- lien Access/SQL Server
- creer une mise en page d'après un formulaire ?
- [VB] Pb de Recordselectors dans un datagrid
- [JAVA]Comment fonctionne la méthode getClass( ) ...
- Question de vie ou de mort!!!!!!!!
- Comment faire des cadres de textes isolés..
- Visual:comment mettre une variable x qui servira de compteur?
- [php] je sèche sur un truc tout con : partie entière d'un nombre
- [PHP] Séléctionner les n prmiers caractères d'une chaîne...
- Connexion à une BD Oracle 8 (windows)
- Visual C++ Comment afficher un page HTML Urgent svp !!!
- Conversion base access en base sql (mysql)
- [3D] Création des volumes d'ombre
- DELPHI : SVP C POUR LE BTS
- créer un site WEB
- Besoin d'aide pour phpnuke
- Problème de survole avec la souris et deux java Script
- [JS] Probleme de select à choix multiples
- LE JAVA N EST PAS UN LANGUAGE D AVENIR
- Objets COM comment ça marche? C'est relativement urgent
- Reponse au source de windows Xp
- Base de Données des Saints
- A TOUT LES PROGRAMMEURS CE MATIN JE VOUS AI TROUVER VOTRE SAINT GRAAL
- [VB] comment mettre un .exe dans un autre pc ?
- [MySQL] Passer un script sur la base ... comment ?
- [SQL] Que signifie le <> ?
- [C++] ajout user sous Linux et envoie mail (Edit)
- Faire apparaître une zone lors d'un clic...
- Un algo qui renvoit toutes les possibilités d'arrangements d'un tab
- mysql : ç si pourri que ça les JOIN ?
- PHP/LDAP/activedirectory
- Parser du XML avec les API Java
- recordset dans access
- Petite question sur le reboot
- pb avec encodage de caracteres !!
- Scripts DOS et récupération de fichiers sur le web...
- Appeler deux background dans une feuille de style ?
- appeller un fichier exe avec de l'asp
- [PHP]affichage de resultats mysql ds un <select>
- [C++] Une référence ou un pointeur?
- classe biff excel
- Générer un tableau de valeurs à partir d'un fichier
- [PHP]Champ de formulaire est numerique?
- récupérer la console java -> jTextArea
- [VB] Problème de APP.Path avec ma BD
- [XML]pourquoi ma DTD n'est-elle pas valide????
- [Excel] Combien de lignes maxi ?
- [C/C++]comment ecrir ds un .txt a une position precise?
- Script Unix par click d'un bouton
- Un probleme sur la base de donnee
- [php] Comment faire un refresh, un vrai ?
- [VB] feuille invisible mais existante !
- [javascript] j'ai besoin d'aide c bizarre comme truc
- [ASP][VBSrcript] Un clic sur une image rajoute du texte dans une zone?
- fonction split en VB/vbscript bizzarerie!!
- LIKE & BLOD
- [ORACLE] TO_DATE
- Script PHP pour des smileys
- [sujet clos] [ C ] Comment visualiser les fonctions exporté d'une Lib
- [access] changer des cases a cocher en "oui" /"non" dans un etat ?!?
- [SGBD] cherche bons cours en ligne, vous connaissez ?
- [HTML] Comment recevoir le formulaire complété par un visiteur ?
- unix : test si un ficher est vide
- installer plusieurs serveurs Apache sur 1 machine
- Gros Newbie interesse
- Comment sécurriser un site en apache ?
- Comment activer le https sur mon serveur IIS
- [C++]Lire qqc à une adresse mémoire précise
- Comment changer la casse d'une liste de fichier ?
- [Perl][PHP] Parser VT100/VT220
- [java] execution de fichier jar
- Requête SQL avec ASP
- Quel outils pour faire des stats??
- Exportation données mysql
- Utilisation d'image 'tilées'
- pop avant et après la lecture d'un fichier wav
- pour remonter un evenement en JAvascript
- Charger 2 pages simultanément??
- [VB] Connexion à une BD distante.
- [JAVA] question sur les Beans et les servlets
- VB : insertion d'images via macro dans outlook 2000
- Question sur le RS232
- [WEB] Comment proteger ses fichiers par mot de passe ?
