL, szBitmap, IMAGE_BITMAP, width, height,
                                  LR_LOADFROMFILE | LR_CREATEDIBSECTION);
    hdcImage = CreateCompatibleDC(NULL);
    SelectObject(hdcImage, hbm);
 for (short y = 1; y <= height; y++)
  for (short x = 1; x <= width; x++)
   short r, g, b;
   pixelvalue = GetPixel(hdcImage, x, y);
   r = (pixelvalue & 0xFF);
   g = (pixelvalue & 0xFF00)>>8;
   b = (pixelvalue & 0xFF0000)>>16;
   if (r != rtrans || g != gtrans || b != btrans)
    bMask(x, y) = TRUE;
 return 0;
int main()
 CBoolArray BackgroundMask(1024, 768);
 CreateBitmask("background.bmp", BackgroundMask, 1024, 768, 255, 0, 255);
 if (BackgroundMask(50, 50) == TRUE)
  cout << "TRUE" << endl;
 else
  cout << "FALSE" << endl;
 while (1)
 return 0;
n°41884
janoscoder
Posté le 21-06-2001 à 20:51:40  profilanswer
y'a genre deux <= qu'il faudrait remplacer par des <
si tu veux faire clean, tu peux mettre une vérification de dépassement des valeurs du tableau qui n'est compilée que lorsque la constante DEBUG est définie pour éviter ce genre de prob dans le futur.
En général, il vaut mieux définir l'opérateur () deux fois
bool & operator() (int x, int y);
et
const bool & operator () (int x, int y) const;
la différence est que dans le deuxième cas, le résultat ne peut pas être une lvalue et est donc toléré pour les fonction prenant en paramètre un const CBoolTab &
enfin si tu trouves que 8 bits par bool, c'est trop, tu peux faire un tableau compact.
ie:
#include <vector>
class BoolImage: public vector<bool>
 int w,h;
public:
  BoolImage(int tw=0, int th=0):w(tw), h(th), vector<bool>(tw*th){}
    { return operator[] (x+y*w);}
et voilà
et avec cette classe tout marche, y compris
l'op =,
l'op ==,
l'op !=,
et les trucs de vector
n°41885
janoscoder
Posté le 21-06-2001 à 20:53:35  profilanswer
pour être plus clair pour le bug:
x doit aller de 0 à <largeur et non de 1 à <=largeur
(idem pour y)
l'accès à des adresses au dlà donne une violation d'accès
(exc c000005?)
ou pire, un pernitieux effet de bord qui tue
n°41892
gilou
Modérateur
Modzilla
Posté le 21-06-2001 à 21:50:01  profilanswer
svp ne m'insulter.
C'etait pas une insulte, j'ai pas dit Putain quel nain... :D ;) :D Non, c'etait juste une remarque en passant, car calloc est trop souvent sous-employe, alors que c'est une fonction de base en C, tres pratique.
Les fonctions de base de gestion de la memoire en C sont:
malloc, calloc, realloc et free.
mettre un #include <stdlib.h> pour utiliser calloc.
prototype:
void *calloc(size_t nelem, size_t elsize);
parametres:
  • nelem: le nombre d'elements a allouer.
  • elsize: la taille d'un element.
effet:
calloc alloue la memoire correspondante (une zone contigue), et initialise tous les bits de la zone allouee a 0.
retour:
  • Si calloc echoue, il renvoie NULL.
  • Si nelem ou elsize est nul, calloc retourne soit null, soit un pointeur predefini. (depend de l'implementation)
  • Sinon, il renvoie un pointeur sur le debut de la zone allouee.
En resume, calloc revient a effectuer un malloc puis a initialiser a 0 tous les bits de la zone allouee.
Les parametres de calloc sont un peu plus sympas que ceux de calloc pour allouer une table.
Le seul truc auquel il faut faire gaffe, c'est qu'il n'y a pas de fonction de base effectuant un recalloc (un realloc avec initialisation a 0 de la zone supplementaire allouee, s'il y a une telle zone).
A+,
[edit]--Message édité par gilou--[/edit]
n°41905
BifaceMcLe​OD
The HighGlandeur
Posté le 21-06-2001 à 22:12:03  profilanswer
gilou> Je me méfie beaucoup de realloc(), j'ai vu trop souvent d'implémentations foireuses. Quand je veux faire un realloc, je préfère le faire à la mano.
Par contre, calloc() est extrêmement utile, effectivement. A mon avis, il ne devrait même plus être recommandé, mais obligatoire quand on alloue une nouvelle chaîne de caractères (qui comme chacun sait doit se terminer par un caractère zéro, en C).
Et, au pire, darkoli, plutôt que de boucler sur ton buffer pour l'initialiser, utilise memset(), c'est plus efficace et aussi plus lisible qu'une boucle.
n°41915
Alload
Posté le 21-06-2001 à 22:57:30  profilanswer
Bon j'ai modifié quelque truc, mais ça marche toujours pas... C'est la fonction Set de la classe CBoolArray qui merde je pense. Vous en pensez quoi?
#include <iostream>
class CBoolArray
 int width;
 int height;
public:
 bool* bArray;
 Set(int x, int y, bool value);
 width = x;
 height = y;
 bArray = FALSE;
CBoolArray::Set(int x, int y, bool value)
 bArray[x+y*width] = value;
 return 0;
 HDC hdcImage;
 HBITMAP hbm;
 int pixelvalue = 0;
    if (hbm == NULL)
 for (short y = 0; y < height; y++)
  for (short x = 0; x < width; x++)
   short r, g, b;
    bMask.Set(x, y, true);
 return 0;
int main()
 if (BackgroundMask(50, 50) == true)
 else
 while (1)
 return 0;
n°41916
youdontcar​e
Posté le 21-06-2001 à 23:02:17  profilanswer
tu comprends ce que tu tapes ? :)
 bArray = FALSE;
n°41919
Alload
Posté le 21-06-2001 à 23:15:01  profilanswer
Oui c'est vrai que c'est pas malin... J'avais pas fait gaffe... Lol quel imbécile je suis déjà :D
Maintenant il arrive pas à lire avec le:
Background(50, 50);
Putain je vais pas y arriver à finir ce prog de merde...
n°41924
darkoli
Posté le 22-06-2001 à 00:01:08  profilanswer
ok ok ben je vais utiliser calloc alors.
mais c'est vrai que pour realloc j'ai eu plein de merdes bizarre alors moi aussi je le fais à la main.
n°41931
gilou
Modérateur
Modzilla
Posté le 22-06-2001 à 02:21:00  profilanswer
Oui, oui, mon post etait la pour insister sur l'utilisation de calloc, pas sur celle de realloc.
A+,
n°41956
Alload
Posté le 22-06-2001 à 09:50:51  profilanswer
Mais pourquoi ce que je veux ne peut pas être lu? La tableau a l'air d'être bien défini et j'extracte correctement les infos...
Probleme avec PERL DBD-ORACLE v.1.07 sur HPUX10.20Remote Scripting j'ai un problème...
Maj de sites : tableaux du site ( maquette ) maj comme avec des css ?[windows/windev 5.5] problème d'impression...
P'tit problème en html !![HTML] Un probleme d'appel de page
[VB] problème avec richtextbox[4D ODBC] Problème de driver ODBC pour 4D entre Mac et PC
probleme avec une frame??? en htmlEncore un probleme en C++ :( Tgrx, come on ;-)
Plus de sujets relatifs à : [C++] Problème avec les tableaux
