1488 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA] RESOLU Extraction d'une chaine de caractères
n°1407255
daniel-12
Posté le 15-07-2006 à 14:55:39  profilanswer
dans une macro VBA, je voudrais remplir une liste (listbox ou combobox) avec des lignes venant d'un fichier TXT
Ensuite je voudrais recuperer uniquement une partie de cette ligne
je regardé les fonctions RTIM, LTRIM, mais ca ne vas pas me suffire
il me faudrai une fonction qui puisse me permettre de ne garder que la chaine située entre 2 caractères
mon idée serait de dire qu'il faut garder les caractères situés entre le premier/ et le deuxième/
Ex:
voici ce qu'il y aurait dans le fichier TXT et dans la liste sous VBA
ASNA2026v3 / 4.8 / 1.4256
ASNA2026v3A / 5.52 / 1.65
ASNA2026v4 / 6.335 / 1.9
lors d'une validation sur    "ASNA2026v3A / 5.52 / 1.65"   , je voudrait garder "5.52", ou mieux, recuperer 3 variables "ASNA2026v3A"     "5.52"    "1.65"
Avez vous une idée ?
Message édité par daniel-12 le 15-07-2006 à 22:06:08
n°1407271
galopin01
Posté le 15-07-2006 à 17:05:52  profilanswer
bonjour,
tu peux faire des boucles la dessus :
Code :
  1. Sub InitArray()
  2. Dim Tablo() As String
  3. Monstring = "ASNA2026v3 / 4.8 / 1.4256"
  4. Tablo = Split(Monstring, "/" )
  5. For i = LBound(Tablo) To UBound(Tablo)
  6. Tablo(i) = Trim(Tablo(i))
  7. MsgBox Tablo(i)
  8. Next
  9. End Sub
A+
n°1407275
daniel-12
Posté le 15-07-2006 à 17:49:25  profilanswer
Merci ça à l'ai de fonctionner
je vais adapter cette formule à mon programme et vais aussi me pencher sur les fonctions split, Lbound, Ubound que je ne connaissais pas.
Visiblement cette méthode me permet de recuperer les 3 valeurs d'un coup
c'est l'idéal en fin de compte
A+ et merci encore
  VB/VBA/VBS
[Resolu] [C] GPIB transfert et acquisition[Résolu TOUT SEUL] [GTK+] Installation sous CodeBlocks
[Résolu] Parcourir les éléments de mon formulaire[Résolu][SQL] Problème classement ASC/DESC sur VARCHAR
[Résolu] Problème de droit en lecture! [move_uploaded_file()][C#] [RESOLU] FillSchema et Parameters incompatible ?
latin_general_ci et pourtant des caractere utf8 apparaissent! [résolu][rèsolu]probleme machine virtuelle
Trier des caracteres avec accents ?[ASP.NET] [Résolu] Limiter la taille de la textbox d'un boundfield
Plus de sujets relatifs à : [VBA] RESOLU Extraction d'une chaine de caractères
