1411 connectés
  VB/VBA/VBS
  Probleme de test sur une variable en VB
n°872920
loloruru
Posté le 14-10-2004 à 09:22:36  profilanswer
J'ai un problème quand je fais la commande suivant:
If Data_EAN.Recordset.Fields(0).Value = Null Then
Le "If" va dans le Else au lieu d'aller dans le Then alors que Data_EAN.Recordset.Fields(0).Value est bien égale à Null !!!!!
Comment faire?
Loïc.
n°872958
MayLuner
Posté le 14-10-2004 à 10:51:08  profilanswer
Essaie avec
If Data_EAN.Recordset.Fields(0).Value = "" Then
n°873191
tagadatsou​intsouin
Posté le 14-10-2004 à 15:19:06  profilanswer
C'est pas "vbNull" qu'il faut mettre au lieu de "Null" ?
n°880492
tee-grandb​ois
Posté le 22-10-2004 à 23:50:21  profilanswer
Si ton problème n'est pas résolu, essaie ceci :
 If isnull(Data_EAN.Recordset.Fields(0).Value) then ...
ça marche en VBA alors ça doit marcher en VB !
n°880502
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 23-10-2004 à 00:08:22  profilanswer
ça marche aussi en VB ;)
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°882865
loloruru
Posté le 26-10-2004 à 10:06:15  profilanswer
Merci.
En effet en mettant If IsNull(....) ca marche.
Loïc.
  VB/VBA/VBS
probleme : net group Admins du domaine /ADD user[Resolu] [ASP] PRB avec espace dans une variable et affichage en html
Problème d'affichage de chaine de caracatères en PHPProblème Thread en java
Détruire une variable dans $_SESSIONProbleme de reflexion C#
Interdire de déclarer une variable dans un case ?probleme avec rhide
Résolu [CSS] Problème de list - display inlineun petit problème d'algo
Plus de sujets relatifs à : Probleme de test sur une variable en VB
