2730 connectés
  VB/VBA/VBS
  Prendre les 13 premiers chiffres
n°2006876
manu f
L'art ephémère.
Posté le 03-07-2010 à 13:02:06  profilanswer
Je cherche à prendre les 13 premiers chiffres de tout une colonne et de les coller dans la colonne d'une autre feuille, le problème c'est que non seulement ca n'a pas l'aire de prendre e les  13 premiers chiffres mais en plus de cela ca me le colle sous forme scientifique xxxx 10^xx
Voici le code :
Code :
  1. '13 premier caractere de la colonne 508
  2.      Set cel17 = Worksheets(3).Range("A1:CA1";).Find(508, LookIn:=xlValues)
  3.      For compteur6 = 3 To nombreLigne
  4.         Search6 = Left(Worksheets(3).Cells(compteur6, cel17.Column).Value, 13)
  5.         Worksheets(2).Range("Q" & compteur6).Value = Search6
  6.     Next compteur6
Avez vous une idée sur comment arriver à mon but ?
Message édité par manu f le 03-07-2010 à 18:11:05
Pire qu'une pierre dans la chaussure, est un grain de sable dans la capote.  Coluche.
n°2006912
Arwon
Posté le 03-07-2010 à 20:04:28  profilanswer
N'est-ce pas juste un problème de format ? mets tes cellules en format "Nombre" plutot que "Standard"
par contre tu parles de la colonne 508, mais la ce qu'il va faire c'est prendre la colonne ou il y a le nombre 508 dans une des cellules de A1:CA1.
Message édité par Arwon le 03-07-2010 à 20:05:22
n°2006922
manu f
L'art ephémère.
Posté le 03-07-2010 à 21:31:05  profilanswer
C'est ce que je cherche à faire pour le numéro 508, par contre j'ai essayé de le mettre en format Number et ca me me prend + de 13 chiffres, ca m'affiche 13 chiffres + 2 décimal
n°2006923
Arwon
Posté le 03-07-2010 à 21:37:18  profilanswer
dans le menu Format et sous Nombre,t 'as le choix du nombre de décimales a afficher, mets juste à 0 et ca sera bon.
n°2006930
manu f
L'art ephémère.
Posté le 03-07-2010 à 22:36:16  profilanswer
Faut que je trouve le moyen de faire ca en vba car je dois automatiser le truc pour plusieurs fichier excel.
(et je dois avouer que je connais quasiment pas le vba :x)
n°2006939
Arwon
Posté le 04-07-2010 à 00:27:06  profilanswer
rajoute ca a la fin, après ta boucle :
Worksheets(2).Columns("Q" ).NumberFormat = "#,##0"
n°2007059
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 05-07-2010 à 10:23:23  profilanswer
Si Excel affiche des exposants, c'est juste que la colonne est trop petite...
Quand c'est du texte et que la colonne est trop petite il met des ######
Message édité par SuppotDeSaTante le 05-07-2010 à 10:23:45
Soyez malin, louez entre voisins !
  VB/VBA/VBS
codage hexadécimal vers chiffres normaux. Mais...prendre des cellules en fonction du n° client
[bat]affichage de l'heure sur 2 chiffres, meme si <10Recuperer les 10 derniers enregistrements puis en prendre 4 aléatoirem
Regex :: séparation de chiffres par un signe ( xx.xxx.xxx.xxx )Prendre la valeur après un ping
Recherche des 10 premiers caractères d une cellule dans 3 tableaux.Calcul avec 2 chiffres après la virgule
Affichage chiffres a virgulescombinaison d'un nombre a 12 chiffres + contraintes
Plus de sujets relatifs à : Prendre les 13 premiers chiffres
