1810 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] Remplacé une chaîne dans X champs
n°135158
AGA
La boîte à Bokeh!
Posté le 06-05-2002 à 10:19:52  profilanswer
je voudrais remplacer une chaine de caractère par une autre mais pas tout le message.
Exemple
colonne Message:
message1 : salut toto
message2. aurevoir toto
Et là je voudrais remplacer toto par autre chose
select * from table where Message Like toto????
ma vie, ma carrière! - Un trait d’union entre des photos et des mots.
n°135163
instantdha​rma
Ailleurs c'est ici
Posté le 06-05-2002 à 10:31:19  profilanswer
salut
no comprendo ton problème !
tu parles de messages système ds ton sgbd ? auquel cas quel sgbd ?
tu parles de changer la valeur d'une colonne ds le result set d'un select ?
di. / www.diredaredare.org - Ailes de la ville
n°135167
AGA
La boîte à Bokeh!
Posté le 06-05-2002 à 10:35:36  profilanswer
imagine j'ai une table Msg
et dedans 2 colonnes : id, message
Je voudrais remplacer une chaine de caractere par une autre
comme mon exemple ci dessus.
(la base c MySQL mais c egal)
n°135168
darklord
You're welcome
Posté le 06-05-2002 à 10:36:50  profilanswer
a ma connaissance ce n'est pas possible via SQL
Just because you feel good does not make you right
n°135172
Boris l'in​vincible
Life is random
Posté le 06-05-2002 à 10:39:52  profilanswer
non a ce moment tu dois utiliser php et faire le remplacement dans la base
n°135183
instantdha​rma
Ailleurs c'est ici
Posté le 06-05-2002 à 11:05:34  profilanswer
alors tu fais
select macolonne + " cher ami"
from matable
si ton sgbd l'accepte ; les chaînes en dur sont ajoutées au contenu de la colonne ds le result set
  SQL/NoSQL
[Delphi SQL] changer la table d'un requête avec un TPARAM ..Requête SQL avec ASP
[PHP-SQL] Problème avec la fonction "time"[SQL] Jointures multiples ou SELECT ... IN ?
[SQL] Virer toutes les contraites d'une base de données[ACCESS-VBA] Comment modifier la propriété "chaine vide autorisée"?
VB6 - Comment implémenter une base de données SQL ?[PHP] Temps d'execution Requete SQL
Pb de VB avec les extration de chaine sur fichier .txt[c] Transformer une chaîne de caractères en caractères minuscules
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Remplacé une chaîne dans X champs
