1549 connectés
  VB/VBA/VBS
  [access](RESOLU) savoir si une requête sort un résultat ou non ??
n°773932
pitoudali
Posté le 23-06-2004 à 10:19:47  profilanswer
bonjour
j'aurais voulu savoir comment savoir si une requete sort un résultat ou non ??
c-a-d si la requete sort un résultat, je fais une action sinon je ne fais rien ?
ceci n'est pas du code, mais de l'algo....
if requete.value =true then
action
else
rien
end if
Message édité par pitoudali le 24-06-2004 à 16:27:38
n°773936
Dr Raf
Roaccutane® powered
Posté le 23-06-2004 à 10:22:00  profilanswer
lol juste :
si résultat de requete alors *action* fin
Message édité par Dr Raf le 23-06-2004 à 10:23:00
n°773974
pitoudali
Posté le 23-06-2004 à 10:46:09  profilanswer
Dr Raf a écrit :
lol juste :
cool mais une idée pour résoudre mon blm serais plus approprié :) merci !!!!!
n°773981
Dr Raf
Roaccutane® powered
Posté le 23-06-2004 à 10:51:04  profilanswer
c ça qui m'as induit en erreur :
bon si tu voulais qu'on t'aide fallait dire quelle language (à priori vb ou un truc dans le genre)
if not ObjRecordset.eof then
     action
end if
Message édité par Dr Raf le 23-06-2004 à 10:51:17
n°773987
JihemAir
Je sais pas
Posté le 23-06-2004 à 10:53:31  profilanswer
Ben, ça dépend du type de requete. Si c'est un SELECT, tu recupère qq chose dans un recordset, ou tu obtiens un recordset vide. Si un DELETE ou INSERT, en VB, tu peux récupérer une variable de retour avec le nb. d'enregistrements touchés... Si j'ai bien compris la question.
J'ai un message.."Cliquez OK pour continuer."...Qu'est ce que je fais ?
n°773996
Dr Raf
Roaccutane® powered
Posté le 23-06-2004 à 10:59:09  profilanswer
hum a mon avis c'est pour un recordset tel que la pseudo proplématique est posée :D
si c une requete sans recordset ca te fé une erreur et ta le message...
n°774036
pitoudali
Posté le 23-06-2004 à 11:16:53  profilanswer
merci bien a vous !!!!
seul petit blem, acces me dit " trop peu de paramètres. 2 attendu"
que cela signifie ?
en vous remerciant d'avance de vos réponses
de plus c bien une requete SELECT :) me suis pas encore aventuré ds les autres types de requetes :):)
n°774046
Dr Raf
Roaccutane® powered
Posté le 23-06-2004 à 11:20:17  profilanswer
commence par nous montrer ta requête, tu nous aide pas bcp pour l'instant...
Message édité par Dr Raf le 23-06-2004 à 11:20:27
n°774053
pitoudali
Posté le 23-06-2004 à 11:25:06  profilanswer
que cela signifie ?
donc a mon avis il attend 2 paramètres qui pourtant sont entrer dans 2 zone de texte et qui sont bien recup par la requete :(
voici le code:
    Dim stDocName As String
    Dim stLinkCriteria As String
    Dim Rs As Recordset
Set Rs = CurrentDb.OpenRecordset("reqlogin" )
If Not Rs.EOF Then
    stDocName = "page de connection BD"
    DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria
End If
le code de la requete:
SELECT login.login, login.passwd
FROM login
WHERE (((login.login)=[Formulaires]![formlogin]![login]) AND ((login.passwd)=[Formulaires]![formlogin]![passwd]));
n°774062
Dr Raf
Roaccutane® powered
Posté le 23-06-2004 à 11:29:24  profilanswer
l'erreur est bien sur : Set Rs = CurrentDb.OpenRecordset("reqlogin" )  ?
n°774073
pitoudali
Posté le 23-06-2004 à 11:33:55  profilanswer
ok alors merci
mais comment régler ce problème ?
on a l'erreur mais la solution ??
c pas que je suis naze en VBA, je suis une vrai M..... en VBA ( nuance ) :) :cry:
en tt cas Dr Raf, c cool de répondre ;) :sol:  :love:  lol
n°774085
Dr Raf
Roaccutane® powered
Posté le 23-06-2004 à 11:44:25  profilanswer
hum... ct une kestion vu que tu met pas la ligne de l'erreur ca aurait pu être sur "DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria " par exemple.......................................
