967 connectés
  VB/VBA/VBS
  Traitement élaboré d'un fichier texte
n°1344426
tcoll
Posté le 11-04-2006 à 19:54:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis plus que novice en VBS, puisque je n'en ai jamais fait…
Par contre j’ai un gros pb : Je dois faire un truc qui tourne pour la fin de la semaine en VBS…
Explication :
J’ai un fichier texte qui aura toujours le même nom "posi.txt" de plus de 10000 lignes, ou chaque ligne commence par 5 caractères : 00000. Mais ces 5 zéros peuvent apparaitre plus loin sur certaines lignes, et ne doivent en aucun cas être modifiés…
Les 5 chiffres de substitutions sont inclus dans le nom de la machine (%computername%) qui est du format ABC1234D, ou :
• ABC : Une suite de 3 lettres,
• 1234 : la suite de 4 chiffres qui nous intéresse,
• D : Une lettre quelconque.
Le code à 5 chiffres est une concaténation du chiffre 7 et des 4 chiffres du nom de la machine.
Dans l'exemple, "00000" devra être remplacé par "71234".
Pour résumer :
J'ai un fichier posi.txt:
00000359453025TEST NUMERO 1  00000MACHIN00000
00000459753028TEST NUMERO 2  00000TRUC00000
00000654643430TEST NUMERO 3  00000BIDULE00000
…etc
Je copie ce fichier sur une machine qui s'appel "MTU5068Z"
Je traite le fichier précédemment copié avec la moulinette en VBS, et il en ressort:
75068359453025TEST NUMERO 1  00000MACHIN00000
75068459753028TEST NUMERO 2  00000TRUC00000
75068654643430TEST NUMERO 3  00000BIDULE00000
…etc
Cela fait plus d'une semaine que je test tout un tas de truc, mais ca ne ressemble à rien, et je n'ai pas les compétences pour… Alors si quelqu'un pouvait me sauver la mise…
Les points les plus compliques pour moi sont :
• modification uniquement des 5 premiers caractères de chaque ligne
• isolement de la chaine numérique du nom machine, et concaténation dans une variable.
Merci d'avance pour votre aide.
n°1344621
tcoll
Posté le 11-04-2006 à 23:55:57  profilanswer
En fait, j'ai reussi à avancer...
Pour isoler le code numerique du nom machine, j'utilise des filtres Gauche/Droite, avec l'hypothese que le vbs ne tournera que sur des machine dont le nom est de la forme ABC1234D
J'ai reussi ensuite à modifier le fichier texte, mais pas à ne modifier que les 5 premiers caractères de chaque ligne.
Donc si quelqu'un sais comment ne traiter que les 5 premiers caractères de chaque ligne, je suis preneur.
Merci d'avance.
n°1344767
Parmenion
Posté le 12-04-2006 à 10:08:58  profilanswer
hello,
je crois que pour une fois c'est moi qui peut aider un peu, ca va me changer !  :pt1cable:
Le principe n'est pas de modifier les 5 premiers caractères mais d'extraire les caractères de la 6ème position à la fin de la ligne
et de les concaténer à la chaine "7" + 4 caractères du nom de la machine pour obtenir la nouvelle ligne
MID(chaine, position de départ, nb de caractères à renvoyer)
en combinant avec la fonction LEN(chaine) pour connaitre la longueur de la ligne
en gros :
resultat = "7" & numéro machine & Mid(ligne a traiter, 6, Len(ligne à traiter))
Voila en espérant avoir été claire et avoir pu aider un peu
n°1345723
tcoll
Posté le 13-04-2006 à 09:22:13  profilanswer
Salut à toi Parmenion,
En effet c'est en gros ce que j'ai fait... J'ai tout de même réussi à faire un truc qui tourne complètement...
Je te remercie pour ton post... au moins quelqu'un aura essayé de donner un coup de mains...
Merci, est @+…
n°1345724
tcoll
Posté le 13-04-2006 à 09:23:29  profilanswer
P.S. : tu avais effectivement été tres claire...
  VB/VBA/VBS
Question pour elcture d'un fichierconcatenation de deux fichier html en VB
[Delphi] Expression régulière - nom de fichier[ résolu ] Mise en page texte & base de données
Modifier les données d'un fichier.soucis pour la création d'un lien de téléch d'un fichier csv
Upload de gros fichier (local) par HTTPUtilisation de la commande echo redirigée vers un fichier
Générer une page html depuis un fichier texte
Plus de sujets relatifs à : Traitement élaboré d'un fichier texte
