2999 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB6] passage de variable
n°742145
loiklo
Posté le 27-05-2004 à 19:18:21  profilanswer
Bonjour, je suis en train de faire un programme en VB6 qui gère une base de donnée. Le problème est que je demande le chemin dans une boite de dialogue, je la stocke dans une variable mais elle n'est pas récuperé dans l'autre form...
des extraits de code:
Code :
  1. 'Lorsque je quite la form
  2. Private Sub ciao()
  3.     bdpath = Dir.Path & File.FileName
  4.     t4cDb.Visible = True
  5.     'Call MsgBox(bdpath)
  6.     Unload Me
  7. End Sub
Code :
  1. 'Test de la connexion
  2. Private Sub cmdTestConnex_Click()
  3.     Dim connex As ADODB.Connection
  4.     Set connex = New ADODB.Connection
  5.     connex.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.3.51"
  6.     connex.ConnectionString = bdpath
  7.     Call MsgBox(bdpath) 'Cette msgbox ne renvoi rien (bdpath est vide)
  8.     connex.Open
  9.     If connex.State = ADODB.adStateOpen Then
  10.         Call MsgBox("Connexion réussi", vbOKOnly, Réussi)
  11.     Else
  12.         Call MsgBox("Connexion échouée, vérifier que le fichier existe bien" )
  13.     End If
  14.     connex.Close
  15. End Sub
Code :
  1. 'mon module
  2. Option Explicit
  3. Dim bdpath As String
Comme je l'ai écrit, la msgbox du test de la connexion ne renvoi rien...
Voila, si quelqu'un connait la solution, car la je bloque
Message édité par loiklo le 27-05-2004 à 19:19:46
n°742186
Carbon_14
Posté le 27-05-2004 à 20:08:13  profilanswer
D'après mes vieux souvenirs de VB3 (16 bits), pour qu'une variable soit vue de partout, il faut qu'elle soit déclarée dans un fichier .BAS (ou autre qui soit pas une feuille). En global (sinon "locale" au module BAS).
Les variables des feuilles sont locales à leur feuille.
Faudrait essayer
Global bdpath As String
n°742288
loiklo
Posté le 27-05-2004 à 21:23:02  profilanswer
C'est deja dans module
il fallait juste mettre
public blabla as string
au lieu de
dim blabla as string
merci qd mm!
  VB/VBA/VBS
Récupérer une variable php dans un javascriptvariable passée en paramètre dans url
utiliser une variable globale dans une fonction? [résolu]Changement de type de variable
[VB6] Créer une connexion multiclient/serveurpassage par référence pour objets php [OK]
comment passer une variable javascript a une variable xsl[Php] switch($action) -> Pkoi il ne reconnait pas cette variable !!
[c][Resolu]Passage d'un tableau à une fonctionRECUPERER UN RESULTAT DANS UNE VARIABLE
Plus de sujets relatifs à : [VB6] passage de variable
