562 connectés
  XML/XSL
  Inclure un fichier XML dans un autre fichier XML Probleme !
n°546068
massamu
Posté le 21-10-2003 à 13:23:16  profilanswer
Existerais t'il la possibilité de faire ca en XML ?
Un sorte de include koi ?
Merci :jap:
EDIT : ce que je cherche reelement a faire c inclure un fichier XML dans un autre mais que cette inclusion soit visible si l'on fait une lecture par noeud en se balladant dans le fichier
(bien evidement sans copier betement le contenu a l'interieur)
Message édité par massamu le 23-10-2003 à 15:24:04
n°546107
avander
Posté le 21-10-2003 à 14:10:09  profilanswer
Oui il faut utiliser une entité ( external entity) comme dans cet example :
<?xml version="1.0" standalone="no"?>
<!DOCTYPE DOCUMENT [
   <!ENTITY SIG SYSTEM "signature.xml">
<DOCUMENT>
  <TITLE>Entity references</TITLE>
  &SIG;
</DOCUMENT>
n°546176
massamu
Posté le 21-10-2003 à 14:45:31  profilanswer
ok merci beaucoup, javais trouvé une exemple equivalent mais on m'a parler d'une propriété
xml:link et je trouve rien dessus
n°546313
massamu
Posté le 21-10-2003 à 16:30:45  profilanswer
mais une chose c pas bon ca
pcke jaimerais que le fichier soit include et qu'on puisse le lire en C# c a dire en lisant les noeud un par un
et la c pas possible
n°546858
massamu
Posté le 22-10-2003 à 11:01:16  profilanswer
up !!
vous pensez que c possible ou pas ?
n°547079
massamu
Posté le 22-10-2003 à 13:58:00  profilanswer
up !!
n°547497
massamu
Posté le 22-10-2003 à 17:37:36  profilanswer
:bounce:
n°548484
massamu
Posté le 23-10-2003 à 15:22:58  profilanswer
vous avez aucune idée ?
n°548535
chocoboy
Posté le 23-10-2003 à 15:50:23  profilanswer
quelle est la tailles des différents fichiers à inclure, quel parseur utilises tu, quel est l'utilisation faite (t'as besoin d'une inclusion dynamique ou pas) ?
n°548540
massamu
Posté le 23-10-2003 à 15:56:00  profilanswer
en fait j'aimerais integrer un fichier dans un autre sans avoir a me ballader et a copier ligne a ligne (donc est ce qu'une methode existe pour ca ?)
et si cette methode existe permet t'elle une lecture noeud a noeud du resultat ?
n°548555
chocoboy
Posté le 23-10-2003 à 16:06:32  profilanswer
y a xinclude... mais ca marche qu'avec certains parser... j'avais le même problème à un moment et j'avais fait des recherches.
y a aussi la fonction document().... mais ca oblige à préciser le chemin d'accès en paramètre et c'est un peu lourdingue à gérer.
y a plus bourrin mais ca marche aussi, c'est de pré-fusionner les différent document XML en 1 seul avant traitement... donc, un fichier XSL du genre :
Code :
  1. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
  2. <xsl:stylesheet
  3. version="1.1"
  4. xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  5. <xsl:output method="xml" indent="yes" encoding="ISO-8859-1" />
  6. <xsl:template match="/">
  7. <xsl:document href="site.xml">
  8.  <site>
  9.                    <xsl:copy-of select="document('doc1.xml')/root/*" />
  10.                    <xsl:copy-of select="document('doc2.xml')/root/*" />
  11.                    <xsl:copy-of select="document('doc3.xml')/root/*" />
  12.                    <xsl:copy-of select="document('doc4.xml')/root/*" />
  13.  </site>
  14. </xsl:document>
  15. </xsl:template>
  16.
  17. </xsl:stylesheet>
suffit de créer un fichier XML contenant simplement <root /> par exemple, et de générer le résultat avec Saxon par exemple.
Ca c'est valable pour un prototypage ou si les différents fichiers à fusionner sont pas trop lourd et changent pas souvent.
Tu peux faire la même chose en dynamique (3 lignes de code) avec les frameworks Cocoon 2 ou OXF.
Sinon, dans une optique différente, plutot que d'inclure plusieurs fichiers XML en un seul... tu peux pointer vers des éléments de plusieurs fichiers XML distinct avec xpointer (par exemple avec OXF, c'est très simple)...
Je sais pas si ca t'aide, mais ce sont quelques pistes différentes...  :)
Message édité par chocoboy le 23-10-2003 à 16:08:33
n°548561
massamu
Posté le 23-10-2003 à 16:12:06  profilanswer
hummmm ya dlidée la dedans
cependant une chose que javais pas preciser, il faut que tout ca soit possible sous .Net/C# (visual studio .net)
n°548567
chocoboy
Posté le 23-10-2003 à 16:16:21  profilanswer
... je sais pas les détails de ton truc, mais au pire, tu fais un batch de fusion...
n°550523
gilou
Modérateur
Modzilla
Posté le 25-10-2003 à 22:30:22  profilanswer
La faudrait arreter de melanger des trucs differents: XML a rien a voir avec .NET ou C# (bon, il se peut que dans certaines circonstances, .NET utilise du XML, mais ca se limite a ca comme relation)
Donc les includes a la XML qui marchent soit avec des entites XML externes (cas le plus courant) soit avec des XInclude (cas peu implementé actuellement) soit avec des XLink (pour des liens de type embed) n'ont pas de dependance sur du code .Net ou C#
Si ton parseur favori ne fait pas ce qu'il faut, a toi d'en modifier le comportement.
A+,
Message édité par gilou le 25-10-2003 à 22:32:22
There's more than what can be linked! --    Iyashikei Anime Forever!    --  AngularJS c'est un framework d'engulé!  --
  XML/XSL
problème avec un selectcoment effacer un fichier ??
[VC++] effacement fichier...[VC++] télecharger un fichier sur internet<<RESOLU
[C] lecture d'un fichier et passage en variable de ce qui est luProbleme de recordset en ASP/SQL [Rezolu]
MinGW + SDL : problème de compilationPetit probleme à resoudre .. [resolu]
Probleme de preloading (Flash)Probleme avec une requete SQL: je ne sais pas comment faire...!
Plus de sujets relatifs à : Inclure un fichier XML dans un autre fichier XML Probleme !
