1322 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Résolu][Excel] pb de formula
n°1402567
jpcheck
Pioupiou
Posté le 07-07-2006 à 10:21:41  profilanswer
bonjour à tous, :hello:
encore un soucis dans l'automatisation des formules. Je cherche à faire une automatisation de la formule SOMME SI dans plusieurs cases. le projet me répond que la mléthode raneg plantouille
je sens que c'est évident mais voila mon code
Code :
  1. For k = 94 To 99
  2.     For l = 15 To 19
  3.         Range(Cells(k, l)).Formula = "=SOMME.SI(F8:F90;" & Cells(k, 6) & ";" & Cells(8, l) & ":" & Cells(90, l) & " )"
  4.     Next l
  5. Next k
des idées ?
Message édité par jpcheck le 10-07-2006 à 10:35:05
n°1402575
Paul Hood
Posté le 07-07-2006 à 10:31:11  profilanswer
sans avoir testé...
les arguments pour range c'est soit "A1" soit (cells(k,1),cells(k,1))
n°1402588
jpcheck
Pioupiou
Posté le 07-07-2006 à 10:39:19  profilanswer
Paul Hood a écrit :
sans avoir testé...
j'ai modifié ca oui, déjà déso :|
par contre il existe déjà une formule dans certaines cases, alors dois-je supprimer à la main toutes les formules initialement dans les cellules, ou bien mettre un Set devant le range...Formula pour imposer ?
n°1402613
Paul Hood
Posté le 07-07-2006 à 10:53:13  profilanswer
Ce qui est  bizzare dans ta formule c'est que la plage à sommer (3 ème paramètre) est
et ca ca donne 2 valeurs avec un : entre les deux et pas un range.
n°1402617
jpcheck
Pioupiou
Posté le 07-07-2006 à 10:56:14  profilanswer
j'en arrive à cette formula ci :
Code :
  1. Range(Cells(k, l), Cells(k, l)).Formula = "=SOMME.SI(F8:F90;" & Range(Cells(k, 6), Cells(k, 6)) & ";" & Range(Cells(8, l), Cells(90, l)) & " )"
n°1402624
Paul Hood
Posté le 07-07-2006 à 11:04:37  profilanswer
je dirais :
Range(Cells(k, l), Cells(k, l)).Formula = "=SOMME.SI(F8:F90;" & Cells(k, 6) & ";" & Range(Cells(8, l), Cells(90, l)) & " )"
n°1402638
jpcheck
Pioupiou
Posté le 07-07-2006 à 11:15:47  profilanswer
incompatibilité de type 13
n°1402645
jpcheck
Pioupiou
Posté le 07-07-2006 à 11:18:50  profilanswer
j'ai déjà simplifié le cells(k,6) par
Range(Cells(k, l), Cells(k, l)).Formula = "=SOMME.SI(F8:F90;F" & k & ";" & Range(Cells(8, l), Cells(90, l)) & " )"
y-a-t-il un moyen de changer le cells(8,l) en lettre & "8" ?
n°1402656
Paul Hood
Posté le 07-07-2006 à 11:26:35  profilanswer
si tu fais cells(1,1).address => $A$1
n°1402668
jpcheck
Pioupiou
Posté le 07-07-2006 à 11:33:50  profilanswer
je me retrouve avec des erreurs 1004
n°1402672
Paul Hood
Posté le 07-07-2006 à 11:36:28  profilanswer
Moi aussi avec
"=SOMME.SI($A$1:$A$10;" & Cells(1, 2).Address & ";" & Cells(1, 3).Address & ":" & Cells(10, 3).Address & " )"
n°1402673
jpcheck
Pioupiou
Posté le 07-07-2006 à 11:38:24  profilanswer
j'arrive à quelque chose de mieux, mais ca tourne dans le vide avec formulalocal à la place de formula, cf ici
n°1402681
Paul Hood
Posté le 07-07-2006 à 11:44:50  profilanswer
moi avec .formulalocal = "= SOMME.SI($A$1:$A$10;" & Cells(1, 2).Address & ";" & Cells(1, 3).Address & ":" & Cells(10, 3).Address & " )"
ca marceh
n°1402696
jpcheck
Pioupiou
Posté le 07-07-2006 à 11:55:09  profilanswer
tourne en boucle, obligé de faire un ctrl alt sup
g des pb aussi avec le fait que dans les cellules que j'ajoute dans la somme si, g des caracteres aussi :s
n°1403566
Paul Hood
Posté le 10-07-2006 à 10:24:31  profilanswer
Lorsque je mets des caractères non numérique dans mes plages à sommer, il ne les prends pas en compte mais ne plante pas.
n°1403577
jpcheck
Pioupiou
Posté le 10-07-2006 à 10:34:40  profilanswer
j'ai finalement réussi à obtenir ce que je voulais, c'est bon. Malheureusement, comme c'était à effecture une seule fois, et qu je faisais ca sur un bouton que j'ai reprogrammé derrière, je ne peux meme po vous donnez les lignes de codes complètes.
Merci bien pour l'aide, mais reste dans les parages, je n'ai pas fini ;)
  VB/VBA/VBS
[Résolu] Equivalent uft8_encode() en Java?[Excel] Définir les lignes à répéter en haut pour ttes les feuillles
[RESOLU] vider plusieur sous dossier[Résolu] Fusionner plusieurs feuilles en une seule
reccurence de mots dans un fichier (excel ou html)replace excel
[Résolu]Affichage ou non d'un scrollBar[RESOLU] concatenation
[Résolu] Génération fichier PDF depuis fichier XML, en utilisant FOP[résolu] Passage de variable javascript vers flash avec iframe
Plus de sujets relatifs à : [Résolu][Excel] pb de formula
