1446 connectés
  VB/VBA/VBS
  passer un parametre a une fonction
n°1297460
Angelo38
Posté le 02-02-2006 à 15:19:43  profilanswer
bonjour, alors voila j'ai eu plusieur ce souci et je n'arrive pas à comprendre si quelqu'un pouvais m'expliquer
imaginons on est un parametre à donner à une fonction comment doit t'on le noté (avec un & devant ?)
par exemple
Code :
  1. Dim numero As Integer
  2. numero = 31
  3. Range ("A" & numero).Select
ca ca marche
mais si je fais ca
Code :
  2. numero = 31
  3. Rows("&numero : 34" ).Select
ca marche pas
alors je comprend pas pourquoi
n°1297553
watashi
La démotivation : JAMAIS !
Posté le 02-02-2006 à 16:21:32  profilanswer
Salut angelo,
Si tu veux utiliser rows pour selectioner plusieurs lignes (idem pour columns) il faut utiliser Union.
Aide excel:
Pour travailler simultanément sur plusieurs lignes ou colonnes, créez une variable objet et utilisez la méthode Union en associant plusieurs appels des propriétés Rows ou Columns. L'exemple suivant montre comment affecter le style gras aux lignes 1, 3 et 5 de la feuille de calcul 1 dans le classeur actif.
Sub SeveralRows()
    Worksheets("Sheet1" ).Activate
    Dim myUnion As Range
    Set myUnion = Union(Rows(1), Rows(3), Rows(5))
    myUnion.Font.Bold = True
End Sub
Par contre tu peux aussi utiliser range :
Code :
  1. Range(num & ":34" ).Select
Je bidouillle c'est sur... Mais j'essaye de faire en sorte que ça marche ;-)
  VB/VBA/VBS
Probleme avec la fonction mail[GTK] passer un parametre a une fonction callback
Est-il possible de passer un paramètre à la fonction include ?[GTK+] [resolu] passer un gint en parametre d'une fonction callback
[VBA] Passer un tableau en parametre de fonction ?[C] possible de passer une union en parametre a une fonction ?
Comment fait-on pour passer en parametre une fonction à une méthode ?[PHP] Passer un paramètre à une fonction
passer un champ de formulaire en parametre d'une fonctionpasser une fonction en paramètre dans une fonction c'est possible ?
Plus de sujets relatifs à : passer un parametre a une fonction
