2796 connectés
  VB/VBA/VBS
  exporter données à partir d'excel vers une table access
n°2004835
ben compta
Posté le 25-06-2010 à 16:10:57  profilanswer
Dans le cadre d'un stage, j'ai à mettre en place un système de message d'alerte par mail.
Pour faire simple, l'utilisateur ouvre un fichier excel, renseigne les données nécessaires dans une première feuille.
Ensuite, il active une macro qui va envoyer ces données dans une table access afin d'archiver les données du message.
Voici comment j'ai conçu la macro afin de réaliser cette tache :
Sub importation()
'1) définition des applications
Dim appAS As Access.Application, wbXL As Excel.Application
'2) ouverture d' access
Set wbXL = CreateObject("access.Application" )
appAS.Visible = False
With appAS
'3) ouverture fichier reporting_mailing.mdb
Workbooks.OpenDatabase Filename:="C:\Documents and Settings\Benjamin Corroy\Mes documents\reporting_mailing.mdb", _
CommandText:="Orders", _
CommandType:=xlCmdTable, _
BackgroundQuery:=True, _
ImportDataAs:=xlPivotTableReport
'4) importation des données à partir de cellules ciblées de la feuille alerte, du fichier test.xls
DoCmd.TransferSpreadsheet acImport(acSpreadsheetTypeExcel9, TableAlerte, "C:\Documents and Settings\Benjamin Corroy\Mes documents\test.xls", Feuilles.alerte & "!A2:G2" )
'5) fermeture Access
appAS.Quit
End Sub
lors du debogage, le message suivant apparait au niveau de l'étape 4 (acImport) :
erreur de compilation : Table attendu
Etant novice en la matière j'espère que chaque étape est bien écrite
j'aimerais savoir pourquoi l'étape 4 bloque ainsi.
Merci d'avance
n°2004849
olivthill
Posté le 25-06-2010 à 16:52:50  profilanswer
TableAlerte a besoin de guillemets si c'est le nom de la table. Sinon, VBA considère que c'est une variable qui contient le nom de la table, et si cette variable n'est pas remplie, VBA pense qu'il manque le nom de la table.
Edit : Idem pour Feuilles.alerte.
Message édité par olivthill le 25-06-2010 à 16:54:12
n°2005167
ben compta
Posté le 28-06-2010 à 09:19:27  profilanswer
Merci pour l'info.
j'ai rajouté les guillemets, mais le même message d'erreur continue à apparaître.
Il se peut que la macro ne trouve pas la table alerte et donc que l'erreur se trouve en étape 3.
n°2005238
ben compta
Posté le 28-06-2010 à 12:05:34  profilanswer
j'ai finalement trouver une solution :
Sub alerte()
'ouverture du fichier access
Dim objAccess As New Access.Application
objAccess.OpenCurrentDatabase "\\Acd\stage benjamin\base de données\reporting_mailing.mdb"
objAccess.Visible = True
'execution de la macro access afin d'importer les données
objAccess.DoCmd.RunMacro "alerte"
End Sub
En gros, j'ouvre le fichier access et j'y active une macro qui importe les données voulues.
c'est aussi simple que ça :)
  VB/VBA/VBS
[VB/Excel]Comparer liste excel avec liste de fichierssql 2008 messagerie de base de données
Copie automatique fichier excel à heure fixeCréation formulaire de recherche très simple depuis données excel
VBA et Excel aller chercher des données sur d'autres fichiersUrgent SQL vers Oracle
problème affichage données mysql/php[RESOLU][vbs]access denied
Plus de sujets relatifs à : exporter données à partir d'excel vers une table access
