2439 connectés
  VB/VBA/VBS
  Mise en forme conditionnelle
n°1157927
Zytop
Posté le 23-07-2005 à 16:28:13  profilanswer
Bonjour à tous,
Je cherche à faire une mise en forme conditionnelle sur une plage de cellules (E4:E23) avec 5 conditions...
Les voici :
  • de 0,00 à 0,49 : fond de cellule rouge
  • de 0,50 à 0,79 : fond de cellule orange
  • de 0,80 à 0,99 : fond de cellule jaune
  • de 1,00 à 1,33 : fond de cellule vert et police blanche
  • de 1,34 à 9,99 : fond de cellule bleu et police blanche
D'avance merci pour vos aides.
Matt
n°1158200
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 24-07-2005 à 08:23:47  profilanswer
Et où est le problème???
As-tu essayé?
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
n°1158291
Zytop
Posté le 24-07-2005 à 13:06:47  profilanswer
Le problème, c'est que je ne sais pas faire... !!!
n°1158421
AlainTech
Posté le 24-07-2005 à 19:28:21  profilanswer
Mais as-tu, au moins, cherché???
Mise en forme conditionnelle est dans le menu Format.
Tu veux pas qu'on te prenne par la main, aussi?
n°1158438
Zytop
Posté le 24-07-2005 à 20:08:00  profilanswer
Mais pas pour 5 conditions... !
Format = 3 conditions !
Pas la peine qu'on me prenne en main, juste savoir comment on met 5 conditions...
n°1158472
jpcheck
Pioupiou
Posté le 24-07-2005 à 21:00:25  profilanswer
ben la tu codes  :pt1cable:
algo:
pour toutes tes cases :
        si valeur comprise entre a et b alors couleur1...
 :bounce:
n°1158666
AlainTech
Posté le 25-07-2005 à 08:45:07  profilanswer
Dommage qu'il faille attendre le troisième message pour savoir enfin où est le problème!
Nous n'avons pas (tous) la science infuse!
Pas moi, en tout cas.
Je ne connaissais pas cette limite, donc je ne savais pas sur quoi tu butais.
Avoue que tu aurais gagné du temps en nous le disant du premier coup (plutôt que "Je sais pas faire" )
Bon, un peu de code pour commencer:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
  If Not Intersect(Target, Range("E4:E23" )) Is Nothing Then
    With Target
      Select Case Target.Value
        Case Is < 0.5
          .Interior.ColorIndex = 3
        Case 0.5 To 0.79
          .Interior.ColorIndex = 44
        Case 0.8 To 0.99
          .Interior.ColorIndex = 6
      End Select
    End With
  End If
End Sub
Le reste, tu devrais pouvoir trouver tout seul.
Pense à l'enregistreur de macros pour trouver les valeurs de ColorIndex.
n°1159597
17dt38
Posté le 25-07-2005 à 23:13:16  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
Zytop, je te fais une proposition sans macro. J'epère être assez clair pour que tu puisse le comprendre toute la démarche à suivre :
Sélectionne la Plage [E4:E23] fait clic droit et choisi format de cellules. Active l'onglet Nombre et dans la liste standard coche Personnalisée.
Dans le champ Type saisi [Rouge][<0.49]Standard;[Orange]Standard. Valide par Ok.
Laisse la Plage [E4:E23] sélectionnée et déroule format, Mise ne forme conditionnelle. Remplis les champs de condition 1 pour avoir la valeur de la cellule qui est comprise entre 0.80 et 0.99. Clique sur format Active Motif et clique sur Jaune.
Dans la condition 2 remplis les champs afin d'obtenir la valeur de la cellule qui est comprise entre 1 et 1.33 puis clique sur format et dans motif sélectionne vert et dans police clique sur blanc.
Dans la troisième condition valeur comprise entre 1.34 et 9.99. clique sur format active Motif cliquer sur bleu et dans police clique sur blanc.
Et enfin clique deux fois sur OK.
J'espère que tu puisse en tirer partie.
A+
n°1160857
Zytop
Posté le 26-07-2005 à 23:08:31  profilanswer
Merci Alain, ça fonctionne, aucun problème !
Effectivement j'aurais pu tout dire du premier coup... :)
17dt38, dans la ligne "[Rouge][<0.49]Standard;[Orange]Standard", la valeur "Orange" ne semble pas être reconnue... Erreur !?! Mais je vois où tu veux en venir, j'ai pigé la logique !
Merci pour vos aides,
Cdt,
Matt
n°1160901
Zytop
Posté le 26-07-2005 à 23:48:19  profilanswer
17dt38,
Après recherches, ça fonctionne avec [Couleur44] !
Merci,
Matt
n°1160947
17dt38
Posté le 27-07-2005 à 00:14:21  profilanswer
Zytop a écrit :
17dt38,
Merci,
Matt
Bonsoir Zytop,
Je n'avais pas controler les données auparavent mais je l'ais fait cette après midi et j'avais remarqué le problème j'ai contourné la difficulté en inversant la couleur orange et la couleur jaune.
