2655 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème avec le contenu d'un menu déroulant sous Access
n°1401479
Khaostyke
Posté le 05-07-2006 à 21:07:43  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un menu déroulant dans un formulaire sous Access et j'affiche dans celui-ci le contenu de toute une table (environs 800 lignes). Tout va bien jusqu'ici, mais quelques fois, le contenu ne s'affiche pas au complet et je sais vraiment pas pourquoi. Si je ferme le formulaire et que je reviens, tout est redevu correct. Cela arrive souvent ou jamais. Sur mon poste, j'ai jamais ce problème, mais mon collègue de travail rencontre régulièrement ce problème.  :heink:
Est-ce que cela est déjà arrivé à l'un d'entres-vous? J'aimerais bien qu'on m'apporte une solution...  :jap:
n°1401682
Paul Hood
Posté le 06-07-2006 à 09:08:15  profilanswer
Change de collègue !!!!
n°1401686
jpcheck
Pioupiou
Posté le 06-07-2006 à 09:22:51  profilanswer
800 lignes dans un menu déroulant, faut avoir envie de perdre du temps...
n°1401689
Paul Hood
Posté le 06-07-2006 à 09:27:54  profilanswer
autre solution ...
T'as qu'a faire 800 menus déroulant d'une ligne ... et là, c'est sûr ton collègue aura le contenu voulu dans chaque menu...
n°1401695
jpcheck
Pioupiou
Posté le 06-07-2006 à 09:31:45  profilanswer
Paul Hood a écrit :
autre solution ...
donc pour faire gentil, penses tu que tes lignes ne peuvent pas être regroupées par identifiant, et tu passeras alors par 2 ou 3 niveaux de menus déroulants..
n°1403872
Khaostyke
Posté le 10-07-2006 à 14:55:58  profilanswer
Je sais très bien que 800 c'est beaucoup trop, je viens tout juste d'arriver ici... je pensais n'afficher que certaines lignes à l'aide d'un critère.... mais reste que ce n'était pas ma question et je me demande toujours pourquoi le menu ne s'affiche pas au complet.
n°1403880
Paul Hood
Posté le 10-07-2006 à 15:04:38  profilanswer
C'est pas un probléme de refraichissement d'écran ?
Je viens de tester jusqu'à 8000 et ca passe.  ! :bounce:
Message édité par Paul Hood le 10-07-2006 à 15:05:43
n°1404074
Khaostyke
Posté le 10-07-2006 à 17:15:15  profilanswer
Je ne sais pas du tout, je regarde et expérimente le problème, mais je ne trouve tout simplement pas. De toute façon, je vais réduire le contenu du menu comme j'avais prévu. Reste que le problème reste un véritable mystère  :pt1cable:
  VB/VBA/VBS
Problème de lag pour un jeuProbleme de liaison entre une list et des text
problème avec mon formulaire perl/cgi (debutant)problème compilation mpich - Linux
Problème de type dans une requête SQLrecharger un select (menu déroulant) en php
[MYSQL] Probleme de creation de table[Problème] - Template affichage :??:
Plus de sujets relatifs à : Problème avec le contenu d'un menu déroulant sous Access