- mon compilo a un bleme ou chuis ouf?
- les servlets sous linux
- Pb MySQL sous XP
- [HTML] Tableaux
- je suis novice en prog
- ajout un evenement dans un doc html avec DOM
- j aimerait de l aide en vba sous access
- [windev] Peut-on récupérer l'utilisateur windows en cours?
- Pour ANTP....
- Delphi ou C++Builder, impression et paramètres de l'imprimante.. HELP!
- [PHP] compression bzip2 et gzip
- [php]variable ds fonction,comment recuperer la valeur ?c srmt tout con
- logiciel de gestions des élèves
- Recherche base de données !!
- Investissement dans un ide ?? mais lequel ??
- [ACCESS] -->Envoyer un Etat par mail ?????
- [ASP.NET] Différence entre un ctrl utilisateur et un ctrl serveur
- [Access et VB] requêtes paramétrées ....
- [JS] Accéder à un select multiple
- [Java] Trucs et Astuces JBuilder 4
- [PHP] Temps d'execution de requetes excessif :(
- [C++] Affectation par dtor+ctor de copie ?
- Je cherche un compilateur COBOL
- Détection automatique de la définition écran sous frontpage
- Borland C++ [afficher une appli dans un form]
- Mysql , problème avec NOT IN et NOT EXISTS
- creation dynamique de variable
- [PHP] Truc chelou avec un str_replace ...
- [XML] Inclure un fichier XML
- crypto
- cherche url VB6
- [MYSQL] Question d'Insert dans une table
- Delphi SQL : La date
- [ Delphi ] thread... ? :)
- [JavaScript] Bouton Précédent
- [ java ] JTabbedPane à rafraîchir.
- [PB ACCESS INSIDE]
- [c] question con a deux balles
- Help: Projet LISP!!!
- [Delphi] [newbi] un ptit probleme
- [PHP]Explode($blabla, ;)
- problème de cadre..
- J'ai besoin d'aide pour creer environ 1500 liens HTML ...
- quels sont les inconvénients des servlets java (rapport de stage insid
- [c++] koi ki ou
- spritefighter sous director prêt (recherche programmeur) download ici
- [JAVASCRIPT] Problème d'accès à une frame dans une fonction (résolu)
- Aide sur un servlet
- mysql, update where id='$id' :(
- [Delphi] Faire et défaire dynamiquement une relation Maître-Détail
- tester l'extension d'un fichier sous unix
- mysql sous unix : récupérer les messages d'erreurs
- [PHP] Pb pour passer en parametre du code html
- mysql : 'tites question
- Problème avec un champ type "radio" + XHTML
- cherche desespérement forum
- [JAVA] Convertisseur Euro-Franc donné la communauté open source ;-)
- help!
- [JAVA] Navigation dans un JEditorPane ????
- Erreur lors de requêtes SQL chez Free
- Linux C/C++ ou autre: Lancer un prog à distance.
- [VB] Pb winsock
- Cherche un site avec des sources simples en Delphi ou en C++ Builder
- [c++] Comment trouver une chaine définie dans un fichier texte ?
- [VBA] Problème de SetFocus
- [JAVASCRIPT] Joindre un fichier à un mail
- mysql / load data in file
- pb de fichiers[access97-vba]
- ANTP J'aurais ta peau :mad:
- -->connaitre IP
- Impression, Comment retrouver le nombre de bacs d'une imprimante?
- ONLINE.NET hebergement
- creer un tablô HTML dynamquement avec Javascript et DOm
- [Builder 3 pro + ODBC] Comment configurer ODBC depuis un prog builder
- Cryptanalyse -- Conseils
- comment trouvez mon site???
- [java/JSP] paramètres d'initialisation d'un JSP dans le web.xml
- Help Work Shop: Pb avec les fichiers d'aide multiple
- [VC++]ADO comment fait on un update d'une table
- compilateur natif? HELP!!!!!!!!!!!
- [VC++] pb de selection d'un item dans une CListCtrl
- relever les messages windows en pascal ...
- [ACCESS/VBA] Boite de dialog de selection de repertoire
- lecteur carte à puce
- [C/C++] Créer un tableau de 50 structures...
