1247 connectés
  VB/VBA/VBS
  Ouverture et enregistrement d'un fichier xls
n°1978391
yanngolf
Posté le 29-03-2010 à 14:16:50  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je ne connais pas du tout VBA, c'est pour ca que je fait appel à vous.
En résumé, Voila ma mission :
Je dois réaliser un script qui permet d'ouvrir un classeur XLS et de le sauvegarder en CSV dans un répertoire.
Explication :
  Le Lorsqu'on ouvre le classeur xls classeur1.xls, il va rechercher des informations dans d'autres classeurs.
  Le fichier ne contient qu'une seule page.
  Il faut ensuite enregistrer le classeur1.xls sous le format csv pour l'importer dans un site Web.
Scénario :
 Je cherche donc à réaliser un code qui :
    - Ouvre un classeur XLS qui lui va rechercher des documents dans d'autres classeurs.
    - Puis enregistre ou écrase le classeur sous le format CSV dans le répertoire c:/travail/mes_classeurs_csv/.
Ce script sera donc lancé en tâche plannifiée sous windows pour que cela s'effectue chaque soir.
Questions :
 - Est-ce possible ?
 - Est-ce compliqué pour un débutant ?
 - Je peux trouver des script rapidement ?
Merci d'avance pour votre aide ! Je dois fournir un retour mais la je suis un peur perdu
n°1979043
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 30-03-2010 à 16:31:52  profilanswer
yanngolf a écrit :
Questions :
 - Est-ce possible ? oui
 - Est-ce compliqué pour un débutant ? oui
 - Je peux trouver des script rapidement ? oui, ici meme
Maintenant, il faut savoir que tu n'es pas obligé de tout faire par un script. (par la j'entends un .vbs)
Explication :
- Le script ouvre ton fichier excel.
- Ce fichier excel, sur ouverture du document, fait son traitement
- Le script renomme le fichier Excel en CSV (Changer l'extension du fichier xls en csv fonctionne tres bien)
Ca t'evitera de te palucher des references aux bibliotheques d'excel...
A voir...
Message édité par SuppotDeSaTante le 30-03-2010 à 16:32:09
Soyez malin, louez entre voisins !
  VB/VBA/VBS
Tri alphabétique d'un fichier après fusion[C] Récuperer le nom d'un fichier zip
remplacement dans un fichier de config en VBS ou Batch DOSDNS 323 et fichier HTML
Ouvrir un fichier dans une fenetre WindowsPerl - Fichier Texte Sed
Chercher des valeurs dans un fichier XMLlire un fichier .mat en C
Lier un fichier .cfg à un fichier .exe à l'aide d'un fichier .batHyperlien dans flash via fichier xml
Plus de sujets relatifs à : Ouverture et enregistrement d'un fichier xls
