732 connectés
  VB/VBA/VBS
  Formule ACCESS
Formule ACCESS
n°1250244
seb2001
Posté le 21-11-2005 à 20:11:38  profilanswer
Salut à tous !
Je cherche la formule (le moyen) de rentrer la date d'aujourd'hui et la date de demain dans le des cases bien spécifique!
Si vous connaissez un site qui aide les débutants comme moi à faire leur premier pas sous access, ça peu m'aider.
merci :hello:
n°1250586
tegu
Posté le 22-11-2005 à 11:19:23  profilanswer
La fonction Now() renvoie la date du jour
La fonction DateAdd() permet de faire des calculs sur les dates :
DateAdd("d", 3, "12/10/2005" ) renvoie 15/10/2005
"d" = Day, donc ajouter 3 jours à 12/10/2005
Tu peux cumuler les deux
DateAdd("d", 1, Now) renvoie 22/11/2005 11:17:25
Si tu veux enlever les heures, minutes, secondes, utilise la fonction Format$() sur Now :
Format$(Now, "dd/mm/yyyy" )
Tu imbriques tout ça et tu fais un bout de code pour initialiser tes zones avec ces valeurs (sur un événment de chargement de formulaire ou sur clic d'un bouton)
n°1250765
seb2001
Posté le 22-11-2005 à 15:29:13  profilanswer
OK merci bien pour tes infos ! il faut obligatoirement créer un formulaire pour faire appliquer ces fonctions. J'aurais voulu les faire appliquer directement dans une table pour chaque ligne: la date d'aujourd'hui et la table de dans 2 jours ou 3 jours. C'est possible ?
n°1250894
tegu
Posté le 22-11-2005 à 17:27:49  profilanswer
Oui, il faut passer soit par un formulaire lié à ta table, soit par un formulaire indépendant (et tu codes la màj), soit par une requête de mise à jour de ta table pour que les champs soient à jour selon ton bon vouloir.
En gros.
n°1253108
seb2001
Posté le 25-11-2005 à 11:56:13  profilanswer
En gros.
Ok bon euhh, pourrais tu m'expliquer en gros la méthode si je passe par une requête de la table ?
Faut il déclarer le champ que je veux mettre à jour en date ou autre ? Comment créer ma requête ?
Bref, je suis un bon gros débutant et je sais pas trop ou aller !
n°1253165
tegu
Posté le 25-11-2005 à 13:15:03  profilanswer
Ben sous Access tu peux créer des requetes via l'interface graphique.
Par défaut la requete est de type "Sélection", mais tu peux la changer en type "Mise à jour" par le menu "Requete".
Mais si tu ne connais pas non plus la création de requetes sous Access, il vaudrait mieux te trouver des tutoriels ou un bouquin.
n°1253444
seb2001
Posté le 25-11-2005 à 18:34:07  profilanswer
Ok je vais voir ça alors. Merci
  VB/VBA/VBS
  Formule ACCESS
[access] comment creer une table avec en parametre le nom de la table?contrôle d'intégrité dans une requêtte d'ajout sous Access 2002
requete accessVBA Access - Repositionner le curseur sur l'enregistrement en modif
ACCESS : Changer la source de données des formulaires.php et base access
ouvrir un fichier excel depuis Access en VBA, encore une petite choseAccess et périphérique USB
utiliser 1 formule de calc stckée dans 1 champ d'1 bd accessAccess 2000 et une formule ??????
Plus de sujets relatifs à : Formule ACCESS