- [JAVASCRIPT] Comment remplir un tableau a partir d'une chaine ???
- une popup qui ouvre les liens dans une autre page (javascript)
- [VBA - EXCEL]Fichier ini
- [MYSQL] Stocker une date+heure dans la BDD [De nouveaux probs]
- comment faire pour k1 programme clic de lui-meme
- [SQL/ORACLE] Lister les tables d'une base ?
- [DELPHI] Afficher une valeur par défaut dans une DBLookUpComboBox
- [java/linux] un bon IDE pour java sous linux ... !
- [PHP] prob de permission sous dossier
- [PHP et JavaScript et aussi ASP tant qu'a faire] fonctions -> 2 return
- explorateur
- [access] un ETAT vers OUTLOOK
- Envoyer un fichier joint
- [SQL & VBA] Format de date
- Ctrl+Echap ou Alt+Echap et je ne peux plus revenir à mon appli Delphi
- [java]repertoires et disques
- [Java] Lire un fichier de properties depuis une servlet
- [Delphi Interbase] Problème avec un champ de type Time
- Erreur DBExpress
- [ java ] licence d'utilisation d'un jar commercial
- Bloquer script Perl/CGI par javascript
- Accès bases de données en JAVA
- [sql] aider moi a creer cette requete...
- [delphi] Question toute bete
- Cherche bonnes formations langage SQL et Cristal Report
- JS : Additionner 2 champs de "text"
- ASP/Access : erreur chelou
- dimension d'un tableau en Vbscript...
- [PHP] validation de mot de passe
- vous avez des liens?
- delphi qreport
- [VC++]est ce qu'il faut initialiser un Variant avant de l'utiliser?
- java vs c++
- [Java] Fichier War
- [PHP] c koi la notation === ???
- [HTTP] Coût en temps machine de HTTPS
- Comment renvoyer une chaine dans une fonction ?
- javascript Creer une fonction
- [ Heap-Sort ] Je capte pas trop la derniere etape...
- openssl - créer la librairie libcrypto.so.0.9.6
- [PHP] URL encodées en base64, récupérer les variables ?
- [php] un truc apparament tout con vu que jen voi plein partout :)
- [HTML] Mettre deux table cote à cote
- [JS][PHP] Mise à jour de la page seon le select du formulaire
- [Delphi] Fenêtres au dessus de la fenêtre principale
- problème pour faire une fusion/publipostage en code vb
- [php] fopen
- [C++] fstream : comment ouvrir, lire, écrire dans un fichier texte !?!
- Problème de FORM
- Equivalent de l instruction LIMIT en SQL Server
- [PHP][HTML] Comment récupérer les variables d'un select multiple
- Appel fichier PDF depuis Visual Basic
- [java]générateur d etat...
- [pascal]Lire une ligne sur l'ecran...
- chargement dynamique de dll échoue
- [VB] Commant centrer une boite webbrowser dans une form -> help needed
- [PHP] forcer le \n tous les x carractere dans un textarea
- [script] Limiter la taille des photos
- [php] ereg_replace et \n
- [PhP] pitit prob acees les '\' dans un formu...
- Comment parser un fichier en ASP et recuperer des tags HTML ?
- [Important] besoin d'un codeur PHP [ Important]
- openGL et besoin d un header
- Pb avec un répertoire /icons sur serveur free, comprends vraiment pas
- -access- un bouton de commande intelligent
- [D3D8] Comment corriger un viewport pour le mettre au bon ratio?
- [PHP] Champ qui n'affiche pas tout ( voir NEW BUG )
- C tt con mé .......
- besoin d'un compteur pour un site
- executer un script distant dans une page.
- [HTML] FIXER la taille d'une cellule c possible ?
- Visual C++ Quitter une application.
- [mysq] Id auto_increment
- help pour FTP avec Online.fr
- [C] Equivalent de read sous Windows
- Debugguer JS
- [HTML] Je viens de passer au validateur ...
- [php]kkun pour me corriger ?
- [MFC] Afficher un static (image bmp) sur le menu de la dialog
- help flash 5 c pour mon projet !!!
