4070 connectés
  VB/VBA/VBS
  VB comment effacer un fichier ?
n°1269473
erwan83
Du Shift DEL tu te méfieras !
Posté le 18-12-2005 à 15:09:02  profilanswer
Merci.
quelle est la commande à taper pour effacer un fichier ?
kill "fichier.txt" ?
delete "fichier.txt ?
MERCI
https://www.oise-net-multiservices.com
n°1269708
ziold
L'original...
Posté le 19-12-2005 à 09:25:48  profilanswer
comme ça ??
dim fs
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
fs.deletefile (chemin & "\fichier.txt" )
n°1269718
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 19-12-2005 à 09:36:52  profilanswer
erwan83 a écrit :
Merci.
MERCI
kill [:f1key]
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1270134
erwan83
Posté le 19-12-2005 à 17:48:15  profilanswer
Merci pour le kill...
effectivement...
n°1752142
hoob91
Posté le 27-06-2008 à 10:13:38  profilanswer
J'ai rentré cette commande :
     Dim toto
     Set WrdApp = CreateObject("Word.Application" )
     Set toto = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
     Set wrdDoc = WrdApp.Documents.Open("C:\_Work\Extraction des entités\Extraction des entités.doc" )
     WrdApp.Visible = True
     WrdApp.Selection.WholeStory
     WrdApp.Selection.Copy
     WrdApp.ActiveDocument.Close
Mais il bloque sur la ligne ci dessous ?
     toto.killfile ("C:\_Work\Extraction des entités\Extraction des entités.doc" )
     MsgBox "le fichier Word à bien été supprimé "
     WrdApp.Quit
une idée, merci
n°1752144
hoob91
Posté le 27-06-2008 à 10:19:35  profilanswer
Pour compléter mon message ci-dessus, une boite de dialogue apparait qui m'informe que :
"vous avez placé une grande quantité de texte ds le presse papier. La conserver en vue d'une éventuelle utilisation dans d'autres applications après avoir quitté word ? "
n°1752212
kiki29
Posté le 27-06-2008 à 13:38:03  profilanswer
Application.CutCopyMode = False
    sChemin = ThisDocument.Path & "\" & "Test.txt"
    If Dir(sChemin, vbNormal) <> "" Then Kill sChemin
n°1752230
hoob91
Posté le 27-06-2008 à 14:12:57  profilanswer
Merci pour ton aide
  VB/VBA/VBS
Renvoyer le résultat d'une requête dans un fichierFichier EF ANR type 2 / Carte SIM-GSM
créer et lire un fichier log avec date[SQL] Sauvegarder un fichier dans un blob ?
[PHP-SQL] - remplir une table à partir d'un fichier en phpRécupérer le content-type d'un fichier ?
Import Export de données dans une BDD SQL et fichier texteSujet : fscanf, s'arreter en fin de fichier ?
Date de modification d'un fichier et VC++ 6Forcer le téléchargement et espaces dans le nom du fichier
Plus de sujets relatifs à : VB comment effacer un fichier ?