En effet forme par cellule oblige de prendre les 8 couleurs de base d'après l'aidene ligne.
D'autre part tu n'interdit pas les nombres négatifs ni les nombres supérieurs ou égaux à 10. Si tu le veux tu dois passer par outils puis validation prendre personalisé et tu rentre la formule :
=Et(taplage>=0;taplage<10)
A+
Le plus fort c'est ailleurs,
n°1744944
dblf
Posté le 11-06-2008 à 17:00:11  profilanswer
Super pratique le code d'Alain... Résout le problème d'un maximum de 3 Mises en Forme Conditionnelles!
n°1750257
zazou84
Posté le 23-06-2008 à 15:47:50  profilanswer
Bonjour bonjour
je vais peut etre faire le boulet mais bon j'ai copier le code d'alain telquel dans VBA
et il se passe rien...
j'ai rien dans mes macros qd je suis sur ma feuille excel, et ça ne marche pas
Quelqu'un pourrait il m'aider car je suis sure que j'ai juste oublier quelque chose...
Zazou
n°1751182
ricardo ca​rdo
Posté le 25-06-2008 à 15:51:26  profilanswer
Le code fonctionne très bien mes moi je vais en demandé un peu plus lol
j'aimerais par exemple que quand j'écris 1 dans la case A1 les case de C1 a Z1 ce mettent en gris
cela fonctionne bien avec la fonction de mise en forme conditionnelle mes il m'en faut 12 et pas 3 lol
Merci de vos réponse ;)
Message édité par ricardo cardo le 25-06-2008 à 18:09:32
-VIP- J.cedric Super Admin de la team des Viperes
n°1751296
ricardo ca​rdo
Posté le 25-06-2008 à 18:26:57  profilanswer
Voila ce que je veux faire comme quand j'ai écris 4 ou 5 la ligne ses coloré le seul problème que j'ai ses que je tourne avec la mise en forme conditionnelle et que moi j'ai 12 différant état
Merci de votre aide  :??:
http://img383.imageshack.us/img383/3902/sanstitrexw5.png
n°1751588
zazou84
Posté le 26-06-2008 à 10:26:08  profilanswer
Bonjour Ricardo
Je me doute qu'il fontionne, mais ou ai je fais une erreur? j'ai copier dand mon éditeur VBA excel , faut il faire par la suite une manipualtion qu eje n'ai pas su ou oublié de faire?
Merci  pour ton aide
n°1751714
86vomito33
Posté le 26-06-2008 à 11:47:50  profilanswer
bonjour zazou84
je pense qu'il faut copier le code dans thisworbook et non pas dans un module.
Message édité par 86vomito33 le 26-06-2008 à 11:48:24
n°1751736
zazou84
Posté le 26-06-2008 à 12:09:49  profilanswer
Merci j'essaye.......
snif...
ça marche toujours pas....
pfff une autre idée?
n°1751841
86vomito33
Posté le 26-06-2008 à 15:07:11  profilanswer
mets ton fichier sur cjoint ca sera plus rapide
n°1751860
zazou84
Posté le 26-06-2008 à 15:30:05  profilanswer
http://cjoint.com/?gApCFzf2Ck
Bon en gros j'ai trouvé deux macro et j'ai essayé les deux
on m'a dis que mon codé était incomplet...
D'accord mais moi je suis pas du tout informaticienne donc il est peut etre incomplet mais je sais pas ce qu'il faut que j'avoute ou enleve
Merci de m'aider "vomito"
n°1751886
86vomito33
Posté le 26-06-2008 à 16:05:24  profilanswer
ce surnom vient d'une soiree trop arrosee (a ce qu'il parait je m'en rappele plus)
sinon tu n'avais pas fait ce que je tai demande :(
voila ton fichier qui marche
http://cjoint.com/?gAqespcgt8
a+
Message édité par 86vomito33 le 26-06-2008 à 16:06:11
n°1754437
zazou84
Posté le 02-07-2008 à 10:33:53  profilanswer
lol je l'avais pas vu celui la de thisworkbook....
merci ça marche trop trop bien!!!
Par contre j'ai une question...
Si je rajoute une ligne le programme beugue...comment ça se fait?
J'ai affecté le programme à tout une colonne mais ça change rien, il bug
SI quelqeu'un à une idée
Message édité par zazou84 le 02-07-2008 à 10:43:33
  VB/VBA/VBS
[access] mise en forme étatMise à jour de l'add-on php4 de WAMP5
Vérification de mise à jourMise en majuscules avec remplacement caractères accentués (é => E)
et ce qe vou avé le lien pour telechargé la mise a jour pour le k750imise en forme conditionnelle
Mise en forme conditionnelle en VB sous Access 97Code VBA de mise en forme conditionnelle
Mise en forme conditionnelle[VBA excel] mise en forme conditionnelle
Plus de sujets relatifs à : Mise en forme conditionnelle
