2749 connectés
  VB/VBA/VBS
  Piloter word
Piloter word
n°2007132
Zanzax
Posté le 05-07-2010 à 13:55:05  profilanswer
Je suis sans doute une tâche, mais je n'arrive pas à mettre la main sur une aide correcte pour piloter Java avec VB.
Je précise mon problème : j'aurais besoin de connaître l'ensemble des objets/méthodes/events existants dans word (OLE ? COM?), afin de pouvoir créer un document word depuis mon application et lui donner du contenu, ou bien remplir un modèle déjà crée.
Si quelqu'un pouvait m'indiquer où je peux trouver ça, je lui en serais vraiment grès.
Merci,
Olivier
PS: Si la page pouvait être en français, ça serait encore mieux ^^'
n°2007139
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 05-07-2010 à 14:13:51  profilanswer
Euh... L'aide dns Word ne te suffit pas ?
Soyez malin, louez entre voisins !
n°2007179
Zanzax
Posté le 05-07-2010 à 15:46:04  profilanswer
A vrai dire, non. Pas du tout même.
L'aide m'explique au mieux comment le faire "manuellement", au pire comment le faire en VBA.
Mais il est possible que je sois passé à coté de ce qui m'intéresse, même si j'en doute.
n°2007281
kiki29
Posté le 06-07-2010 à 02:55:55  profilanswer
n°2007328
Zanzax
Posté le 06-07-2010 à 10:49:14  profilanswer
Parfait, je te remercie !
n°2007382
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 06-07-2010 à 13:49:52  profilanswer
C'est quoi la difference avec l'aide de Word ?
AIDE DE WORD :
Chaque application prenant en charge Automation fournit au moins un type d'objet. Par exemple, une application de traitement de texte peut fournir un objet Application, un objet Document et un objet Toolbar.
Pour créer un objet ActiveX, attribuez l'objet renvoyé par la fonction CreateObject à une variable objet :
' Déclare une variable objet destinée à contenir la
' référence de l'objet. Dim as Object entraîne une
' liaison à l'exécution.
Dim ExcelSheet As Object
Set ExcelSheet = CreateObject("Excel.Sheet" )
Ce code lance l'application qui crée l'objet, dans le cas présent, une feuille de calcul Microsoft Excel. Une fois l'objet créé, vous y faites référence dans le code à l'aide de la variable objet que vous avez définie. Dans l'exemple suivant, vous accédez aux propriétés et méthodes du nouvel objet à l'aide la variable objet, ExcelSheet, et d'autres objets Microsoft Excel, notamment l'objet Application et la collection Cells.
' Rend Excel visible au travers de l'objet Application.
ExcelSheet.Application.Visible = True
' Place du texte dans la première cellule de la feuille.
ExcelSheet.Application.Cells(1, 1).Value = "This is column A, row 1"
' Enregistre la feuille dans le répertoire C:\test.xls.
ExcelSheet.SaveAs "C:\ TEST.XLS"
' Ferme Excel en appliquant la méthode Quit sur l'objet Application.
ExcelSheet.Application.Quit
' Supprime la variable objet.
Set ExcelSheet = Nothing
Ils donnent l'exemple avec Excel, mais c'est pareil avec Word... Tout ca en appuyant F1...
Que ca soit CreateObject, GetObject etc.
Message édité par SuppotDeSaTante le 06-07-2010 à 13:50:24
  VB/VBA/VBS
  Piloter word
Ajouter case à cocher dans fonction javascript en langage WordWord: VBA pour trouver et changer une couleur RGB en une autre
Bug VBA Word 2010 sur form loadpiloter word depuis excel
piloter un fichier excel intégré dans un fichier wordpiloter word depuis excel
[VBA] piloter word depuis une macro excel -- Chercher remplacerPiloter Word via WinDev 7.5
Piloter Word à partir de VB...
Plus de sujets relatifs à : Piloter word
