1331 connectés
  PHP
  Probleme avec la fonction mail
n°1293900
nemo40510
Posté le 28-01-2006 à 12:10:36  profilanswer
debutant en php, je me retrouve avec un probleme que je n'arrive ni a comprendre, ni a surmonter.
J'envois grace a une fonction mail, le contenu recu d'un formulaire a 4 adresses differentes, 2 adresses passent, et les 2 autres ne recoivent rien :-(. Je n'arrive pas a saisir l'origine du probleme.
Merci de votre aide
n°1293967
omega2
Posté le 28-01-2006 à 14:06:04  profilanswer
Tes 4 adresses sont valide?
Ton script à le temps d'envoyer les 4 mails?
T'as pensé à vérifier la valeur retourné par la fonction mail?
n°1293978
nemo40510
Posté le 28-01-2006 à 14:24:37  profilanswer
Bonjour omega2,
les 4 adresses sont valides, j'ai aussi testé avec une adresse seulement, ca envois un petit message de moins de 2Ko, le temps d'envois ne doit pas etre le pb... et non, je n'ai pas testé la valeur retournée, je vais le faire de se pas et je vous tiens au courant.
Merci de votre aide, je rame severe la dessus :-(
n°1293993
nemo40510
Posté le 28-01-2006 à 14:47:52  profilanswer
Apres essais, les valeurs retournées sont toutes 1, true je suppose, les mails doivent donc partir, pouvez vous confirmer merci.
Et si les mails partent, pourquoi n'arrivent tils pas ?
Merci encore
  PHP
Problème envoi mail avec fonction mail() [Résolu]Probleme avec la fonction mail() de PHP
Problème avec la fonction mail sur un site[RESOLU]Fonction mail () problème d'envoi en HTML mais nickel en texte
Fonction mail : problème d'espaces dans les emails[PHP : Fonction mail à problème ?] Oui oui, j'ai un problème...
Probléme fonction mailfonction mail, base de données, variable, petit problème!
Problème vec la fonction mail....fonction mail() probleme avec la gestion des emails non envoyé
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec la fonction mail