- OpenGL et librairie Glut
- [PHP] boucle question
- PHP - array et cookies
- Au secours je suis bidon en visual
- [Delphi] Defilement auto le l'ascenseur vertical d'1 StrinGrid
- [VBasic] --> Faire entrer au lieu de cliquer sur ok --> problème
- [philosophie] les forums php/Js ...
- delphi 6 personal gratuite?
- Aide Phpbb2 pour un nul
- [MS-DOS] Reference technique rapide
- JS : text qui apparait dans la barre d'ETAT quand je survole un LIEN
- copie de dbgrid
- [VB] Acceder à outlook express(notamment au mail actuellement rédigé?)
- [php] boucles...
- [ACCESS/VBA] Constante globale
- [debutant inside] Comment on fait pour ...(UNIX)
- [C] p'tit programme bizarre : evil inside?
- recherche moteur 3d sous VB gratuit si possible
- Besoin d'aide pour traduction de soft ...
- liaison dans access
- [PHP] Probleme avec FOPEN :(
- [HTML] Ouvrir une fenetre popup avec le resultat d'un formulaire
- decaler un bit ?
- faire un zoom en java!!
- [Java] hérarchie des packages
- Creer un server oracle sous win2k ?????
- [php] création d'histogrammes
- sql server
- [Borland C++ Builder 4 - MDI child] comment "créer"/ouvrir un "child"
- [Delphi] générateur de noms de fichier unique
- [JBuilder ] Version 6 pour particulier
- [MFC] format d'une CString pour une CListBox ?
- Utilisation d'un .jar (j'utilise netbean)
- [debugger] DSP
- [kava] Probleme avec un JTree
- [c++] Lancer une dll en tant que thread ?
- Avantages & Inconvénients des différentes méthodes d'accès aux DB
- CRÉATION D'UN RÉSEAU GÉANT OPEN-SOURCE
- Erreur PHP "unable to jump to row 0
- VBA : rendre appli indépendante ? recup code dans chaîne ? 3426?
- Comment mettre un hebergeur qui gére ()mail en ()email (script)
- (PHP) Pb r?cup?ration de variables
- logiciel pour representé l architecture du site
- [Java] slash doublés pour un paramètre récupéré par ma servlet
- [MySQL] Récupérer la pos.d'un enregistrement par rapport aux autres
- [C#]Y'en a qu'en font ici????
- [Débat] Pensez-vous que l'on doit continuer à être compatible avec NS
- [windev] recherche de docs...
- [XML] Récuperer la valeur maximale contenue dans une balise
- [DOS] Compteur ligne fichier
- java + vb : pouerk
- requête sous access
- [PHP] Copier un répertoire et son contenu
- Voir le source d'une vue sous oracle
- Utilisation d'une Librairie Graphique pour PHP/ASP
- CTreeCtrl
- icone dans un listbox
- Le pire c est que la solution marche meme pas
- BlaBla@Programmation
- [PHP] Uploader un fichier en http sur free
- [Java] Problème de conception lié aux interfaces
- debutant et programmation
- Cookies et php: je débute et la fonction de recherche est morte :D
- [PHP]effacer une ligne d'un fichier
- [ORACLE] Faire un Serveur de base de données ???
- [Interbase] Comment déclarer un champ de type image ?
- [PHP] Problème d'upload de fichier sur IIS
- [PHP]débutant cherche URL...
- limites de mysql
- [PHP] Faire une requette http dans une page
- Création d'un Etat sous Visual Basic ?
- [PHP] Quelqu'un utilise le script BIFF ici?
- [XHTML]mettre une image de fond dans une cellule...
- [PHP] probleme avec requete SQL
- couleur et soulignement d'un lien sur un texte
- [asp] un petit pb
- URGENT: Ouvrir une page Web dns un project Visual basic... SVP
- avis aux amateur de C
- [c,c++] #pragma
- Win32 => Implementation de liste
- [Delphi] Comment créer un chronomètre
- Algo C++ : Aide pour un débutant :)
- Afficher un site web dans un prog visual basic -->Problème, SOS SVP :)
- [ASP] Comment se déplacer dans un recordset ???
- [C++ builder ] E/S de fichier avce la classe iostream
- [PHP & JAVASCRIPT] Equivalent d'une fonction
- [PHP] Compter le nombre de caractères dans une chaine
- Lancer une application avec paramètres
- [HTML] Ca veut pas s'afficher ....
