2563 connectés
  VB/VBA/VBS
  echec de connexion base de donnée
n°1977724
marwa580
Posté le 26-03-2010 à 12:11:05  profilanswer
j'arrive pas à faire la connexion à la base de donnée sql server avec vb.net :(
un message est affiché :"Echec de l'ouverture de session de l'utilisateur"
J'ai besoin d'aide SVP.
n°1977729
Oliiii
Posté le 26-03-2010 à 12:24:52  profilanswer
Va faloir donner un peut plus d'info :)
Dans ton SQL Server, va dans Management -> SQL Server Logs et regarde dans le log Current.
Regarde si tu as des messages du genre: Login failed for user 'Frout\Blout'. [CLIENT: xxx.xxx.xxx.xxx]
Juste en dessous tu devrais avoir une erreur du genre: Error: xxxxx, Severity: xx, State: xx.
Fais un copier/coller ici et on pourras te dire ce qui cloche.
Si tu ne vois pas d'erreur dans ton log SQL c'est que tu n'arrives meme pas au server (donc verifier le nom du server, si il tourne bien, si il accepte les connections, etc ...)
n°1977878
marwa580
Posté le 26-03-2010 à 18:40:47  profilanswer
pouvez vous m'indiquer les étapes à suivre pour faire ce que vous me demandez?
n°1977882
Elmoricq
Posté le 26-03-2010 à 19:06:51  profilanswer
Je déplace dans la sous-cat VB.
  VB/VBA/VBS
connexion à la base de donnée[Résolu][Socket] connaitre l'IP de connexion
[Easyphp5.1.3] probleme connexion mysql en localhsotdonnée ne s'enregistre pas bien dans la SGBD
[OK] Problème de connexion entre Java (par Eclipse) et MAMPConnexion sur un site avec Java
[ODBC] DSN pour se connecter à une base SQLConnexion interrompue avec WAMPSERVER
Plus de sujets relatifs à : echec de connexion base de donnée
