2268 connectés
  Conversion de nombres
n°94414
dinbougre8​88
Posté le 29-01-2002 à 11:40:04  profilanswer
yop g un chiffre du style "149276730.19999668" mais kan je le passe dans VB avec ma requete il me sort "1.49277e+008" comment faire pour avoir "149276730.19" donc avec un tronquage de 2 décimales?
n°94418
fallemand
Posté le 29-01-2002 à 11:44:15  profilanswer
tu peut le mettre dans une variable texte, et avant de t'en servir pour une operation tu le transforme en numerique.
L'argent ne fait pas le bonheur... mais il y contribue.
n°94441
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 29-01-2002 à 12:45:03  profilanswer
Utilise le type currency
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°94474
dinbougre8​88
Posté le 29-01-2002 à 14:00:40  profilanswer
euh bah le problème c ke il récupere la valeur par une requete et donc il a directement cette forme là mais y a pas un truc pour le convertir après?
pcq pour les dates par exemples on a CDATE dans VB
n°94506
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 29-01-2002 à 14:54:46  profilanswer
 :??: j'ai pas tout compris :??:
si tu récupère la valeur depuis une requete SQL, libre à toi de la stocker dans une variable de type currency, je vois pas ou est le pb.
Sinon, pour convertir en Currency, utilise CCur(expression).
[SQL]conversion de typeConversion de caractères accentués Frontpage exp, avec Dreamwaver
nombres aléatoiresconversion .txt -> chaine de caractère
[Perl]Conversion pcl5 -> html ou tiff ou pdf.[Pascal] problème de nombres ... ???
[VB] Mettre des espaces entre les milliers ds les nombres...Problème accents : conversion BDD DBASE en MYSQL
[SQL] ConversionConversion montants -> mots
Plus de sujets relatifs à : Conversion de nombres
