1136 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Résolu] VB script : Conversion Str en Int
n°2304131
Fishes
Posté le 03-08-2017 à 10:50:09  profilanswer
Salut  :hello:
Un truc qui va paraître bête mais j'ai cherché pas mal sur le net, et rien ne fonctionne :(
Je dois bêtement lire 2 lignes d'un mail et additionner les montants contenus dans ces 2 lignes.
Exemple dans le mail:
Copier:  1000
Printer:  500
Je dois obtenir 1500, et tout ce que j'arrive à avoir, c'est 1000500
Est-ce qu'il y aurait un moyen simple de faire une addition ?
J'ai tenté avec des CINT(), VAL(), des variables intermédiaires, mais rien ne marche  :cry:
Merci d'avance.  Voilà le bout de code :
Code :
  1. Total1 = 0
  2. Total1Array = split(MailBodyArray(x+8),":" )
  3. Total1 = Trim(Total1Array(1))
  4. Total1Array = split(MailBodyArray(x+9),":" )
  5. Total1 = Trim(Total1Array(1))
  6. Total1 = Total1 + Trim(Total1Array(1))
Message édité par Fishes le 03-08-2017 à 14:49:04
Topic CoC HFR, viendez :o
n°2304138
Posté le 03-08-2017 à 12:43:37  answer
En appelant google avec "how to convert string in int" je tombe sur la fonction Cint.
Cint : https://www.w3schools.com/asp/func_cint.asp
n°2304140
Fishes
Posté le 03-08-2017 à 13:29:47  profilanswer
Merci mais comme indiqué, j'ai testé ça.  Erreur "Type mismatch".
Edit pour être plus précis.
Code :
  1. Total1 = 0
  2. Total1Array = split(MailBodyArray(x),":" )
  4. Test1 = CInt(Total1)
Ça plante à la dernière ligne avec Cint.  Pourtant quand j'utilise la fonction VarType(Test1), il me renvoie bien la valeur 8 (soit vbString)...
Message édité par Fishes le 03-08-2017 à 13:38:22
n°2304142
Posté le 03-08-2017 à 14:00:16  answer
Et comme ceci :
Code :
  1. Total1 = 0
  3. Total1 = Cint(Trim(Total1Array(1)))
  5. Total1 = Total1 + Cint(Trim(Total1Array(1)))
Est-ce que ça passe ?
n°2304147
Fishes
Posté le 03-08-2017 à 14:40:21  profilanswer
En tout cas ça va plus loin :)
J'ai bien mes 2 "nombres" (j'ai séparé en 2 variables pour que ça soit plus clair), à savoir que dans mes 2 chaînes c'est "152290 et 15048".
Il reste une erreur sur Total1: Overflow.
Pourtant ça devrait bien rentrer dans un Integer non ?
Code :
  1. Total1Array = split(MailBodyArray(x+1),":" )
  2. TotalCopy = Trim(Total1Array(1))
  3. Total1Array = split(MailBodyArray(x+2),":" )
  4. TotalPrint = Trim(Total1Array(1))
  5. Total1 = CInt(TotalCopy) + CInt(TotalPrint)
Re-Edit : J'ai remplacé par CLng, et ça fonctionne...  Bizarre j'ai vu des sites qui parlaient de 32xxx max, et d'autres de 2,147,483,647.
Enfin, merci :)
Message édité par Fishes le 03-08-2017 à 14:48:37
n°2304150
Posté le 03-08-2017 à 16:24:59  answer
Heureux d'avoir pu t'aider.
n°2304152
patrice337​40
Avec la réponse, c'est facile.
Posté le 03-08-2017 à 16:31:33  profilanswer
Code :
Enfin, merci :)
Pour éviter le TRIM(), tu aurais pu utiliser VAL()  :
Code :
  1. TotalCopy = Val(Split(MailBodyArray(x + 1), ":" )(1))
  2. TotalPrint = Val(Split(MailBodyArray(x + 2), ":" )(1))
  3. Total1 = TotalCopy + TotalPrint
Cordialement, Patrice
n°2304153
Fishes
Posté le 03-08-2017 à 17:12:14  profilanswer
Je testerai même ceci, mais demain :
Total1 = Val(Split(MailBodyArray(x + 1), ":" )(1)) + Val(Split(MailBodyArray(x + 2), ":" )(1))
Merci  :hello:
  VB/VBA/VBS
Un script pour deux pageslogin/mot de passe dans script ftp dans dos
[VB] Erreur si utilisation d'un ContextMenuStripexecuter un script en python en variable?
Backup avec du script BATCHoptimisation script perl
Cliquer sur un bouton d'une boite de dialogue via un scriptScript pour désinstaller le pack office
[PHP] droits du user du script ?script perl pour remplacement des chiffre en mots
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] VB script : Conversion Str en Int