- JavaScript : Please help !
- [Visual C++] Problème avec _beginthread... [Allons plus loin]
- [HTML] Formulaire (POST)
- Visual C++ comment ecrire une chaine dans un BSTR?
- [Java] Extraction de données d'un fichier texte vers un fichier excel
- [VC++] utilisation des timers
- Programmeur énervé
- [SQL] Script de création de données de test
- [Linux, C, programmation de fenetre] kes ki existe ?
- erreur SQL 37000 qlqun q deja vu ca ?...trop strange !
- Visual C++ VS C++ Builder
- [builder c++] Linkage de dll
- C : cherches sites.
- detecter un onclick sur mon document web n'importe ou!!
- [vc++] Lire un fichier XML
- Pb de Référencement
- SQL : utilisation de sous requêtes ?
- [VBA] Evènement associé au changement d'enregistrement (Résolu)
- [DELPHI] + base de données
- pb activex datasource
- Comment faire pour que sur une page web, avec un OnMouseOver ...
- [Avis] Faire un soft d'impression
- [ java / autres ] déclaration de variables.
- URGENT : débloquer/bloquer un win NT/2000 à distance
- Lynx
- [Grosse merde avec un routeur] Soft qui me rendrait bien service...
- [BASIC] Truc bizarre avec les tables ...
- [HTML]Comment on fait pour faire ca?? lien html inside[RESOLU]
- question au programmeur
- aide pour config PHP4 sous w2K PLEASE!!!!
- suprimer les marges d un fichier RTF en VB??
- changement d'image ds 1 frame au load d'une autre
- [JAVASCRIPT]bouton pour envoyer un fichier
- y a des pros sous OS390 ici ?
- [java] Béta Testeur BIS A lire pour nouvelle version
- [JAVA/AWT]mes composant s'affiche pas
- [VBS] rechercher une donnée dans la base de registre
- update en sql
- Script PHP Form2Mail utilisant ()mail et gérant les fichiers joints ?
- [VB(A)] Problème de boucle
- [PHP] Vérifier que le fichier contient bien une image GIF, JPG ou PNG
- [Java] GUI, swing, layout etc
- [résolu] comment faire un "automation server" en VB ?
- [javascript / JSP] changer une valeur selon le bouton appuyé ?
- Pb d edition en vb (Utilisation de rich text box)
- Problème publipostage Access >> Word
- [VC++] pb de comprehension
- recherche divers contrôles graphiques pr IHM sous VB
- Compilateur fortran90 sous xp
- [CSS] équivalent de cellpadding et cellspacing ?
- virer les accent..
- [delphi] je cherche manuel en français (details inside)
- Perl et pop-up
- [C++Builder] Lookup et BDE
- [ JAVA ] Newbie complet veut s'y mettre...
- avec quoi decompiler un DLL????
- question delphi facile pour les pros
- recherche info qur le crc a calcule polynomal !!!
- Bouton avec une image
- [.NET/C#]Et ba y'a meme pas de sous-rubriques????
- j ai fait un Moteur de recherche avec saisi semi auto...
- [Delphi, Pascal] une méthode de classe n'a pas d'adresse ????!
- Problemes d'applet (class not found) ...
- Dreamweaver 4 + tableau qui bouge :(
- [PHP] Ca n'update pas !!
- [DTD] C'est quoi ce bordel !!!
- [ABAL] recherche de guides
- [PHP] Comment créer un formulaire déjà rempli ? [résolu]
- Javascript : mon onmouseover efface ma page !!!!!!! HELP
- [PHP] Formulaire avec des champs multiples
- [C++] Affichage de lignes de texte défilant (console)...
- instruction en fortran urgent please
- un serveur SQL gratuit pour Windows ?
- [java]Ou trouver "com.sun.java.swing.plaf.mac " [resolu]
- Form. avec 2 btn submit et 2 actions differentes
- [PHP] gestion des variables php avec Communicator????
- API d'envoi d'un mail ???
- [PHP] Comment vérifier qu'un array a 0 ou plus de lignes?
- [c] Transformer une chaîne de caractères en caractères minuscules
- [PHP] 2 problèmes pour le prix d'1
- [VB] http - récupération du contenu d'une page WEB
- [JS] Comment voir si une variable existe ?
