3992 connectés
  VB/VBA/VBS
  Faire clignoter une cellule sur Excel avec VBA et lien hypertexte
n°1432467
TAM136
Posté le 28-08-2006 à 13:09:56  profilanswer
Bonjour au forum
Je veux créer un lien hypertexte d'un fichier excel Modele.xls sur un autre fichier excel Cible.xls. Ce lien doit me permettre d'arriver directemnt sur une cellule ou une plage du fichier Cible xls. Je l'ai fait manuellement: aucun souci.
Ce que je souhaite surtout, c'est que ma cellule ou ma plage sur Cible.xls clignote après avoir cliqué sur le lien qui se trouve dans Modele.xls
J'utilise le code suivant:
Public OrigBkgCol As Long, OrigTxtCol As Long
Public OldCell As Range
Sub InitFlash()
Set OldCell = ActiveCell
OrigBkgCol = ActiveCell.Interior.ColorIndex
OrigTxtCol = ActiveCell.Font.ColorIndex
Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01" ), "Flash"
End Sub
Sub Flash()
If ActiveCell.Interior.ColorIndex < 0 Then
ActiveCell.Interior.ColorIndex = 3 'fond roge
ActiveCell.Font.ColorIndex = 2 'texte en blanc
Else
ActiveCell.Interior.ColorIndex = (ActiveCell.Interior.ColorIndex + 1) Mod 2
ActiveCell.Font.Color = 1
End If
End Sub
J'ai collé le code suivant dans This Workbook
Private Sub Workbook_Open()
Else
End If
Si je lance manuellement mon code dans Cible.xls, la cellule sélectionnée clignote bien. Par contre, quand je clique sur le lien dans mon fichier Modele.xls afin de lancer la macro à l'ouverture de Cible.xls, mise à part, le coloriage de la cellule en rouge, le clignotement ne se produit pas.
Pouvez-vous m'expliquer ce qui ne va pas dans ma procédure?
Merci beaucoup.
n°1432701
seniorpapo​u
Posté le 28-08-2006 à 18:39:01  profilanswer
Bonsoir,
j'ai collé la première partie dans module1 et la deuxième dans Private Sub Workbook_Activate()
et cela clignote
Cordialement
n°1432703
TAM136
Posté le 28-08-2006 à 18:43:50  profilanswer
Bonsoir senior
Est-ce que tu lances bien la macro à partir du fichier que j'appelle Modèle et qui doit contenir un lien hypertexte vers le fichier cible? Il faut cliquer sur ce lien pour lancer la macro dans le fichier Cible.
n°1432705
seniorpapo​u
Posté le 28-08-2006 à 18:50:23  profilanswer
Bonsoir,
la macro est dans le activate de cible
j'ai fais un fichier modèle avec le lien:cible.xls#D2
je clique sur le lien, le fichier cible est activé et D2 clignote
c'est cela ?
Cordialement
n°1432707
seniorpapo​u
Posté le 28-08-2006 à 19:00:21  profilanswer
RE
j'ai rajouté la séquence dans Workbook_open pour traiter le cas du cible pas encore ouvert
n°1432708
TAM136
Posté le 28-08-2006 à 19:03:01  profilanswer
Oui, c'est ça.Ça ne fonctionne pas chez moi. Je ne comprends. J'ai peut-être mal placé mes codes.
n°1432713
seniorpapo​u
Posté le 28-08-2006 à 19:14:49  profilanswer
Bonsoir, en plus dans flash, il fau tester si ta cellule active est bien la cellule selectionnée à l'entrée, et dans le workbook cible.xls
n°1433361
seniorpapo​u
Posté le 29-08-2006 à 20:32:09  profilanswer
Bonsoir,toujours intéressé par une solution?
Tu ne m'as pas envoyé de "modele" simplifié?
j'ai bien une solution mais avant j'aimerais avoir des précisions
Cordialement
n°1433771
seniorpapo​u
Posté le 30-08-2006 à 15:31:42  profilanswer
comme dab, une horrible bidouille, qui devrait fonctionner si cible est déjà open ou non.
modele
cible
à enregistrer avant d'ouvrir
Cordialement
Message édité par seniorpapou le 30-08-2006 à 15:32:45
n°1433944
TAM136
Posté le 30-08-2006 à 19:53:41  profilanswer
Bonsoir
Merci mais quand je clique pourr l'instant sur le lien, j'ai le message suivant: impossible d'ouvrir le fichier spécifié. Ce n'est pas grave. A priori, on cherche une autre solution avec un logiciel spécifique. Pour l'instant, je laisse en suspens.
Merci de t'être penché sur le problème.
n°1433946
seniorpapo​u
Posté le 30-08-2006 à 19:55:32  profilanswer
bonsoir,
le lien doit indiquer le chemin du fichier sur mon ordi, il faut que tu  refasses le lien.
si tu trouves un produit qui fonctionne tu pourras peut-être nous le communiquer?
Cordialement
Message édité par seniorpapou le 30-08-2006 à 20:04:38
n°1434227
TAM136
Posté le 31-08-2006 à 12:54:27  profilanswer
Bonjour
Il s'agit d'un logiciel professionnel. Le prix de la licence est beaucoup trop élevé pour un particulier d'autant plus qu'il a justement une utilité professionnelle .Et encore, je ne suis pas sûr qu'il puisse répondre à ce que je veux faire ou plus particulièrement ce qu'attend mon chef.Comme je te l'avais expliqué précédemment, on avait pensé à un autre logiciel mais celui-là n'auarit servi qu'une journée et en plus il faut au bas mot 15 jours de formation.En fait l'idée paraît simple sauf qu'il s'agit de faire un lien entre excel et un autre logiciel mais apparemment ce n'est pas possible.J'avais donc pensé à faire un lien d'excel sur excel.Je vais voir si le lien peut être fait entre excel et le logiciel qu'on a décidé d'achter finalement.Aparemment ces deux logiciels sont compatibles mais on ne peut pas tout faire.
n°1434231
seniorpapo​u
Posté le 31-08-2006 à 13:11:46  profilanswer
OK
  VB/VBA/VBS
comment ouvrir un lien et executer un fichier php en paralleleTri sous Excel avec répartition des données dans des feuilles
video flash sous dreamweaver probleme lienVBA - Recherche d'une date approximative
[Excel - VBA] Déclencher un son quand un seuil est atteintVider le presse-papier avec vba sous excel 2003
Excel vers XML[VBA] Opérations sur une série de données utilisée dans un graphique
[C#.NET2.0] Menu contextuel dans une cellule d'un datagridview
Plus de sujets relatifs à : Faire clignoter une cellule sur Excel avec VBA et lien hypertexte
