2446 connectés
  VB/VBA/VBS
  Excel VBA : fonction indiquant #value au démarrage
n°2340711
Laska-
Posté le 29-10-2019 à 00:22:58  profilanswer
J'ai une feuille excel relativement simple, mais j'ai juste eu besoin d'utiliser une fonction personnalisée créée dans VBA.
J'utilise ma feuille, tout fonctionne, tout va bien.
Il y a des cellules dans la feuille qui ont la fonction, et elles fonctionnent.
Par contre, quand je ferme le fichier xlsm et que je le réouvre, tout se met en #value ! Evidemment la feuille ne fonctionne plus.
Pour la refaire marcher, je dois aller dans chaque case où j'ai mis la fonction, et simplement cliquer sur la formule et "entrer" pour forcer la cellule à se recalculer.
Le #value disparait et je dois recommencer ça sur toutes les autres cellules ensuite..
Si je fais glisser à partir d'une première cellule fonctionnelle, cela fonctionne également
Comment faire pour résoudre ce problème ?
J'ai essayé de toucher au trust center et de modifier les paramètres des macros : tout accepter, et ça ne résout pas le souci.
n°2341711
jojozekil
Woohoo !
Posté le 19-11-2019 à 08:13:22  profilanswer
Salut !
Est-ce que le mode de calcul est bien sur automatique ?
Ça ressemble à ce qui arrive quand il est sur manuel.
Sinon as-tu bien indiqué l'instruction suivante au début de ta fonction ?
Code :
  1. application.volatile
Message édité par jojozekil le 19-11-2019 à 08:13:34
Le topic de mon feedback ici - Je suis rarement connecté le WE - Mes ventes sont également sur d'autres sites/forums
n°2341755
Laska-
Posté le 19-11-2019 à 18:45:08  profilanswer
Et oui, on est bien sur automatique, et application.volatile je l'avais rajouté en tentant de débugger mais ça n'a pas marché..
Normalement c'était pas censé être nécessaire.
Sinon, je me dis qu'il y a peut-être une couille avec les liens à d'autres classeurs (la macro est entièrement incluse dans ce classeur là, mais sait-on jamais) : comment peut-on facilement voir l'ensemble des liens à d'autres classeurs ?
n°2342254
Marc L
Posté le 27-11-2019 à 13:58:48  profilanswer
           quel est le format de fichier du classeur ?
Message édité par Marc L le 27-11-2019 à 14:00:02
n°2342330
TotalRecal​l
Posté le 28-11-2019 à 09:11:01  profilanswer
                     XLSM d'après le premier post.
Tu as essayé en essayant d'arriver à quelque chose de plus simple ? (pas de dépendance à des classeurs extérieurs, moins de données...)
Au démarrage la macro semble s'exécuter ?
Pas moyen de savoir sur quoi elle bloque ?
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°2342502
cluedo
Posté le 29-11-2019 à 23:53:03  profilanswer
en mettant un point d'arrêt au début du code de ta fonction personnalisée tu pourrais suivre pas à pas la première exécution et voir où ça coince.
Cluedo
n°2342537
Laska-
Posté le 01-12-2019 à 14:13:19  profilanswer
Je vais essayer de mettre un point d'arrêt, mais vu les symptômes je pense que le poiny d'arrêt ne sera même pas atteint.
n°2342539
Laska-
Posté le 01-12-2019 à 23:59:52  profilanswer
Le point d'arrêt disparait quand on ferme excel.. donc je ne peux pas faire fonctionner cette méthode de test.
Impossible de simplifier l'outil, c'est un truc hyper complexe en soi.
J'en reviens à une autre question : est-ce qu'il existe un moyen de lister simplement les dépendances à d'autres classeurs ?
Enfin, dans mon cas ça ne devrait pas poser de problème, vu que le classeur est capable de calculer les cellules c'est qu'il a tout ce qu'il lui faut.
Il faudrait juste trouver un moyen de le forcer à tout recalculer.
n°2342552
patrice337​40
Avec la réponse, c'est facile.
Posté le 02-12-2019 à 14:08:14  profilanswer
Au lieu d'un point d'arrêt, il suffit d'ajouter une ligne d'arrêt :
Stop
Cordialement, Patrice
n°2342591
Laska-
Posté le 02-12-2019 à 18:28:42  profilanswer
Hum..
J'ai mis la ligne stop.
Sans surprise : la macro n'est même pas calculée. Le point d'arrêt n'arrête rien du tout.
Le classeur s'ouvre avec toutes mes cases sur "#value"
Et quand je clique sur la formule et que je fais entrée, là on rentre dans le code et on rencontre le point d'arrêt.
n°2342685
patrice337​40
Posté le 04-12-2019 à 16:33:06  profilanswer
Peut-être :
Code :
  1. Private Sub Worksheet_Activate()
  2.   Application.Calculate
  3. End Sub
n°2342759
Laska-
Posté le 05-12-2019 à 19:35:28  profilanswer
Toujours pas..
Il faudrait peut-être trouver un moyen de réécrire les formules éventuellement au prix d'une macro supplémentaire.
Edit : j'ai fait ça, tout simplement.
Range(machintruc).formula = maformule avec la macro
J'ai mis ça dans un workbook_open pour minimiser l'emmerdement.
Et ça marche.
Par contre c'est une jambe de bois, je serais vraiment curieux de savoir pourquoi ça déconnait !
Message édité par Laska- le 05-12-2019 à 19:54:35
n°2342804
patrice337​40
Posté le 06-12-2019 à 15:16:20  profilanswer
Quelle version d'Excel utilises-tu ?
Je me souviens d'un tel bug avec les premières versions de 2003, qui avais était corrigé par une des mises à jour (KB ?????).
J'utilisais :
Code :
  1. Worksheets("Feuil1" ).UsedRange.Replace What:="=", Replacement:="=", LookAt:=xlPart
Message édité par patrice33740 le 06-12-2019 à 15:18:04
  VB/VBA/VBS
[Python] Exercice nombre premiers et fonction seuilAfficher / masquer div en fonction d'une liste déroulante (jQuery/JS)
Exporter une feuille excel vers un nouveau classeur en filtrantVBA Word et Sendkeys
VBA Excel, TextBox qui ne fonctionne pas.VBA msgbox?
Macro Excel à executer sur une cellule selectionné[RESOLU] petite aide appel fonction powershell
Erreur code Formulaire de saisie excel
Plus de sujets relatifs à : Excel VBA : fonction indiquant #value au démarrage
