1217 connectés
  VB/VBA/VBS
  Lancer une macro après modification d'un tableau croisé?
n°1059536
Gusdabo
Posté le 25-04-2005 à 11:23:44  profilanswer
j'ai un tableau croisé dynamique, dont un des champs est 'sorti', c'est à dire il est juste au dessus du tableau lui-même, sous forme de liste déroulante: il permet de restreindre les données du tableau. Je ne sais pas si je me fait bien comprendre?
J'aimerais pouvoir lancer une macro à chaque fois que l'on change la valeur de ce champ...
Pourriez vous m'aider?
Edit: Résolu
Tout simplement avec le lancement d'une macro par la méthode worksheet.calculate
Pour ceux à qui cela pourrait servir...
Edit 2: Finalement, ca ne me satisfait pas vraiment, parcecque le code peut s'effectuer 2 ou 3 fois d'affilée à cause de recalculs en cascade...
Vous auriez un autre idée + efficace??
Message édité par Gusdabo le 16-06-2005 à 12:30:10
n°1121845
Gusdabo
Posté le 16-06-2005 à 13:08:55  profilanswer
up!...
n°1125396
Gusdabo
Posté le 20-06-2005 à 17:25:47  profilanswer
up...
n°1125399
knakes
Posté le 20-06-2005 à 17:27:41  profilanswer
désactive le recalcul automatique lorsque tu lance la macro.
réactive le apres.
n°1128145
Gusdabo
Posté le 23-06-2005 à 01:21:28  profilanswer
réactive le apres.
Ca ne marche pas, j'ai pourtant essayé... Il recalcul quand même certaines choses, je ne sais pas lesquelles.
n°1128160
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 23-06-2005 à 05:18:24  profilanswer
Et l'événement _Change sur ton TCD en interceptant la cellule que tu modifies, ça marche pas?
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
n°1128684
Gusdabo
Posté le 23-06-2005 à 14:10:19  profilanswer
Je connais pas..
Ca marche comment?
n°1128735
Gusdabo
Posté le 23-06-2005 à 14:31:22  profilanswer
Je cherche mais ne trouve rien..
Message édité par Gusdabo le 23-06-2005 à 14:31:47
n°1128745
AlainTech
Posté le 23-06-2005 à 14:34:59  profilanswer
Dans VBA, tu fais un double clic sur la feuille TCD.
En haut de la page de code, tu as 2 listes déroulante.
Dans celle de gauche, tu choisis Worksheet et dans celle de droite, tu choisis Change.
Dans la procédure créée, tu remplis pour obtenir qqch de similaire à ceci:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
  If Target.Address = "$A$1" Then
    TaFonctionDeCalcul
  End If
End Sub
J'ai mis la cellule A1 mais tu peux mettre la référence de la cellule que tu veux surveiller.
Attention, les $ sont obligatoires.
n°1128760
Gusdabo
Posté le 23-06-2005 à 14:44:12  profilanswer
Ah, oui, très bon...
Je vais voir avec cela!!
Edit:
Marche pô!..
Sur mon tableau crois, ca donne cela
http://gusdabo.free.fr/Clipboard02.jpg
C'est la case C4 que je modifie, mais elle n'est pas sélctionnée au moment du changement, donc la target.adress est fausse...
Message édité par Gusdabo le 23-06-2005 à 15:14:20
n°1128929
AlainTech
Posté le 23-06-2005 à 16:40:44  profilanswer
Il te faut donc écrire:
 If Target.Address = "$C$4" Then
n°1134885
Gusdabo
Posté le 29-06-2005 à 16:16:33  profilanswer
Oui oui, jusque là je maîtrise, j'avais bien mis
Cependant, le probème, c'est que, mettons que la cellule A5 soit sélectionnée.
Si je lance la liste déroulant en C4, la cellule C4 ne sera pas sélectionnée après le choix, je serai toujours en A5, donc la macro ne se lance pas!...
Si tu as une idée...
Merci!
Message édité par Gusdabo le 29-06-2005 à 16:17:14
n°1172936
biboo_
\o/
Posté le 09-08-2005 à 09:35:34  profilanswer
Est-ce que c'est possible de remplacer une cellule (par exemple A1) par un ensemble de cellule (un range de cellule quoi) ??
C'est à dire définir pour une plage donnée une opération ou une macro par exemple ?
n°1172964
AlainTech
Posté le 09-08-2005 à 10:39:04  profilanswer
Oui, avec la fonction Intersect.
  VB/VBA/VBS
existence valeur dans un tableau ?fonction qui renvoie un tableau de données
PHP Array_unshit Tableau associatifExcel / Word macro à lancer et Textbox
supprimer les vides dans un tableauAligner un tableau verticalement
recherche dans tableauIndexer un tableau avec des chaines de cars
Macro et focus
Plus de sujets relatifs à : Lancer une macro après modification d'un tableau croisé?