- [PHP] - Destruction de session
- Débutant en C++ : pkoi ça marche pas
- Différence entre SQL, mySQL et SQL Server ?!
- [JAVA] Changer le nom du noeud racine d'un JTree ?
- [perl - debutante] fseek?
- [pHp] stopper l'exécution d'un script
- [cgi] Q conne
- [Builder c++] exportation de composant vcl contenu dans une dll
- My friend Java
- [VC++] gestion des evenements
- [WIN32]Ecrire fichier a partir dialogbox
- [JAVA] beta testeur
- Visual c++ - Application client serveur - need help
- [HTML] Mon site tout pourri s'affiche mal sous Opera [NEWS PAGE 4 !!!]
- [PHP] remplacer x caractères en x autres caractères
- Comparaison chaine de texte php
- [ C ] Progra de morpion.
- Ne plus conserver les liens deja visités
- [Urgent] [Delphi] Imbriquer des relations Maitre/Détail
- [VBA] Formulaire
- [C, c++, vb, ou autre] - algo de compression.. comment ca marche?
- [Access - Graphik et Requete] J'arrive pas a trouver un titre valable
- [LaTeX] Comment faire un beau tableau
- [HS][ETUDES]Cour du soir a Paris
- que pensez vous de mon site ...
- Recuper la date en fortrant
- [VC++] pb de conversion
- probleme de Jar
- ouvrir un document avec word ou ppt depuis java (heelllllp!!!)
- Connaissez vous ...
- update en sql
- bataille navale en c
- [VB] Création dynamique de composants VB
- Sémaphore/Données critiques en C sous Windows
- [mySql] protection des requetes
- Pour les pro du winsock !!!
- [PHP] Easyphp 1.6 buggé?
- VB vs C
- [Interbase] Colonne avec valeur unique sans PK
- [Java] Applet qui perd le focus apres avoir ferme un ModalDialog ?
- Pb de config php ou apache ?
- insérer des gifs animés dans une fiche Delphi
- [PERL] remplacement de partie dans un tableau
- [CSS] font-size : relatif ou absolu ?
- [PHP] Système de couleur :)
- je cherche des cours de systéme sous linux
- Mot de passe pour une page web sous apache
- problème avec getch() ---> et les touches spéciales
- [VPN] error 720, pas possible de négocier le protocole!
- [PHP] zip_open marche pas :( comment savoir ce qui merdouille ?)
- [php] Sondage
- [delphi] Urgent : différences entre les Delphi 4, 5 et 6
- [affichage 2D] recherche solution... pb de couleurs.... (ça marche !)
- l'option du <select> en DOM c'est quoi Enfant??
- [SQL in VBA] Requête foireuse
- Bouhouh
- [php] array
- c'est l'histoire d'une norme ...
- Y a des gens qui utilisent World ToolKit (WTK)???
- [PHP] lancer un exécutable
- [Delphi] Charger un TImage à partir d'une image d'un TimageList
- [JAVA] Pbl de recherche d occurences
- [PHP Javascript] Variables dynamiques....
- mysql : mysql_free_result et fulltext
- [VBA] test d'une chaine de caractère
- [Visual Basic] Zone texte et validation ?
- pourquoi il m'ouvre deux fenêtres????
- Question bête : récupérer contenu de champs de texte sans soumission
- Ca marche comment au juste le VBA ???
- [OLE Automation] Prbl avec VB utilisant Excel 95 (avec 97-XP c bon)
- [delphi] Optimiser un controle Table
- [C] Faire un menu pour mon programme dans la systray ...
- Page en HTML : Y a-t-il un moyen de savoir la position du scrollbar ?
- dans un select faire passer directment la valeur...
- Pour les spécialistes HTML / Streaming / Windows Media Encoder
- [JAVA] Runtime.getRuntime().exec(cmd) ???
- [???]afficher le code de pages web dans une textarea sans conflit
- Lingo: publication d'animation w3d dans Director
- [Java DOM] Une petite aide ...
- [HTML]plusieurs charsets pour une seule page ?
- [VBA Access] -->fichier séparé par par des tabulation -->prob
