1277 connectés
  XML/XSL
  problème de modification d'une variable globale xsl
n°1156079
aphenomeb
Posté le 21-07-2005 à 14:50:34  profilanswer
Je cherche à modifier une variable en xsl, mais je ne trouve pas la fonction d'affectation.
voila un exmeple du code :
<xsl:variable name="total12" select="0"/>
   <xsl:for-each select="demandeAbsence">
 <fo:table-row>
 <xsl:choose>
   <xsl:when test="periode = 'periodeAVenir'">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="absenceTypeId = '13'">
   <fo:table-cell>
   <fo:block>
   <fo:inline color="#000000" font-family="Arial" font-size="10.0pt">
    <xsl:value-of select="nbrejours"/>
    <xsl:variable name="nbrejourstmp" select="nbrejours"/>
    <xsl:variable name="total1" select="$total1 + $nbrejourstmp"/>
   </fo:inline>
   </fo:block>
    </fo:table-cell>
lorsque je fais ce traitement ma variable n'est pas modifiée.
comment faire ?
Merci.
n°1156313
aphenomeb
Posté le 21-07-2005 à 16:53:12  profilanswer
aphenomeb a écrit :
 <fo:table-row>
 <xsl:choose>
  <xsl:choose>
   <fo:table-cell>
   <fo:block>
   </fo:inline>
   </fo:block>
    </fo:table-cell>
comment faire ?
Merci.
laisser tomber, c impossible, la variable n'existe que dans le noeud où ella a été définie.
n°1156842
avander
Posté le 22-07-2005 à 10:15:31  profilanswer
Impossible de modifier une variable de la sorte, il y a moyen de contourner le problème à l'aide de template(s) récursif il me semble...
étant en vacances je n'ai pas d'exemples sous la main mais une petite recherche de mettra sur le bon chemin.
n°1161403
paquerette
Flower Power...
Posté le 27-07-2005 à 12:34:35  profilanswer
je confirme avec des templates c possible,
j'ai l'ai fait pour générer des numéros de pages pour naviguer dans une liste.
le code complet est dispo la :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1#t964832
  XML/XSL
petit probleme script de menu deroulant[php-Xoops]Probleme de fichiers phpxx.tmp qui saturent le dossier temp
Probleme de taille de l'animation lors de l'integration [RESOLU]probleme clé etrangere
[PHP] Liste déroulant et variableHTML -> probleme de mise en forme
probleme noob positionnementproblème récupération de donnée après une requete
[MySQL / STUNNEL] Problème de connexionProbleme de communication Client-serveur en UDP
Plus de sujets relatifs à : problème de modification d'une variable globale xsl
