743 connectés
  VB/VBA/VBS
  Passage d'une variable d'une macro à l'autre
n°983419
cmanquan
Posté le 16-02-2005 à 12:45:56  profilanswer
Je débute en vba mais j'ai déjà programmé un peu à droite à gauche ;).
Mon problème est le suivant : j'ai une macro mainMacro qui apelle un certain
nombre d'autres macros et une fonction.
Ca ressemble à  ça :
sub mainMacro ()
 call macro1
 blabla=fonction()
 call macro2
 call macro 3
end Sub
Mon but est d'utiliser blabla dans macro 2 et macro 3 hors actuellement ça ne fonctionne pas. Faut il rajouter des global, public ou quelque chose du genre? Si oui ou?
Je précise que pour le moment, si j'utilise blabla dans la macro main, ça fonctionne
D'avance merci,
C. apprenti vbiste.
n°983421
FlorentG
Unité de Masse
Posté le 16-02-2005 à 12:47:00  profilanswer
De quel type est blabla ? String ? Integer ?
Sinon revoit un peu la théorie sur les Sub et Function ;)
n°983435
cmanquan
Posté le 16-02-2005 à 12:58:31  profilanswer
C'est de type string, pardon de pas avoir préciser.
Et je veux bien revoir ma théorie (théorie qui a commencé hier) mais peux tu m'indiquer un site?
En fait je suis un peu dans le brouillard sur les raisons qui font que ça ne marche pas, les macros étant un truc propre à VB j'ai pas l'habitude d'en manipuler quand je programme, donc je sais pas trop la différence avec une fonction et sur les utilisations respectives de ces solutions.
n°983438
FlorentG
Unité de Masse
Posté le 16-02-2005 à 12:59:14  profilanswer
C'est quoi tes macros ? Des vrais macros, ou des Sub ou Function ?
n°983449
cmanquan
Posté le 16-02-2005 à 13:09:50  profilanswer
sub mainMacro () -> sub
 call macro1 -> sub
 blabla=fonction() -> function()
 call macro2 -> sub
 call macro 3 -> sub
end Sub
Je croyais que sub et macro c'était la même chose... visiblement j'ai beaucoup de lacune :s...
n°983465
FlorentG
Unité de Masse
Posté le 16-02-2005 à 13:19:39  profilanswer
C'est presque pareil. Une fonction va retourner une valeur, mais pas une sub.
Donc utilise un paramètre :
Code :
  1. Public Sub Macro1(ByVal pouet As String)
  2. ....
  3. End Sub
Et dans ton main :
Code :
  1. blabla = fonction()
  2. Macro1(blabla)
n°983544
cmanquan
Posté le 16-02-2005 à 14:36:01  profilanswer
Merci beaucoup pour ton aide, cela fonctionne parfaitement.
  VB/VBA/VBS
passage variable dans un vbs en batchVariable dans un nom
Subtituer le nom d'une variable par son contenuVariable php a trouvé et maté !!!! (aide)
Création de macro pour utliser du code vbRecuperation d'une variable provenant d'une map
Comment passer une zone filtrée dans une variable de type rangepassage d'info d'une page a une autre
Comment faire 1 variable en rassemblant 1texte et 1 variable
Plus de sujets relatifs à : Passage d'une variable d'une macro à l'autre