n°774099
pitoudali
Posté le 23-06-2004 à 11:55:35  profilanswer
l'erreur ne provient pas de "DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria ", c sur car si je ùmet une msgbox a la place meme msg d'erreur
en fait je n'est aucune idée d'ou peu bien provenir l'erreur, car access me dit juste " trop peu de paramètre. 2 attendu", j'imagine alors qu'il attend 2 paramètres, qui pourtant sont bien récupérer dans la requête puisque cette requête fonctionne .
voila en tte simplicité je cherche a avoir des utilisateurs répertoriés dans une table, avec leur passwd respectifs , je leurs demande de rentrer leur login ds une textbox et leur passwd dans une autre textbox, si a l'execution de la requete "select", il en ressort un résultat c que c good et alors j'ouvre la page d'accueil de l'appli, sinon il ne se passe rien, à la limite un msgbox(" pad bon login et passwd" )...
voila, mais pour le moment je vois pas pourquoi il me prend pas mes paramètres ...
si quelqu'un a une idée, qu'il m'ouvre les yeux, car is sont plein de .... :ouch:
n°774109
Dr Raf
Roaccutane® powered
Posté le 23-06-2004 à 12:01:06  profilanswer
fait afficher la requete dans ton prog peut etre que les paramètres de la requête sont vides...
(en tout cas ta requete me parle vraiment pas, c du SQL ca ?
Message édité par Dr Raf le 23-06-2004 à 12:01:25
n°774121
JihemAir
Je sais pas
Posté le 23-06-2004 à 12:07:36  profilanswer
Ca ne peut pas marcher tel que. Le fait de faire un set rs = MaRequete declanche la requete alors que le formulaire n'est pas ouvert, encore moins rempli. La requete veut 2 parametres (login et passwd), d'où le message d'erreur.
  Il faut déclancher la requete à partir d'un bouton sur le formulaire formlogin. Formulaire ouvert, champs remplis, la requete aura ses parametres.
n°774125
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 23-06-2004 à 12:09:36  profilanswer
Un RS vide, ça se teste pas avec "BOF" uniquement :o
EOF ca dit qu'on est à la fin (après la dernière ligne)
BOF ca dit qu'on est au début (avant la première ligne)
Donc un RS vide, c'est :
if rs.BOF and rs.EOF then
   msgbox("il est vide" )
elseif rs.BOF then
   msgbox("on est au début" )
elseif rs.EOF then
   msgbox("on est à la fin" )
else
   msgbox("on est en train de se balader dedans" )
end if
n°774130
Dr Raf
Roaccutane® powered
Posté le 23-06-2004 à 12:12:01  profilanswer
je te met au defis de me montrer un formulaire vide avec eof <> true...
enfin si tu veux faire défiler les résultats tu met simplement :
while not rst.eof
rst.movenext
wend
Message édité par Dr Raf le 23-06-2004 à 12:13:43
n°774202
Arjuna
Posté le 23-06-2004 à 13:27:30  profilanswer
:heink:
c'est suite à mon post que du dit ça, ou en réponse à une autre personne ? parcequ'il faut m'expliquer je vois pas le rapport.
quand à while ... wend, fout-moi ça a la poubelle et utilise la "vraie" symaxe do while ... loop
n°774251
pitoudali
Posté le 23-06-2004 à 14:01:36  profilanswer
c du SQL à la access voila c tt y a rien d'autre à dire
n°774253
pitoudali
Posté le 23-06-2004 à 14:04:10  profilanswer
ma requete se déclenche a l'aide d'un bouton sur le formulaire , dc le formulaire est ouvert et je remplis mes champs avant d'appuyer sur le bouton :):) ( qd même :) ) mais ca n'empeche que ca me met le message d'erreur " trop peu de paramètre...."
n°774259
pitoudali
Posté le 23-06-2004 à 14:07:23  profilanswer
même avec eof et bof tjs pas prise en compte de mes paramètres ...,
n°774260
JihemAir
Je sais pas
Posté le 23-06-2004 à 14:08:47  profilanswer
Le message, il s'affiche à l'ouverture du formulaire ou à l'appui sur le bouton ?
n°774278
Dr Raf
Roaccutane® powered
Posté le 23-06-2004 à 14:17:27  profilanswer
Arjuna a écrit :
:heink:
hum.. oubli g du mal comprendre  :whistle:
n°774279
pitoudali
Posté le 23-06-2004 à 14:17:39  profilanswer
a l'appuie sur le bouton, apres avoir rempli les champs
n°774302
JihemAir
Je sais pas
Posté le 23-06-2004 à 14:30:04  profilanswer
Perso, je n'utilise pas les requetes stockées avec parametres, parce que je sais pas faire  :D . Enfin, je sais faire, mais c'est compliqué. Il faut passer par des collections de paramètres, bref, c'est gonflant. Je préfère générer ma requete dans le code.
