2206 connectés
  VB/VBA/VBS
  supprimer des lignes en fonction d'une valeure située sur la 5 eme col
n°2077061
kesdo93220
Posté le 19-05-2011 à 12:06:19  profilanswer
Bonjour voici le problème,
J'aimerai supprimer des lignes en fonction d'une valeure située sur la 5 eme colonne derniere ligne.
J'ai crée une boucle mais cela ne supprime qu'une ligne (la derniere)
Pouvez vous m'aidez?
merci d'avance.
mon code:
h = Cells(1, 5).End(xlDown).Row
For i = Cells(1, 5).CurrentRegion.Rows.Count To 1 Step -1
If Cells(i, 5).Value = Cells(h, 5).Value Then Cells(i, 5).EntireRow.Delete
Next
n°2077083
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 19-05-2011 à 13:16:32  profilanswer
A mon sens ca vient du fait que quand tu supprimes la ieme ligne il retombe dessus.
si je comprends bien tu as une zone en haut et tu veux supprimer les lignes de cette zone qui ont le meme valeur que la derniere.
Essaie de faire ca
h= cells(Cells(1,5).end(xlup).row,5).value 'on stocke la valeur plutot que la position, qui change
g = cells(1,5).currentregion.rows.count
i=1
Do
if cells(i,5).value = h then
 rows(i).delete
 g=g-1 'la fin est moins loin d'une valeur du coup
 i=i-1 'sinon je raterai une case
Endif
I=i+1 ' incrementation classique
Loop while (i<g) 'tant qu'on est pas arrive a la fin.
Tu en penses quoi ? (depuis mon iPhone je peux pas tester)
Sleep is overrated...
n°2077108
kesdo93220
Posté le 19-05-2011 à 14:00:07  profilanswer
Essaie de faire ca
i=1
Do
 rows(i).delete
Endif
J'ai changé end(xlup) par end(xldown) et ca marche nikel!!! merci beaucoup !!
  VB/VBA/VBS
Php fonction rename qui donne des noms bizzares en 13 caracteres.Supprimer BDD avec 'checkbox'
fonction d'interpolation pour plus d'une colonnecalcul d'une fonction dans un tableau
Supprimer un dossier dans une archive Java avec un.batcode pour le calcul d'une fonction à partir d'une matrice
heuteur de div auto en fonction des autresXSLT: utilisation de la fonction position() dans <for-each> imbriqués
Fonction strstr, question sur ce qu'elle renvoit.fonction exec()
Plus de sujets relatifs à : supprimer des lignes en fonction d'une valeure située sur la 5 eme col