Je récupère les strings des textbox et je construis la requete:
Code :
  1. Dim strName as String, strPasswd as String
  2. Dim strSql as String
  3.   strName = txtTextBoxName
  4.   strPasswd = txtTextPass
  5.   strSql = "SELECT * FROM login WHERE login LIKE '" & strName & "' AND passwd LIKE '" & strPasswd & "';"
Après, tu envoies la requete et tu récupère le résultat.
n°774327
pitoudali
Posté le 23-06-2004 à 14:44:32  profilanswer
comment envoie tu alors la requete ??
je ne vois pas comment avec le "strSql"
Set Rs = CurrentDb.OpenRecordset("strSql" ) ca ca ne passe pas :(
n°774337
JihemAir
Je sais pas
Posté le 23-06-2004 à 14:50:21  profilanswer
Tu charges un recodset direct avec la requete:
Code :
  1. Dim rsTmp As Recordset
  2.    Set rsTmp = CurrentDb.OpenRecordset(strSQL)
Voilà...
Edit: j'envoie le code que tu cites..
C'est quoi, le message d'erreur ?
Message édité par JihemAir le 23-06-2004 à 14:51:50
n°774343
pitoudali
Posté le 23-06-2004 à 14:58:21  profilanswer
dc j'ai mis ta ligne de code
il me met en msg d'erreur "incompatibilté de type", mais ne me  surligne pas la ligne en jaune
n°774352
JihemAir
Je sais pas
Posté le 23-06-2004 à 15:03:50  profilanswer
As tu déclaré rsTmp?
n°774354
pitoudali
Posté le 23-06-2004 à 15:04:32  profilanswer
Set rsTmp = CurrentDb.OpenRecordset(strSql)
c'est sur cette ligne qu'il y a imcompatibilité de type
n°774357
pitoudali
Posté le 23-06-2004 à 15:05:08  profilanswer
yes c déclarer
n°774367
pitoudali
Posté le 23-06-2004 à 15:09:25  profilanswer
ca serais pas un blem de librairie ?? par contre je sais pas uo aller pour en ajouter ( tt comme tu avais expliquer a Mr Mazurier, pour la librairie DAO ...) c avec access 2000 que je travail
n°774436
JihemAir
Je sais pas
Posté le 23-06-2004 à 15:42:15  profilanswer
Ben c'est pareil. Quand tu es dans un module VB, tu fais "Outils", "Références", et tu choisis Micro$oft DAO ...
n°775195
pitoudali
Posté le 24-06-2004 à 08:56:15  profilanswer
 Dim rs As Recordset
  Dim strName As String, strPasswd As String
  Dim rsTmp As DAO.Recordset
  Dim qdReq As DAO.QueryDef
   strName = login.Value
   strPasswd = passwd.Value
Set qdReq = CurrentDb.CreateQueryDef("", "SELECT * FROM login WHERE login LIKE '" & strName & "' AND passwd LIKE '" & strPasswd & "';" )
Set rsTmp = qdReq.OpenRecordset
If Not rsTmp.EOF Then
MsgBox ("good" )
End If
n°775200
pitoudali
Posté le 24-06-2004 à 08:58:28  profilanswer
voila le code qui passe !!
de plus j'avais pas la dll DAO ....
merci a JihemAir pour sa patience envers mon incompétence :):)
comme l'aurais dit un certain monsieur " T'es un puissant toi "
merci !!!!
  VB/VBA/VBS
mysql : requête entre plusieurs lignes N, N-1, N-2, etc...[RESOLU]Peut on attraper un utilisateur aleatoirement dans une bdd?
Gestion signets word à partir d'access[ Apache ] ErrorDocument, résultat différent IE / moz ...
importer un .xls dans une base access[Access/VBA] Lancer du code au démarrage puis fermer la base.
access sur webprobleme de headers et sessions ... RESOLU :)
(resolue) lancement automatique d'une requete verifiant la date[vba access]récuperer une requete select dans une variable
Plus de sujets relatifs à : [access](RESOLU) savoir si une requête sort un résultat ou non ??
